Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Lauer UBS 10
in Elektronica en analoog
Gestart door brutus142, 17 juni 2006 13:50
Vorige topic - Volgende topic
brutus142
Heeft iemand ervaring met UBS 10 bloksysteem van Lauer?
Zou heel simpel op te bouwen zijn, nochtans werkt het bij mij niet bij een splitsing. Alles is 2x afgebropken, hertekend en elektrisch heraangelegd.
Zonder resultaat.
Wie heeft hier ervaring mee?
edit van Chris (wellicht dat je hier wat meer reacties krijgt )
PieterW
Ik heb veel ervaring met de UBS-15(geschikte UBS-10 voor digitaal)
Wat wil je weten.?
Peter
Niet iedere kop is een Hondekop
brutus142
het probleem is dat voor een splitsing het signaal steeds rood blijft staan in 1 richting. Als de wissel een andere stand aanneemt werkt alles wel zoals het hoort.
alles is aangesloten zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing.
Het is een spoor dat, in de rijrichting gezien, zich splitst in 2 andere sporen, beide door UBS 10 beveiligd.
Alvast bedankt
PieterW
Even wat vragen:
Wat rij je : 2 rail of 3 rail?
Maak je gebruik van een relais bij het omschakelen?
Hoeveel UBS'en staan er om dit wissel heen?
Wat er blijkbaar gebeurt is dat er in 1 stand  geen terugkoppeling is of een verkeerde terugkoppeling. :'(
Dit kan veroorzaakt worden door het verkeerd plaatsen van een isolatie of i.d. of de terugkoppeling is niet goed o.i.d.
Ik zal kijken of ik de komende dgaen even een schemaatje voor je kan maken.
Graag even de bovenstaande vragen beantwoorden. :)
Peter
brutus142
Hoi
Ik rij 2 rail gelijkstroom, over de wissel staat een relais met 4 wisselschakelaars. Van een daarvan is de middenste gekoppeld aan de Ubs voor de splitsing, de bovenste gaat naar het linkse spoor en de onderste naar het rechtse spoor, elk gekoppeld aan een apart UBS blok.
In het spoorplan is wel een kruising toegevoegd.
Dank bij voorbaat
En bij andere deelnemers is zo langzamerhand verregaande nieuwsgierigheid gewekt.   :D
Wat is Lauer UBS?
Is er een website?
PieterW
check m'n webbie manne 8)
PieterW
Brutus
Ik heb een tekeningetje voor je.
Geef even je mailadres dan kan ik er ook wat uitleg bij geven
