Updates:
Verlichting van huisjes
in Elektronica en analoog
Gestart door Kees Hoeks, 26 juni 2024 15:38
Vorige topic - Volgende topic
Kees Hoeks
Goede middag. Na jaren bezig te zijn is nu tijd om verlichting in de gebouwen te maken.
Heb aardig wat optics gelezen. Maar kan geen info er over vinden. Nu is mijn vraag. Ik heb door diverse startsets van PIKO
Wat trafo's, kan daar een ringleiding mee gevoed worden? Een foto plaatsen lukt niet.
Er staat op PRI 230 V  50 /60 Hz
                     sec 14 V  12V
De lampjes zijn van BRAWA  14 -19volt  50 mA.
Zijn hier wat lampjes op aan te  sluiten.
Is sec 14V of 12V of moet dat zijn 14V 12VA?
Dan is dat het vermogen van de trafo, en die geeft aan hoeveel lampjes je er dan op kunt zetten.
Lampjes van 14 - 19 Volt kunnen daar dus wel op, al zitten die dan aan hun onderkant. Dus moet je zelf even beoordelen of je dat fel genoeg vindt.
Hoe veel van die lampjes hangt dan af van het vermogen van die trafo. Met 50mA lampjes zit je met 10 lampjes op 10 X 50 is 500mA.
20 lampjes zou dan 1A zijn, wat een vermogen van 14VA is. Als die 12 inderdaad het vermogen is zit je met 20 lampjes dus te hoog.
Ik heb geen idee wat een PIKO trafo aan vermogen heeft.
Roelco
Kees Hoeks
Bedankt voor de reactie,
Er staat op 14V en onder de V eff heel klein en dan 12VA  was de A vergeten..
Probeer nog over het vermogen te komen. De trafo's zijn om de rails analoog aan te slluiten.
Maar die heb ik digitaal.
Groet. Kees
NL-modelspoor
#3
VA is het vermogen = Watt.  Met 50mA per lampje kan je er maximaal zo'n 16 รก 17 aansluiten.
Johan
Kees Hoeks
Bedankt.
Zoals Roelco als schreef dat 20 lampjes al teveel is. Gelukkig kan wel de gewone opgemaakt worden.
De andere worden led verlichting.  Maar kom nu elektrisch kennis te kort.
Me echt meer in gaan verdiepen. Gelukkig  is er op het forum ook veel kennis.
Groet.  Kees
Duikeend
kijk anders eens in de encyclopedie. daar vind je dit artikel over lampjes, wellicht heb je er wat aan.  ;)
Groetjes, Ferenc
hondekop
Kees Hoeks
Ferenc. Een goede tip. Ben het aan het lezen.
Ook dit draagt bij om meer wit wijs te worden
In de elektrische materie.
Groet, Kees
klusser
Ik gebruikte voor de verlichting van huisjes altijd een ledsnoer,welke je normaal in de kerstboom hangt😉
In meedere tinten/kleuren verkrijgbaar.
Let wel de verkrijgbaarheid heeft zijn hoogtepunt rond de kerst🤔🤔
Misschien heb je er wat aan,en je kunt die trafo weer voor andere zaken gebruiken.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Kees Hoeks
Bedankt voor het idee. Toen ik weer de hobby
Ging opstarten waren leds nog niet gemeengoed
En heb toen kerstboom verlichting gekocht.
Daar zat behoorlijke dikke bedrading aan. En groffe
lampen. Dat werd het niet. Maar in de leds ga ik zeker
Verdiepen.
Groet, Kees
