Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Sprinter digitaliseren
in Elektronica en analoog
Gestart door Bust3R ÖBB, 28 augustus 2006 23:13
Vorige topic - Volgende topic
Bust3R ÖBB
Is ook niet het geval. Onder die 2 strips heb ik de gehele verbinding weg geslepen, maar nog steeds dat de front blijft branden en sluit reageerd  :-|
Ik maak wel even een duidelijke foto van de print.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Ik bedoel niet via een printspoor, maar dat de lipjes van de twee strips elkaar raken in de gemeenschappelijke bevestigingsgaatjes.
Bust3R ÖBB
Ik heb er prikkers tussen gepropt, maar het probleem blijft.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Rene_H
#33
Draai de draadjes van de decoder eens om, alleen ff om te controleren.
Dus de sluitverlichting op de frontverlichting en....ja duidelijk....
Dan moet (volgens mij) als er toch stiekum ergens iets contact maakt, de zelfde situatie zich voordoen. En anders is de decoder stuk.
Of zit ik dan helemaal fout te denken......het is het proberen waarde, kleine moeite.
Bust3R ÖBB
Had dus even die draadjes omgedraait, een hoop geronk dus snel weer van de stroom afgehaald. Nu branden de frontseinen bijna niet meer (decoder is nu dus wel stuk vrees ik  :()
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Als je alleen het witte en het gele draadje omdraait, dan kan er eigenlijk niks geks gebeuren. Nou ja, niet gekker dan er toch al aan de hand was. Ik denk dat er ergens een aansluitfout zit. Je had een foto beloofd.  8)
Rene_H
#36
Wel testen op het programmeerspoortje....beetje achteraf gel*l maar goed voor de volgende keer.
Ja, sluit me aan bij Henk.....denk ook een foutje.
Teken heel de situatie eens uit, volg alle draadjes, printbaantjes noem maar op, alle verbindingen etc.
Misschien dat dan de fout/probleem komt bovendrijven.
Sterkte, hopelijk is de decoder niet stuk, zo zonde van de euries.
Bust3R ÖBB
Foto...
die ga ik gelijk nog even maken. En ik had hem op een programeer spoortje gekwakt  :P
Maar ik vrees dat de decoder nu gesneuveld is  :'( :'( :'(
In de andere bak ben ik maar vast begonnen, nu zitten er een aantal dingetjes op het motortje, moeten deze blijven zitten? Ook zit er een stroomafname lipje op, moet deze er af gehaald worden?
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Gideon
Al eens hier gekeken ? http://www.floodland.nl/trein/info/digitaal_d7.htm
Gaat wel over een Plan V van Fleischmann, maar in plrincipe gaat het op de zelfde wijze.
Gideon
Bust3R ÖBB
@ Gideon: Ja, daar heb ik gekeken. Ik heb het aangesloten zoals dat schema aangaf.
Hierbij de foto's.
Deze zijn van de aansluitingen in de bak:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Deze 2 foto's zijn van het motortje. Wat moet erop blijven en wat moet eraf?
Foto 1
Foto 1
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Rene_H
#40
Bij mij is alles van het motortje af !
Je moet even .jpg achter de link plaatsen....
Verder kan ik het niet zo goed zien op de foto's....sorry.
Ik raad je toch aan om het uittetekenen.
Echt precies zo als je het ziet, met de print banen etc.
Gideon
Bij oude Fleischmann modellen moet het motorschild vervangen worden door een nieuw exemplaar, omdat bij de oude één motor aansluiting is doorverbonden met het frame en dus voor kortsluiting zorgt, en dan gaat je decoder in rook op!
Bust3R ÖBB
Hoe zit dit doorverbonden en waar kan ik van die nieuwe schildjes krijgen?
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Gideon
Gewoon bij je Treinenboer op de hoek van de straat ;)
Gideon
Rene_H
Als ik naar de foto van de motor kijk is dat helemaal NIET aan de orde !!!
Dus bespaar je de moeite, had dat trouwens zo geweest dan had je nog geen eens lampjes zien branden, alleen je decoder :)
