Updates:
Code SMD weerstanden
in Elektronica en analoog
Gestart door Blausee_Mitholz, 30 december 2006 23:52
Vorige topic - Volgende topic
Blausee_Mitholz
Led's branden te zwak. Op het printje zit een SMD weerstand met code 562. Waar kan ik de codes vinden met bijbehorende weerstandswaarden? Dan kan ik een andere waarde kiezen om ze feller te laten branden.
Bvd
-Henk-
Bij Conrad
Art nummer 442011-89  (562 Ohm)
Mvg
Henk
Spoor-N NS  Train-Brain (Revelation V4.0)
JvH
Ik dacht dat je de cijfers gewoon moet lezen als de kleurkode van 'gewone' weerstanden, waarbij het laatste cijfer het aantal nullen aangeeft. Dus dit zou een weerstand zijn van 5600 Ohm.
Niet geheel zeker, dus kan iemand het bevestigen of verbeteren.
Groeten Jack.
Rudy0907
#3
Hoi
Klopt helemaal het laatste cijfer geeft het aantal nullen aan.
Groetjes Rudy
Wim Ros
-Henk-
Blausee_Mitholz
Mensen, dank! Ik weet genoeg, ben druk bezich een SMD weerstandjes te vinden opsloopprinten met code 152 ofwel 1K5  ;D
Chris, draadje mag dicht
Dirk J
Zou inderdaad 5k6 moeten zijn.
