Updates:
Draaistelzijkanten van giethars
in Al het andere!
Gestart door Private SNAFU, 17 december 2006 11:22
Vorige topic - Volgende topic
sensas52
Citaat van: Arjen Dijkgraaf op 21 december 2006 18:34
PS.  het correcte woord is voor zover ik weet exsiccator. Een chemische opleiding is toch nog ergens goed voor  ;D
Niet zo goed opgelet tijdens de opleiding zeker?? ::) ::) ::)
Het juiste woord is Excicator!!!
Deze zijn speciaal gemaakt van dik gehard glas en daardoor geschikt om onder vacuum te gebruiken zonder te imploderen. Maar om het geheel onder vacuum te zetten heb je dan ook nog een vacuumpomp nodig natuurlijk. Al met al een hele investering voor een paar malletjes lijkt me.
Ga vooral niet met jampotjes oid aan de gang! Deze worden warm afgevuld en door het afkoelen van de inhoud ontstaat er een hele lichte vorm van vacuum. Zwaarder belasten kan echt niet en ze zullen dan imploderen met alle gevolgen vandien.
Het beste, goedkoopste en gemakkelijkste lees je onder deze link, bij de laatste tip (kortkoppeling 63), het principe van de trrrrrrrilplaat, creatief gemaakt mag ik wel zeggen:
http://www.lahntalbahn.info/Lahntalbahn%20tips&trucs.htm
Succes ermee, we zien de foto's hier graag verschijnen!!! ;D ;D
Sander
Peter Korsten
Ja, eh, juist. Als moderator is het mijn plicht om de lezers onder de 18 jaar er op te wijzen dat die pagina wellicht ongeschikt materiaal bevat. :D
- Peter
sensas52
Nou ehm nee, het is volgens het artikel juist heel geschikt materiaal. . . .
om een trilplaat te bouwen die er weer voor zorgt dat je geen luchtbellen in je giethars krijgt, toch?!  ;D ;)
Sander
stig
Citaat van: sander op 22 december 2006 22:17
Heb je het geprobeerd?
Ik ga een Rietschle PICO VLT40 proberen met een jampotje! Dat wordt knallen! Of niet, geen idee. We zullen zien...
stig
arjen
Dat betwijfel ik ten zeerste. In de Dikke Van Dale staat toch echt 'exsiccator'.  ;D
Heb bovendien even de Google-test gedaan: excicator = 314 hits, exsiccator = 235.000 hits...
Het woord komt overigens uit het Latijn, daar betekent het zoiets als 'uitdroger' en dat is ook precies waar zo'n apparaat officieel voor dient in het lab.
Arjen.
Karst Drenth
Citaat van: Bart Tigges op 17 december 2006 13:05
Peter,
Ik wil het gaan aanpakken zoals Huid Maaskant heeft gedaan ->  Link
Hoi Bart,
Heb je hier al eens gegeken. Deze man giet ook z'n eigen draaistelzijkanten.
Grtzz,
Karst
Tjalling
Citaat van: sander op 22 december 2006 23:09
om een trilplaat te bouwen die er weer voor zorgt dat je geen luchtbellen in je giethars krijgt  .....
Sander
Voor de lezers onder de 18 (en degenen die willen bezuinigen):
Je kunt ook een houten deuvel van 6 of 8 mm in je klopboormachine zetten en die op de tafel of plank zetten waar je werkstuk op staat dat je aan het gieten bent.
Boormachine op kloppen zetten, aanzetten en je ziet de luchtbelletjes bovenkomen. Ik heb dat wel gebruikt bij het gieten van gipsmallen en bij het maken van siliconenmallen.
Tjalling
Erwin P. van Beveren
#39
Grtzz, Karst
Wel die man ben ik dus. Ik wilde reageren mbt luchtbellen toen ik nog op pagina twee van dit draadje aan het lezen was maar Karst heeft de link al geplaatst.
Wat ik even zeggen wilde is dat ik mijn siliconen mallen even in de magnetron warm maak, voor dat ik er hars in giet. Dit idee heb ik van de handleiding van het merk van het hars etc. Staat ook bij de FAQ van dit bedrijf.
Groetjes en suc6. Erwin.
PS ik heb al enige jaren niet meer gegoten, maar had best mooie resultaten.
http://www.alumilite.com/
Hier de betreffende vraag/antwoord van dat bedrijf:
Q: How do I avoid air bubbles in my part?
A: Cast Alumilite into a warm mold coated with baby powder. This will help the material flow better and cure more evenly. If you are using silicone rubber, stick the mold in an oven set at 'Warm' for approximately 30 minutes or put your mold in a microwave for a few minutes on high. Once your mold is warm to the touch, sprinkle baby powder or talc powder in the mold. Shake the powder around the mold so all areas are covered. Once covered, knock or blow out all of the excess powder. This will leave a light coat of powder on the outside of the mold that will act as a lubricant for the air and will allow it to easily rise to the surface. You can also use any kind of paint or commercial brand of urethane release to aid in the problem if baby powder isn't available. For complex molds that have severe undercuts, you may need to vent those troubled areas with holes the can be created with either some copper tubing or an Exacto knife.
1:87 NL en B modelbaan en USA vitrine. 1:1 "tuinbaan", beroep: Carman@CSX transportation.
Karst Drenth
Citaat van: Erwin P. van Beveren op 23 januari 2007 01:09
...Wel die man ben ik dus...
Hoi Erwin, ik wist niet dat jij ook lid was van dit forum, anders had ik graag de eer aan jou gelaten ;)
Jouw site kwam voor in een Google search op 'Plan U'  8) vandaar dat ik je site gevonden had.
Nou, voor het bouwen van Plan U ben je hier op de goede plek  ;D (of istie misschien al klaar ?)
Grtzz,
Karst
Edsko Hekman
euh Erwin, ik kom je site niet op.  :-[ :'(
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Ik ben namelijk nieuwsgierig naar je methode en wilde het artikel lezen.
Ik blijf het wel proberen!  ;)
Edsko
#42
De site is weer inorde, ik heb net met de techniesche dienst van de server ge-chat en er was een probleem met permisions.
Weet ik veel wat... daar heb ik toch geen verstand van.
Ik kon er zelf ook niet op en .... maar dat probleem hoort hier niet thuis.
@ Edsko, het zal nu dus wel lukken. Ik kreeg dus hetzelfde error.
@ Karst, wat de eer betrefd, geen probleem. Vond het wel leuk dat iemand naar mij verwijst. En nee mijn plan U is nog lang niet klaar. Het ligt eigenlijk al een aantal jaartjes stil, maar zal toch weer opgepakt worden. Ik wil het met messing gaan doen. Eerst een Rotterdamse metro maken als leerstof.
Erwin
PS als de vrouw er vandoor gaat heeft dat ook op de hobby gevolgen.
Via een ander draadje kwam ik op het idee om een trilmotor te gebruiken voor het verwijderen van luchtbellen .
Misschien dat iemand er iets mee kan  ;D
De groeten van Rob
Private SNAFU
Citaat van: Bart Tigges op 22 december 2006 19:48
Nu las ik vanmiddag in de MSM een artikel over de bouw van een "schudmachine". Schijnt ook redelijk tot goed te helpen tegen luchtbellen in de giethars.
Rob,
Bedankt voor het opmerken :) Ik zelf was al eerder een soortgelijk iets tegen gekomen...
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
[img]http://1stcav.net/sig2@501387159-barttigges@eu@1@0@11111110111111@1111111111111@00100@nl@0.png[/img]
