Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Powerpack met ESU decoder vraag
in Modeltreinproblemen en -vragen
Gestart door bask185, 4 mei 2024 00:02
Vorige topic - Volgende topic
Menno
Een 10 F goldcap zit, naar zeggen, op de maxi (al is dat de enige waar ze de gebruikte capaciteiten niet bij vermelden), niet op de rest (dat verschilt van 1 x 1F, 6 x 0,22F tot 6 x 1F).
440 uF is veel te weinig. In een kleine lok (iets groter dan een Sik) heb ik ooit 5000 uF aangebracht (twee 12V 10000 uF supercaps in serie) en dat bracht significante verbetering: ik gok dat ik een kwart seconde extra kreeg. Daarna viel het model stil en bleven de LEDs gloeien, om langzaam in helderheid af te nemen, tot de microcontroller van de decoder niet langer voldoende spanning had om aan de gang te blijven.
440 uF voor zo'n grote lok is dus echt te weinig helaas.
Wat je niet moet vergeten is dat het verschil in energie tussen een goldcap en een elco absoluut niet lineair is: op een powerpack zit een nogal complexe DC-DC converter, vaak ook nog twee stuks, namelijk 1 die van de hogere decoderspanning een spanning van ongeveer 2,7 Volt maakt voor de goldcap en dan een DC-DC converter om van de lage 2,7 Volt een veel hogere spanning te maken zodat de decoder en motor blijft werken maar ook om te zorgen dat die spanning constant blijft terwijl de klemspanning van de goldcap daalt tijdens het ontladen.
In beide omzetters zitten verliezen, naast de verliezen in de goldcap zelf, want ook die is niet ideaal.
Het is ook daarom dat de goldcap een speciaal model is met erg lage interne weerstand. De standaard 'forse knoopcel-goldcaps' die je voor veel te weinig geld op aliexpress en dergelijke websites kunt kopen zijn dan ook niet geschikt: de interne weerstand is veel te hoog en dergelijke exemplaren zijn bedoeld om digitaal geheugen onder spanning te houden of een LED te laten branden, niet om tegen hun grenzen aan (vaak zo'n 900 mA, soms iets meer) ontladen te worden.
Citaat van: Menno op  5 mei 2024 11:49
Het staat er bij: 2x 5F
Menno
Ah, in de beschrijving, maar niet in de tekst, terwijl ze het bij alle andere varianten wél in het begeleidende stukje tekst hebben staan ;) Zodoende.
