Updates:
Mehano, T277 ****, G2000, HO, Openen G2000.
in Modeltreinproblemen en -vragen
Gestart door Klaas Zondervan, 13 juni 2006 22:48
Vorige topic - Volgende topic
Vanavond op de club was er iemand met een Mehano G2000 die kuren vertoont. Eén van de assen bonkt, het lijkt of er een zandkorrel tussen de tandwielen zit.
Maar het probleem waar we mee zaten was, hoe krijg je het draaistel open? De draaistelbodem vormt één geheel met de draaistelzijkanten en dat geheel zit op de een of andere manier aan de tandwielkast geklikt, maar hoe? Als het mijn eigen loc was geweest had ik misschien iets harder durven trekken, maar met een ander z'n spullen ben ik iets voorzichtiger. Iemand een idee?
V200-G2000
Het is een lastig karwei, bijna alles zit geklikt zonder schroeven.
Haal eerst de kap eraf om beschadigingen te voorkomen (schroefje zit onder een dekseltje). Haal dan aan de onderkant de dieseltank eraf (zit in 3 delen, eerst het middenstuk met een schroevendraaier de 4 schuine uiteinde in de lengterichting uitelkaar drukken).
Het gehele draaistel inclusief de wormwiel overbrenging zit onderin het frame geklikt. Zet dus een platte schroevendraaier ertussen en wrik het voorzichtig los. Let op de fragile delen van het draaistel, ze kunnen makkelijk losraken en wegspringen. De echte cardanas naar de motor gaat vrij makkelijk los. Let op dat de stroomafname met draadjes blijft zitten.
Het losse draaistel kun je weer verder uitelkaar halen, alles zit geklikt (maar dat heb ik niet gedaan). Ik heb de loc nu tot zover uitelkaar liggen en het zal een heel gepriegel worden om hem weer inelkaar te krijgen. Fazit: het zijn mooie loks, maar als je hem niet perse uitelkaar moet hebben, doe het dan ook maar niet.
Succes,
Richard
V200-G2000
Vancohtend geprobeerd het draaistel er weer onder te krijgen, maar dat was een onmogelijke zaak. De cardanas moet onder een onmogelijke hoek onder een dwarsbalkje door van stroomafneming van de wielen. En tegelijkertijd moet die stroomafneming ook nog op de juiste plaats komen. Kortom: eerst de draadjes maar lossolderen op de print, de stroomafneming monteren op het draaistel en dan het draaistel in het frame hangen.
Richard,
bedankt voor de uiteenzetting. Als ik weer op de club kom gaan we dat eens proberen. Ik had eigenlijk gehoopt dat de draaistelbodem er uit kon zonder het hele draaistel los te halen. Bij Roco gaat dat heel makkelijk, als je weet waar je je schroevendraaier tussen moet zetten.
Het probleem is dat die loc niet van mij is, dus ik durf niet al te veel geweld te gebruiken. Als het wel mijn eigen loc was dan had hij al helemaal uit elkaar gelegen.
V200-G2000
Inmiddels zit hij weer in elkaar, zonder beschadigingen, geen onderdelen overgehouden en hij rijdt ook nog!
