Updates:
1600 serie digitaal maken
in Elektronica en analoog
Gestart door Erik, 26 december 2006 20:48
Vorige topic - Volgende topic
Erik
Hier een klein stukje uit een ander draadje van mij.
Hier het beloofde plaatje zoals het volgens mij het eenvoudigst is:
L= lange draad van de led
K= korte draad van de led
De weerstand zit hier in de blauwe draad. De enige reden daarvoor is dat je dan aan 1 weerstand genoeg hebt.
Hallo allemaal.
Ik heb alles gemaakt volgens deze tekening en ik hoop dat alles in 1 keer gaat werken jullie horen het nog van me.
Erik-Jan
Karst Drenth
Moet idd werken zo  ;D
Leuk bedacht. Let wel even op de waarde van de weerstand. Gebruik de calculator. Let wel dat je slechts de leds in 1 keten (wit of geel) meetelt. Ze branden toch om en om.
Grtzz,
Karst
Erik
Nogmaals voor de mensen die het nog niet weten ik gebruik 1 weerstand van een waarde van 1.2 K ohm , en  dat moet volgens andere mensen die dit draadje mee volgen voldoende zijn.
Erik-Jan
Karst Drenth
Citaat van: Klaas Zondervan op 30 december 2006 13:45
Dank u.  ;)
GGD  :D
Klaas, wat me afvroeg en zelf bedacht: Hoe vang je hiermee het verschil in intensiteit tussen de rode en gele leds op.
Ik zelf gebruik daarom altijd 2 weerstanden per set. Vind namelijk dat de rode leds iha te fel zijn voor realistische sluitseinen.
Grtzz,
Karst
Biem
Karst, als ik het dan goed begrijp, dan is de 1.2 Kohm weerstand die Erik Jan gebruikt,voldoende, omdat dus er maar 1 stel gele en 1 stel rode branden.
Geert
Groeten uit Hoogeveen
Karst Drenth
@Geert,
Even de spanningsval proef doen ?
3 x geel = 6.6V
2 x rood= 3.2V
Totaal       9.8V
Voedingsspanning 16V
Spanningsval        10V
Rest 6V / 1200 Ohm = 5 mA
Het lijkt mij wat weining, in dit geval zou ik 680 Ohm nemen, levert ong. 10mA op
Mijn stelling: beter te fel dan te zwak, te fel kun je dimmen met de decoder.
Grtzz,
Karst
Biem
Karst bedankt, ik snap het, ik druk dan 680 ohm in de blauwe draad
Geert
Citaat van: Karst Drenth op 30 december 2006 14:10
Karst,
dat is in dit schema nog niet voorzien. Een mogelijke oplossing is om parallel aan elk paar rode leds nog een weerstand te zetten die een deel van de stroom omleidt.
Maar die oplossing had ik nog niet aangedragen omdat er nog niemand naar aanleiding van dat andere draadje een klacht had ingediend.
Het lijkt een beetje omslachtig om het zo te doen, maar je houdt op deze manier het voordeel van zo veel mogelijk leds in serie, dat scheelt stroom. Zoals uit je eigen berekening blijkt is er spanning genoeg om nog meer leds in serie te zetten, en ik vind dat je dat voordeel zo veel mogelijk moet uitbuiten.
Karst Drenth
Agreed !  8) Digitale stroom is duur   :(
Erik
Jongens ik heb een probleem >:(
Ik heb echt alles aangesloten volgens het schema wat hier staat en de motor draden aagesloten volgens het schema van Lenz gold, maar de lok beweegt totaal niet en de verlichting doet het ook al niet.
Wie o wie kan mij verder helpen , oja nog iets de lok heeft wel een klein jaartje niet meer gereden kan het misschien hieraan liggen?
Erik-Jan
Erik-Jan,
om te beginnen zou ik eens naar de stroomafname kijken. Krijgt de decoder wel spanning?
Erik
Er waren nog 4 draden over een paarse , groene , zwarte en een rode de laaste 2 zijn de stroomafname en die ik heb gesoldeerd waar ze moesten komen , ik zal proberen deze avond paar foto's te maken en hier te plaatsen.
Erik-Jan
Erik
#43
Hier is de beloofde foto van de motor hoe die nu gesloten is , de rode en de zwarte draad gaat naar de stroomafnemer die aan tussen de wielen zit.
De verlichting is zeker goed aangesoldeerd wand ik heb het dubbel na gekeken.
En hij doet het nog steeds niet , het is trouwens een nieuwe decoder en zo moeilijk kan het toch niet zijn ::)
Erik-Jan
De grijze en de oranje draad zitten goed.
Maar de rode en de zwarte, waar zitten die aan? Toch niet aan hetzelfde stroomafnamepunt? Eén van de twee moet volgens mij naar het andere draaistel, want dat neemt stroom af van de andere spoorstaaf.
