Updates:
Elco voor of na de voorschakelweerstand???
in Elektronica en analoog
Gestart door Dirkske, 29 november 2006 21:07
Vorige topic - Volgende topic
Dirkske
Hoi modelspoorders,
Ik ben aan het experimenteren met led's.(Interieur verlichting) ???
Ik weet(van mede spoorders)  dat je het licht flikkervrij kunt maken door een elco te gebruiken. ;)
Ik heb me er één aangeschaft van 35v-680mf.
Nou was mijn vraag: moet ik die elco voor of na de voorschakelweerstand plaatsen(De + pool bedoel ik).
Ik hoop dat het een beetje duidelijk heb uit gelegd. :-|
Grtjs Dirk.
Je eigen baan, je eigen wereldje.
simonk
Dag Dirk,
Ik neem aan dat je een elco hebt van 680uF.(micro ipv mili, scheelt een factor 1000)
En dan het antwoord op je vraag. Het slimste is de elco vóór de weerstand te schakelen. Als je de elco parallel zet aan je led is het effect namelijk veel minder.
Let trouwens even goed op. Een elco mag je NOOIT ompolen. Dus zorg dat de + op de + zit en de - op de -. Zorg er dus ook voor dat er geen wisselspanning op kan komen.
In de praktijk betekent dat dat je er iets van een gelijkrichter voor zult moeten zetten.
Succes ermee!
Dirkske
hoi Simonk,
Ja het is inderdaad een elco van 680uf.(Een vergissing van symboliek).
Er staat een bruggelijkrichter voor.
En als bij het plaatsen voor de weerstand het effect het grootst is, zullen we dat zeker doen.
Ik dank je van harte.
Grtjs Dirk.
Voor analoog gebruik staat hier een schema Dirk.
Wurlitzer
#4
De elco MOET voor de weerstand geplaatst worden. Als je de E* na de weerstand plaatst krijg je te maken met het feit dat de E* met een tijdvertraging door de w* wordt opgeladen.  (Er bestaat een formule om deze z.g.n. R.C. vertragingtijd te berekenen.)  Het zou dus lang kunnen duren voordat het lampje gaat branden.  Jaap
P.S. Een C* van 1 Farad in het bovengenoemde schema is bepaald niet niks.
 ??? Hij staat in mijn schema vóór de weerstand volgens mij...
De werking is perfect :)
Sander
Technisch gezien staat de Elco in Jaaps schema niet voor en ook niet na maar parallel aan de weerstand + ledjes.
En zo zou ie in alle schema's moeten zitten. Het feit dat hier gezegd word MOET VOOR is onzin. Werking wordt er niet anders van.
Sander
Sander
Wurlitzer
#7
Sander, ik denk dat je mijn verhaal niet goed begrijpt of ben je het er niet mee eens of leg ik het niet goed uit? Ik probeer n.m.l. uit te leggen wat het gevolg kan zijn bij plaatsing na de weerstand. Natuurlijk staat de Elco paralel aan de weerstand die in serie met de de led staat.
Maar de vraag van Dirk was: "--Moet-- de elco voor of na de weerstand?"
Jaap
Ok Jaap, misverstand weer opgelost. ;)
Groet andere Jaap
Sander
Citeerben je het er niet mee eens of leg ik het niet goed uit?
Ik snap wat je bedoelt maar volgens mij gaat dat hier niet op...even uitzoeken hoor.
Sander
Sander
