Updates:
extra voeding ja of nee?
in Elektronica en analoog
Gestart door Ronnor, 13 juni 2024 11:20
Vorige topic - Volgende topic
Ronnor
Beste forumleden ik heb een vraag over het volgende.
Ik heb een molen van Faller met motor in elkaar gezet, zie https://marnan.eu/faller-190228-h0-windmolen-de-kat
Mijn baan wordt gevoed door een z21 verder geen extra voeding oid. Ik durf het motortje niet zomaar even met de draadjes op de rails te houden of deze het wel of niet gaat doen op deze manier. Mede omdat er duidelijk staat 12 - 16 V, wisselstroom en ik heb eerlijk gezegd geen idee wat er op mijn rails staat....gelijk of wisselstroom.
Of is het nodig er een extra losse voeding voor aan te kopen?
alvast bedankt voor je reactie
bellejt
gewoon goedkoop voedingetje kopen om dingen zoals molens en verlichting apart aan te sturen.Zal zelfs op je digiyale stroom niet goed werken of zeer snel kapot gaan
Ronnor
Hoi bellejt.....dank :-) heb je ook suggestie waar en welke? Er komt nog wel meer verlichting bij straks aan huisjes en straat verlichting....of is 2 lichtere beter dan 1 zwaardere? of kan en mag zwaarder sowieso niet :-) ja ben een leek op E gebied dus beter een keer teveel gevraagd dan te weinig
bellejt
gewone voeding 12 tot 16 volt is prima.Eigenlijk is het een transfo of trafo
Theo Mol
Zelfde vraag hier.
Ik heb nog een electronische verlichtingstrafo van Osram die 11,5V wisselstroom levert (35 tot 105W) en vraag me af of die bruikbaar is voor de verlichting.
Het ding kostte 52 cent bij de kringloopwinkel en het zou een mooie goedkope oplossing zijn.
Zolang je er dingen op aansluit die en wisselstroom zijn en ergens rond dat voltage liggen wel :)
bellejt
jahoor.Mss wel een zekeringetje in de leiding plaatsen als veiligheid.  Voor verlichting is DC (gelijkspanning) best (bv leds of ledstrips) maar voor die faller dingen enzo is AC (wisselspanning) best.Er bestaan trafo's die beide uitgangen hebben en die zijn goedkoop te vinden op beurzen. Je kan veel info vinden in de downloads : https://www.modelspoorh0.nl/
Citaat van: Theo Mol op 13 juni 2024 11:53
Ik heb nog een electronische verlichtingstrafo van Osram die 11,5V wisselstroom levert .....
Een elektronische trafo die wisselstroom levert? Ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen. Wat voor typenummer staat daar op? Foto van het typeplaatje wil ook wel helpen
Nou die 11,5 volt in combinatie met de naam Osram maakt het wel duidelijk: dat is een schakelende voeding bedoeld om halogeenspots mee te voeden
Boomshanka!
Citaat van: Klaas Zondervan op 13 juni 2024 12:00
Ik wel want ik heb van die dingen. Levert 11,5V AC.
Citaat van: Ben op 13 juni 2024 12:53
Komt daar dan 50Hz uit? Lijkt me onwaarschijnlijk voor een schakelende voeding. Ik zou eerder DC of een hoge frequentie verwachten.
Ik kan nergens vinden wat voor soort spanning er uit komt.
En voor Theo: bedenk wel dat je dit ding met minstens 35W moet belasten, anders doet hij niks.
PS: toch nog iets gevonden:
https://www.smarthomesupply.nl/handleiding/osram-halogeen-transformator-htm105.pdf
In dit document staat dat de frequentie aan de uitgang 43 kHz is. Dat verklaart ook waarom ze aangeven dat de leidinglengte maximaal 2 meter mag zijn.
Kortom, een ding met beperkingen.
Er zal geen 50 hz uitkomen. Ik heb wel eens zo'n ding gebruikt voor de gloeistroom van radiobuizen en daar kwam hf uit
Boomshanka!
Om nog even terug te komen op de beginvraag van Ronnor, op de motor staat aangegeven dat het 50Hz moet zijn. Dus alleen wisselspanning uit een gewone trafo gebruiken. Geen gelijkstroom.
Op de rails staat digitale spanning. Dat is ook wisselspanning, maar met een veel hogere frequentie. Daar zal je motortje het niet op doen.
Bert55
Google eens op 12v transformator
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Bouw Witmoosdorf met zoon Rutger:
  https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=103485.msg3222322200#top
Theo Mol
Citaat van: Klaas Zondervan op 13 juni 2024 14:45
Terug van vakantie.
Het lijkt er op dat mijn investering van € 0,52 voor niets is geweest  :-[ ik wilde er wisselstellers mee voeden, nu ga ik maar iets anders zoeken.
Dank voor de reactie intussen.
