Updates:
1600 serie digitaal maken
in Elektronica en analoog
Gestart door Erik, 26 december 2006 20:48
Vorige topic - Volgende topic
Sander
henk,
gloeilampen.
Die wellicht met het chassis verbonden zouden kunnen zijn.
zo de lima's kennende...
Sander
Sander
Zal toch wel plastic zijn, dat chassis?
Nou ja, de aansluiting van die lampjes spreekt denk ik voor zich.
Sander
tja...dat chassis das weer een goeje..
Maar zou inderdaad plastic moeten zijn ja...
Sander
Sander
Erik
Oke bedankt en ja er zitten 2 gloeilampen in maar die gaan er uit en worden vervangen door les's met een weerstandje van 4.7 Ohm.
Dus als ik het goed begrijp mag alle onderdelen die ik vind eruit bahalve de motor zelf natuurlijk.
Erik-Jan
C_Jabaaij
Citaat van: Erik-Jan op 28 december 2006 08:56
Dat zou ik maar niet doen een weerstand van 4.7 Ohm, neem hiervoor 470 Ohm per serie van 3 leds in serie.
Koos Jabaaij.
Karst Drenth
Even wat electrotechniek:
De wet van Ohm:  V = I x R
In het algemeen mogen leds een maximale continue stroom van zo'n 20 mA ( 20 x 10-3 of 0.020 A) verwerken.
Leds hebben een bepaalde spanningsval. Door deze spanningsval van de voedingsspanning af te trekken, houd je de spanning over die je met de serie weerstand weg moet werken.  Dit resultaat nu deel je door 0.020 en je hebt de waarde van je weerstand. Rond deze voor de veiligheid naar boven af.
Spanningsval per type led:
Geel  2.2 V
Rood 1.6 V
Wit    3.7 V
In jouw voorbeeld:
3 Gele leds in serie = 6.6 V spanningsval.
Voedingsspanning 16V
blijft over 9.4
gedeeld door 0.020 is exact 470 Ohm
(16 - 6.6) / 0.020 = 470.
2 Rode leds in serie = 3.2 V
blijft over 12.8
gedeeld door 0.020 is 640 Ohm
(16 - 3.2) / 0.020 = 640.
Dit is geen standaard weerstands waarde -> 680 Ohm
Let op dat je niet meerdere leds parallel achter 1 weerstand zet. niet alleen gaat je stroomverbruik dan omhoog, ook zal bij een los contact oid de ene na de andere led sneuvelen :( Mocht je om een of andere reden toch leds parallel moeten schakelen, geef ze dan elk een eigen weerstand.
Ik zelf gebruik op dit moment de SMD 1206 leds van Conrad. Deze geven veel licht (450 mCd) en kunnen toe met 10 mA. De formule wordt er niet anders van, het stroomverbruik halveert :)
Grtzz,
Karst
Biem
Karst
Gaat jou verhaal ook op voor deze leds > brelec , heb nl nog enkele van deze liggen en wil dit in een Brawa 232 bouwen
Bvd Geert
Groeten uit Hoogeveen
Erik
Hallo
Ik kom net terug van de winkel,  en ik ga dus alle led's in serie zetten met een weerstand van 1.2 k Ohm er tussen bouwen.
Erik-Jan
Monobrachius
Prima, werkt goed. Led's werken maximaal op 20 mA, maar op veel minder ook en dan branden ze vaak ook prima. Zelfs eens 5 witte led's in serie gezet met een weerstand van 470 Ohm ervoor. Zou een stroomverbruik van iets van 7mA moeten hebben. Geeft meer dan genoeg licht.
In praktijk gebruik ik voor front en sluitverlichting iets van 1K of 1K5. Bij een weerstandswaarde die precies op 20 mA uitkomt vind ik ze meestal toch te fel branden. Dit zal ook wel prima werken voor de led's van Brelec.
Groeten, Henk
K.Bay.Sts.B
Karst Drenth
#24
Citaat van: Monobrachius op 28 december 2006 12:20
ik ook (1.2 voor de frontseinen, 1.5 voor de sluitseinen zie de Mat 46 in dit bericht)  ;D en dan nog vaak dimmen met de decoder ;)
Het rekenvoorbeeld is wat dat betreft slechts een handleiding. Als je gewone, dus niet die superfelle, leds gebruikt, heb je de 20 mA wel nodig. Alles wat ook maar een beetje transparant ziet, kun je vaak met 10 of minder toe. Een kruid-vat led op 5 mA is doorgaans nog te fel  ::)
@Biem
Kan zeker, maar idd zoals Henk zegt: neem maar gerust de dubbele waarde voor de weerstand. Let hierbij overigens wel op de kwaliteit van je eventuele lichtgeleiders. Sommige (Lima, DKM) laten bijna geen licht door. dan moet je wel een forse licht opbrengst hebben. B.t.w. ook de Electrotren 1300 heeft niet van die geweldige geleiders. Zij gebruiken zelf 500 Ohm weerstanden.
Piko is wat dit betreft eenzame klasse (licht geleiders) zij gebruiken voor alle leds 1.5K. Het geen dan ook te felle sluitlichten oplevert :; Had wel 1.8K of zelfs 2.2K kunnen zijn.
Grtzz,
Karst
GerritM
Citaat van: Karst Drenth op 28 december 2006 11:35
Als je het dan echt goed wil doen, de wet van Ohm is: U=IxR
Waarbij U in volt =V, I in ampère =A en R in Ohm
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
LED voorschakelweerstandberekening voor dummies:  ;D
LED-weerstand calculator
Karst Drenth
Citaat van: GerritM op 28 december 2006 15:40
;D ;D ;D Ellenlange discussies over gehad vroeger met mijn leraren  ;D ;D ;D
8) 8) 8) Die calculator !!!  8) 8) 8)
Grtzz,
Karst
Erik
#28
Citeer
Erik-Jan
Even mezelf gequote ik heb even een vraag over de bovenstaande foto moet alle bedrading en onderdelen verwijderd worden om deze lok digitaal te maken?
Het gaat om een 1605 lok van Lima die nu nog totaal analoog is , er zitten wel 2 gloeilampen in maar die zijn inmiddels al vervangen door ledjes.
Erik-Jan
Moderators/beheerders: willen jullie misschien dit berichtje verwijderen?? ik heb het namelijk al gevonden hoe ik verder te werk moet gaan bedankt.
Biem
Citaat van: Erik-Jan op 28 december 2006 12:10
Hallo
Erik-Jan
Hier zit ik al een paar dagen tegen aan te hikken  ;) , oftewel ik snap dit even  niet > voor de verlichting maak je toch gebruik van de gele, witte en blauwe draad.
Als je voor 3 witte leds en 2 rooie wilt zul je toch afzonderlijk voor de 3 witte of de 2 rooie een weerstand moeten plaatsen.
Je kunt toch niet alle weerstandswaarden die je nodig hebt optellen en dan in de blauwe draad een weerstand zetten,
Geert
