Updates:
Losse noodstop knop
in Elektronica en analoog
Gestart door Bust3R ÖBB, 1 november 2006 22:02
Vorige topic - Volgende topic
Bust3R ÖBB
Ik heb elders op dit forum berichten gelezen over een losse noodstop knop. Nu wil ik ook zo een knop aan de andere zijde van mijn baan, maar zou me god niet weten hoe dat in elkaar zit. Sluit je dan de gehele stroombaan naar de baan af, of hoe gaat dat?
Ik rij digitaal met de IntelliBox.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Wim Ros
Via de DCC booster aansluiting kun je eenvoudig een noodstopknop maken, hoe dat moet staat in de handleiding van de Intellibox.
Mvg
Wim.
L1train
Emergency stop button in the Lenz Booster output
If you connect the Intellibox ground (connector no.1, pin no.5) with
the Lenz Booster short-circuit signalling line ("E", connector no.2,
pin no.3) with a momentary switch, the Intellibox will shut off power
to the track and to all connected Boosters.
You can have a number of "emergency stop" buttons, connected in
parallel, spread along your layout.
Vergeet het bordje niet hè ;D
Bust3R ÖBB
Bedankt voor de reacties, ik zal dit weekend mn handleiding induiken  :D
@ Jajo; zo een bordje heb ik niet  :'( :'( ;D
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
DE2225
Citaat van: JaJo op  2 november 2006 16:21Vergeet het bordje niet hè
De vraag is natuurlijk 'Waar is de ketting?' (geintje)  ;D
www.smmr.nl, de homepage van de stichting Museum Materieel Railion
Bust3R ÖBB
Ik had vanavond tijd en heb een klein stukje gevonden in de handleiding, pagina 117 onderaan.
Ik heb dit stukje meerdere keren zitten lezen, maar snap de termen bus 1, klem 5 en kortsluitmelding "E"  niet helemaal. Nog even verder kijken in de handleiding, het staat er vast wel in.  ;)
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Bust3R ÖBB
Ik heb de handleiding erop na geslagen naar deze termen en het is me duidelijk. Echter zit ik nog met 1 vraag voordat ik een soort test doe;
Komt er op deze manier ook de melding STOP in het lcd schermpje te staan?
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Wim Ros
Wat denk je zelf? Sluit het aan, en je ziet het vanzelf.
Mvg
Wim.
