Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Draaistelzijkanten van giethars
in Al het andere!
Gestart door Private SNAFU, 17 december 2006 11:22
Vorige topic - Volgende topic
Felix
Ik denk ook niet dat een appelmoespot zo goed tegen hoge druk kan ;D
Lijkt me trouwens knap lastig, ik heb er de ambities (nog) niet voor ;)
Zelf zou ik kiezen voor vacuum.
In laboratoria wordt deze methode ook toegepast.
Bij het ingieten van proefstukjes metaal  in harsblokjes voor microscopisch metallurgisch onderzoek zgn "mountjes" wordt gebruik gemaakt van een zgn exicator, een vat met afneembaar deksel dat vacuum wordt gepompt waarin een cupje met het harsmengsel wordt geplaatst om alle dampbelletjes uit de nog vloeibare hars te laten uitdampen.
Vacuum dus  ;D
De groeten van Rob
De pomp waarmee je vacuum zuigt kan je ook andersom laten werken zodat hij druk opbouwd en zelfs een fietspomp kan werken. Je vraag is meer van in welke ruimte moet ik de druk opbouwen of vacuum trekken. Hiervoor zijn speciale druk, vacuum klokken te koop in de handel. Google kan hierbij helpen.
Gr. Gerco
Inmiddels: goedermorgen.
Ik praat nu niet over het weer van vanmorgen,  maar ik heb toch zoiets van:
van de regen in de drup.
Bolramer
In een grijs verleden, toen ik nog niet grijs was, heb ik wat met giethars en modelbussen geëxpirimenteerd. Toen ging ik in de open mal met een saté-prikker de bellen in de nog vloeibare hars te lijf; stuk voor stuk opvissen en naar boven halen. Het lukte daarmee vrij aardig om de bellen uit de detail te verwijderen.
Een connexxion  bus is een verbinD-Ding
Gert Klein
Citaat van: FritsT op 21 december 2006 00:21
Inderdaad, dat gevoel heb ik ook. De beste stuurlui die aan wal staan en zo..  ::) Ik ben de laatste twee maanden ook met siliconenrubber en giethars bezig geweest, en ik loop tegen hetzelfde probleem aan. Die luchtbelletjes zijn bijna niet te vermijden.
Jampotjes onder druk zetten of onder vacuum vind ik levensgevaarlijk. Stel je voor dat zo'n potje ontploft. Ik zie al die vlijmschermpe glasscherven al rond vliegen. Het is niet voor niets dat elk drukvat door het stoomwezen gekeurd moet worden.
Volgens het technische datasheet bij de siliconenrubber moet het spul inderdaad bij onderdruk ontlucht worden om een goed resultaat te krijgen. De vraag blijft dus: hoe kun je dat op een veilige en goedkope manier doen?
vr.gr.
Gert Klein
Citaat van: Gerco van Beelen op 20 december 2006 23:53
Zoek op exicator, er staan er zelfs op marktplaats 2 te koop.
Zelfs een beetje onderdruk heeft al een behoorlijk effect op het vookomen van dampbelletjes in de hars.
De groeten van Rob
arjen
Citaat van: Gert Klein op 21 december 2006 09:59
Dat is voor het eerst dat ik dat hoor over siliconenrubber. Industriële kwaliteit, neem ik aan, en geen hobbyproduct?
Luchtbellen in de siliconenrubber zijn overigens niet zo'n ramp, zolang ze niet al te groot worden. Ze vertalen zich in kunstharsbolletjes aan het afgietsel, die er gemakkelijk af te breken of te snijden zijn.
Vervelender zijn de luchtbelletjes in de giethars, en daar ging het gtootste deel van deze discussie dan ook over. Ik hoor graag of het iemand lukt om die er uit te krijgen onder vacuüm. Ik heb het ooit geprobeerd met een jampot en een VacuVin-dop maar dat werkte niet zo lekker: je hebt al zo weinig tijd voordat de hars uithardt en het in de pot plaatsen en vacuüm zuigen gaat daar ook nog eens van af. Na enig proberen ben ik weer overgestapt op het cocktailprikkertje  :)  Wat ook helpt is om de giethars niet al te heftig te roeren voordat je het in de vorm giet, als er op dat moment al belletjes in zitten is het hopeloos.
Arjen
PS.  het correcte woord is voor zover ik weet exsiccator. Een chemische opleiding is toch nog ergens goed voor  ;D
Citaat van: Arjen Dijkgraaf op 21 december 2006 18:34
Een opleiding is nooit verloren, dus altijd een verrijking, ervaring ook.
In dit geval dus laboratoriumervaring (3Xww)
Hoe het ding genoemd wordt zal me w*st wezen, wij noemden het een Hekse(n)ketel  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Het werk in ieder geval wel met giethars, en daar gaat het om , toch?!
De groeten van Rob
Peter Korsten
Trouwens, als je een mal van siliconenrubber maakt op basis van, stel, de draaistelzijkant van een mP, kun je die zijkant later weer uit het rubber verwijderen zonder schade?
- Peter
stig
Jongens, doe toch niet zo panisch. Als je nou een jam potje vacuum zuigt (door zijn vorm kan ie heel wat hebben) kan ie hooguit imploderen. Als je nou dat potje tussen stoeptegels inbouwt en een veiligheidsbril opzet omdat je weet maar nooit, kan er niks gebeuren.
Heb je dat daadwerkelijk gedaan of is het een suggestie?
Het kan natuurlijk allemaal reuze meevallen, maar Boem en Knal blijft Boem en Knal.
Jampotjes.... Het is nog steeds glas dat rondvliegt.
Overweeg eens iets minder "gevaarlijks" zoals iets van kunststof of een iets "professionelere" aanpak, wat dat dan ook mag zijn.
Dit lijkt net zo'n discussie als dat er steeds weer een koelkast van zijn compressor moet worden ontdaan om daarna te worden omgebouwd (met alle gvolgen van dien) om te kunnen airbrushen terwijl je die dingen zo kunt kopen en daarbij dat je niet duurder uit bent.
Wat is de mening van modelbouwers/ateliers die dit werk seriematig uitvoeren?
Duidelijk moet zijn: veiligheid telt.
Door het mengen van de twee componenten breng je de luchtbellen in de kunsthars. Lukt het mengen onder vacuum dan heb je ook het probleem opgelost. Als het mengen onder vacuum niet lukt dan bepaald de druk boven het mengsel de weerstand tegen de luchtbellen. Weinig druk betekend dus dat de bellen kunnen uitzetten en veel druk betekend dus dat ze kleiner worden. Maar voor de druk te kunnen beheersen heb je toch speciale apparatuur nodig.
Gr. Gerco
Even een paar antwoorden.
Jampotjes en ook appelmoespotjes worden volgens mij vacuum afgevuld, ivm bederf als dat niet gebeurt. (anders "plopt" het deksel niet met openen)
Deze potjes kunnen tegen bijna vacuum.
Iets onder hoge druk gieten heb ik nog nooit van gehoort. En dat kan ook niet in een exsiccator, die worden zover ik weet met vet op geslepen glas afgedicht.
In de hobby sfeer zou in niet met hoge druk werken voor dit soort zaken.
En ja, je kunt, na het uitharden van de 2 componenten siliconen rubber het origineel makkelijk loshalen, alsook het gegoten onderdeel.
Coctail prikker gaat natuurlijk ook, maar met kleine onderdeeltjes/details?????
Of gewoon de eventueel kleine belletjes gewoon maar accepteren???
Met de siliconenrubber heb je overigens geen problemen met luchtbellen. Dit is te dun, en duurt te lang met uitharden. (24uur)
Edwin
Private SNAFU
Nu las ik vanmiddag in de MSM een artikel over de bouw van een "schudmachine". Schijnt ook redelijk tot goed te helpen tegen luchtbellen in de giethars.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
[img]http://1stcav.net/sig2@501387159-barttigges@eu@1@0@11111110111111@1111111111111@00100@nl@0.png[/img]
