Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
meerdere trafo's aansluiten op 1 baan
in Elektronica en analoog
Gestart door Leo Groeneveld, 10 juni 2006 09:07
Vorige topic - Volgende topic
Leo Groeneveld
H0i,
Ooit  ;D was er eens een topic over, ik dacht een Maerklin, trafo met beveiliging. Beveiliging voor het geval de secundaire kant van de ene gevoed zou worden door de secundaire kant van de ander.
Is dit gedaan door aan de primaire zijde een relais te zetten welke beide "fasen" schakelt indien er een primaire spanning is? Evt. voorzien van 2e ingebouwde trafo om de spanning acceptabel te maken voor dit relais?
Ik heb hier verder niets mee maar ben gewoon nieuwsgierig.
mvg
Hub
Hallo LeoH0,
Ik heb die topic toen ook even gevolg.
Hier ging het toen om een kleine elektronische schakeling die Marklin in zijn (nieuwe) trafo toepast.
Hub
Tjibbeb
Het gaat om een triac (vgl dimmer lamp) die alleen open kan worden gestuurd wanneer aan de stekkerkant spanning aanwezig is.
Op spanning via de secundaire kant omhoog getransfomeert zal hij niet reageren waardoor het aanraken van de stekker zonder gevolgen blijft.
groet Tjibbe
