Updates:
Den berg op, Ho baan.
in Banen of diorama's
Gestart door Matheus 18, 20 februari 2010 15:14
Vorige topic - Volgende topic
Matheus 18
Na een tweetal maandjes niets meer gedaan te hebben op mijn baan terug aan de slag.
Nu het weer verbeterd komen ook de kriebels er terug aan.
Rots struktuur van Er-decor in de verf gezet.
Eventjes overzien wat het kan worden met een watertoren in een bos, hoeft niet steeds in het station aanwezig te zijn.
Sein huis verplaatsen, werd vervangen door nieuw, het oude krijgt wel nog taken toegedeeld.
Een oudere Roco BR 17 werd verkocht, en met 1€ opleg een nieuwe op de baan. Met V200 van Flm werd net hetzelfde gedaan, deze is vervangen door een Roco.
Matheus.
Basilicum
Ah, een V200. Mooi. :)
Helaas zijn de handgrepen op de neus van jouw V2000 niet correct aangebracht.
Vergelijk de jouwe maar eens met de mijne:
V2001 en V2000.
Ik heb mijn loc met verf nog mooier gemaakt. Zie dit draadje.
Basilicum
Matheus 18
Hoi Baselicum, deze loc stond zo in de vitrine, door de feinheid van de handgreepjes durf ik hier voorlopig niet goed ingrijpen, zeg wel voorlopig, wanneer ik nog eens in Antwerpen kom breng ik terug een zeer feine messingdraad mee, en terug boortjes van 0,3 voor de gaatjes terug te herboren.
Een slimmerik heeft deze in het model verlijmt.
Twee toffe V200 hebt ge daar.
Matheus.
Bruce!!!
Hallo Matheus,
Je baan ziet er goed uit!
Gr Bruce
Passat driver:)
nachbar
He Mattheus,
Ziet er goed uit. Ik had al een keertje op je website gekeken, goed dat je hier ook een draadje opend (y)
Hoi Matheus,
Als die greepjes zijn verlijmd, kun je beter een druppeltje lijm op de handgreepjes laten lopen. Faller expert lijm met dat dunne naaldje is hiervoor heel geschikt. Na enkele seconden is de oude lijmverbinding dan opgelost en haal je de greepjes er zo uit. Natuurlijk wel even voorzichtig doen, zodat ze niet stuk gaan. Je keert de greepjes vervolgens om, zet ze er goed in (de lijmplek is nog nat) en klaar is Matheus. Dat is veel makkelijker dan uitboren en nieuwe greepjes van messing maken, lijkt me...
Matheus 18
Bedankt Ruud, Ga ik een dezer dagen proberen.
Matheus.
Basilicum
Wees wel voorzichtig met de methode van Ruud: gebruik niet te veel lijm.
Succes.
Basilicum
Inderdaad, het gaat echt om een heeeeeeel klein drupje op de twee lijmvlakjes van de handgreep, dat kun je met die naald goed doseren.
Matheus 18
Zal het zo probeeren als met seconden lijm, doe hier telkens een drupje van op een glas plaatje en met een dunne naald breng ik dit aan.
bedankt voor de goede raad.
Matheus.
Foto's volgen na aanpassing.
Matheus 18
Tijd voor het gazon,
piepklein projectje.
Gras machientje tevoorschijn gehaald door de heer Meier.
Echtgenote gaat nog het nodige materiaal halen.
Zonder gras valt er niets te maaien, vandaar het tuinhuisje in de tuin geplaatst van de Fam.Meier.
Sorry voor de mindere kwaliteit van de afbeeldingen.
Matheus.
Matheus 18
Tussen de bedrijvigheid nog maar een huisje gebouwd van Vollmer- Alte post nr.3748.
Voor de verdere uitbouw van mijn dorpskern, wat ook behoord tot een modelbaan.
Op de bouwtekening staat een fout aangaande de zijtorentjes, de blinde muren dienen aan bijde zijden naar binnen te wijzen, anders klopt het bijgevoegde papier masker niet met de gordijntjes.
Tot volgend.
Matheus.
Schitterend stadsgebouwtje, Matheus. Heb ik voor mijn stad ook nog op het oog ;).
m de deugd
Hoi Matheus.
:o Prachtig.
Sucses met de de verdere bouw van deze profesioneel ogende baan.
Hier kan ik nog veel iedeen opdoen.
Martin.
Matheus 18
Voor het verder werken aan het landschap het watermolentje van Faller B-225 ook maar in elkaar gezet.
Gelijk maar eens terug het werken met stift en aquarel potloot opgefrist.
De nokjes zijn nog niet gedaan om de kleur van de dakplaten weer te geven, het dak werd behandeld, net zoals het dakkappeletje met de deurtjes, deze gaan open.
Het waterrad werd een beetje glanzend gehouden om een natte indruk te geven. De bodemplaat word niet gebruikt.
De watermolen gaat aan een klein waterloopje geplaatst worden.
Tot volgend.
Matheus.
