Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
bouwpakket EBÜT 80 overweg?
in Elektronica en analoog
Gestart door Marc tramt, 4 november 2006 20:20
Vorige topic - Volgende topic
Op mijn modelbaan(tje) wil ik een tweetal met lichten beveiligde overwegen maken. Ik wil echter niet de veel gebruikte zwarte borden met het rode licht in het midden gebruiken maar de moderne EBÜT 80 variant (eerst oranje, daarna een continu rood). Busch heeft hiervoor wel een kant-en-klaar setje in de handel maar die vind ik nogal aan de prijs. Weet iemand of hiervan bouwpakketjes bestaan, met name dan voor de regeling? Of is deze eventueel eenvoudig zelf te bouwen?
Bijvoorbaat mijn dank..
Marijn
Jaaa, al een stap verder. Ben wel een redelijk talentloos elektronicus (elektro-nie-dus  ;D).  R1 enz. zijn weerstanden, C1 en 2 condensatoren, D een diode? Maar hoe en wat is zo een IC? Vast geen intercity? ???
GerritM
Aan het schema te zien een chip (Integrated Circuit) die 6 inverters bevat.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Marijn
Aha, nou dan gaan ik jou eens proberen te helpen.
Een IC is naast een InterCity ook zo'n zwart, doorgaans lang, reepje met een beetje boel pootjes eraan.
Meer info bijvoorbeeld Alhier:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%AFntegreerde_schakeling
Wikipedia en google... can't live without it inderdaad! bedankt!
De lokale chips-boer gaat begrijpend kijken als ik om een  IC CD4069 vraag? En verder alles volgens het schema aansluiten bij pinnetje 1, 2, 3 enz.. tot en met 14?
Eén laatste vraag, als ik zo brutaal mag zijn; de driehoeken in het schema, wat zijn dat? Die kan ik niet thuisbrengen.
Nogmaals, wederom, en ook alvast, bedankt!
Marijn
Die driehoeken zijn dus de 6 inverters die zich in de IC bevinden.
En ja,
Neem het lijstje en schema mee,Je E-boer zal begrijpen wat wat is.  ;)
Citaat van: Marc tramt op  4 november 2006 20:53
Vast wel, maar het zou best kunnen dat je een MC4069 of een HEF4069 krijgt. Het getal is bepalend, dat geeft aan wat voor schakeling het is. De letters die er aan vooraf gaan verschillen per fabrikant.
Ok, inmiddels bij Conrad zo een ding gevonden (denk ik) C-MOS IC 4069, best.nr 172952 - 89. Schema wat erbij zit komt overeen met schema van hierboven.
Kost maar € 0,55, klonk véél duurder.
Ja, dat is'em.
Die dingetjes kosten inderdaad geen drol. Maar als je er maar 1 nodig hebt kun je hem beter bij de lokale elektronicaboer halen. Daar zijn ze misschein iets duurder, maar bij Conrad komen er nog verzendkosten bij.
Even een oud draadje afstoffen.....
Alle onderdelen aangeschaft, in elkaar gesoldeerd en..... werkt niet. Gele LED's blijven constant branden. Onderstaand schema gecheckt, en nog eens, en alles zit zoals het zou moeten, behalve..... Links onderin het schema staat vier keer een aansluiting op aarde, en die heb ik allemaal op de - (Nul) aangesloten. Zou dat de oorzaak van het falen kunnen zijn?  ???
Bij voorbaat mijn dank voor de hulp.
Schema:
http://www.muehl-armin.homepage.t-online.de/elektro/ebut80.htm
Jeroen Rood
Hallo Marc,
FF het schakelingetje in elkaar geknutseld, met hetzelfde resultaat. Dus je hebt het goed gedaan. Wat er mis gaat is de spanningsdeler R3-R5.
Als je R3 nu vervangt voor een weerstand van 47kΩ, dan werkt hij wel. De tijd kan je regelen door weerstand R5 te varieren. (Hogere weerstand, langere tijd op geel.)
Hopelijk lukt het je nu wel.
Succes
  Jeroen.
Bedankt Jeroen, ik ga het van de week uitproberen!
Jeroen Rood
Geen punt, veel plezier met solderen.
Ook nog even uitgevonden dat R5 niet meer dan 22kΩ moet worden.
Daarboven krijg je je oude probleem weer terug. (Als R3 47kΩ is)
Met de bovenstaande weerstanden blijft geel ±2 seconden branden.
Jeroen.
