Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
funkyrail keerlus ism met BMD16_SD
in Elektronica en analoog
Gestart door Sander, 9 november 2006 19:30
Vorige topic - Volgende topic
Wim Ros
Klaas, dit antwoord had ik van Sander verwacht.  ::)
Mvg
Wim.
Sander
Het werkt nu.
Maar de rest is voor mij abracadabra....
En goochelen is nooit mijn sterkste vak geweest... ;D
Sander
Sander
Wim Ros
Rob,
De massa aansluiting i.s.m. de BDM 16 moet via de massa van deze schakeling lopen.
Het schema was bedoeld voor het gebruik van een normale S88.
Mvg
Wim.
RobE
Hallo Wim,
Ik had zo het vermoeden maar nu weet ik het zeker.
Nog een laatste vraag:
Aangezien ik met twee bezetmelders per blok werk, wil ik de Q620 gewoon laten zitten en de twee bezetmelders van de keerlus print direct op pin 14 en 16 aansluiten.
De twee aansluitingen van de BMD16-SD print (b.v.) 9 en 10 dan niet te gebruiken.
Is dat mogelijk?
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Citaat van: Wim Ros op 10 november 2006 16:00
Sorry. Had ik me er niet mee moeten bemoeien?  8)
Wim Ros
Klaas, je mag je er gerust tegen aan bemoeien. Geen enkel probleem.
Mvg
Wim.
Wim Ros
Citaat van: Entjes op 10 november 2006 17:30
Hallo Wim,
Is dat mogelijk?
Rob
De ILQ620 kun je laten zitten, alleen moet je de verbinding tussen de ILQ620 en de 10K weerstanden onderbreken, dus de 10K weerstand aan de kant van de Opto los halen uit de print en daar dan de Keerlus Opto op aansluiten.
Mvg
Wim.
RobE
Hallo Wim,
Het is mij nu geheel duidelijk.
Bedankt.
Rob
RobE
Citaat van: Wim Ros op 10 november 2006 20:25
Mvg
Wim.
Hallo Wim,
Het blijkt nu zo te zijn dat je de verbinding tussen ILQ620 en de 10K weerstanden niet mag onderbreken. Zodra je de verbinding onderbreekt, krijg je een bezetmelding.
Ik heb de draadjes nu gewoon aan de 10K weerstanden gesoldeerd aan de kant van de ILQ620 en het werkt uitstekend.
De ILQ620 kan je dan gewoon laten zitten, zodat de overige twee aansluitingen gewoon blijven werken.
Rob
Wim Ros
#24
Rob,
Ik zou niet weten waarom je die niet mag of kan onderbreken, als je de weerstand aan de kan van de opto los neemt, maak je van de rest van de ingangen een standaard S88 ingang. Dus volgens mij geen enkel probleem.
En het enigste wat in doet is het vervangen van de ene opto door de andere opto. Niet vergeten de aarde draad te verbinden met de keerlus opto.
Mvg
Wim.
RobE
Hallo Wim,
Het is een door mij vastgesteld gegeven dat het zo niet werkt.
Ik heb te weinig verstand om dit te onderbouwen.
Het belangrijkste is dat de totale schakeling, na uitvoerig getest te hebben, uitstekend werkt.
Rob
RobE
#26
Citaat van: Wim Ros op 24 november 2006 17:32
Rob,
Mvg
Wim.
Hallo Wim,
Het ziet er nu naar uit dat het lek boven is.
Als ik de ILQ620 verwijder gaat het wel goed en als ik de weerstand aan de kant van de ILQ620 los neem gaat het fout.
Daar waar ik de weerstand heb losgenomen loopt ook nog een printbaan naar de 4044.
De oplossing zal dus zijn, of de printbaan bij de ILQ620 onderbreken of een dual uitvoering van de ILQ620 monteren.
Rob
Wim Ros
Rob, je moet de weerstand aan de printbaan vast laten zitten die naar de 4044 loopt. M.a.w. je moet gebruik blijven maken van de 10K weerstand.
Mvg
Wim.
RobE
#28
Wim,
De 10k weerstand is aan de ene kant verbonden met de +5 volt en aan de andere kant, zowel met de 4044 als de ILQ620 d.m.v. twee print banen. Dit is één soldeereiland met twee banen.
Nu wilde ik bij Conrad de dual uitvoering kopen maar deze kan ik niet vinden. Dat moet zijn de ILD620.
Ik denk dat ik de vier pootjes van de ILQ620 naar buiten buig zodat deze niet werken.
Rob
Sander
Rob,
2x PC814 werkt ook ipv ILD620.
Sander
Sander
