Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
solderen van componenten wil niet
in Elektronica en analoog
Gestart door Sander, 10 december 2006 17:20
Vorige topic - Volgende topic
Sander
Ik ben nu bezig om 2 bezetmeld printen te solderen.
Losse componenten zijn prima op de print te solderen.
Zodra echter er 2 of meerdere eilanden aan elkaar vastzitten is eht knap lastig om standaard diodes te solderen.
Met knap lastig wil ik eigenlijk zeggen dat het niet lukt.
Met een klein boutje met brede punt en met spitse punt geprobeerd.
Werkt niet.
Tevens een soldeerstation geprobeerd, werkt niet.
Regelbare bout tot 400 graden geprobeerd, werkt niet.
Iemand een oplossing?
Zijn de ocmponenten nog te behandelen emt speciaal spul zodat de tin er wel mooi over vloeit?
Sander
Sander
Hans van de Swaluw
Sander,
Als ik het goed begrijp lukt het niet om dicht(er) bij elkaar liggende componenten met name diodes met een wat dikkere aansluiting te solderen?  Oftewel de soldeer vloeit niet.
Dat duidt op een te laag vermogen soldeerbout en/of te dik soldeer.
Welk vermogen heeft je soldeerbout en wat is de dikte van je soldeer? Gebruik je wel harskernsoldeer?
Hans
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
Citeer2 of meerdere eilanden aan elkaar vastzitten
Sander ik neem toch aan dat je bij zo'n eiland eerst alle componentendraden er door steekt en dan pas soldeert!?
robin binsbergen
Citaat van: Sander Lageveen op 10 december 2006 17:20
ik zou deze soldeerbout gebruiken. Diode's hebben vrij dikke poten en dus is een hogere temperatuur wel makkelijk. Zorg er ook voor dat je een klein beetje tin van te voren op je soldeerpunt hebt zitten. Zet je bout tegen het pootje aan en aan de andere kant van het pootje je soldeertin. Als de hele handel op temperatuur is begint je tin vanzelf te smelten en vloeit alles samen.
Citeer
In principe zit er, als je tin met harskern gebruikt, voldoende vloeimiddel in je tin. Let wel op dat je geen lood-vrij gebruikt. Het is hobby, dus mag je gewoon lood-houdend gebruiken. Lood-vrij soldeert namelijk een stuk lastiger, zeker als je voor het eerst soldeert.
Als dit nog niet lukt, maak dan voor de aardigheid eens een foto van de print, misschien dat dat dan meer duidelijkheid geeft zodat je verder geholpen kan worden.
Robin.
Albert.H0
Wat gaat er mis bij 2 of meerdere soldeereilanden? 1e gaat wel goed, maar gaat weer los als component in 2e gesoldeerd wordt? Of iets anders.
Het lijkt me dat je te lang moet verwarmen voordat het soldeer goed vloeit. Kan aan het soort soldeer liggen (zie de reacties hierboven) maar het lijkt me een geval van geoxideerde / vuile print (of onderdelen al is dat m.i. minder waarschijnlijk). Even met een fijn schuurpapiertje over de soldeereilanden op de print en eventueel de aansluitdraden van de componenten. Gaat het dan beter?
Sander
ik ga het vanavond proberen.
Heb in elk geval wat spullen van mijn werk mee genomen waardoor ik bovenstaande tips kan uitvoeren.
Sander
Sander
Jan Huchshorn
Soldeerflux (SK10) uit een spuitbus vereenvoudigd  het solderen van printplaten aanzienlijk.
Als je met gaatjes print werkt is schuren voor het opspuiten wel beter.
Heb je een geëtste printplaat dan lost dit spul ook de fotolaag op en hoef je dus niet te schuren.
Groeten Jan.
