Updates:
Micromotor inbouwen in fleischmann N tandradlok?
in Ombouwen
Gestart door Sjack, 18 april 2024 10:20
Vorige topic - Volgende topic
Sjack
Ben in het bezit van een Fleischmann tandradloc 7307 waarvan de motor het niet meer doet.  Nieuwe standaard motor is blijkbaar niet meer te verkrijgen.  Zou deze willen vervangen door een micromotor type NF0546 en hem aansturen via een Uhlenbrock digitaaldecoder 73406.  Kan dit ??
Heb geen ervaring met het monteren van deze twee componenten, dus is alle technische info dienaangaande is zeer welkom.
Stokpaardje: dit topic gaat niet over een electromotor, maar over: 'Fleischmann rondmotor vervangen door micromotor ervaringen?' Ik denk dat je met die titel een stuk meer hits gaat krijgen :)
Boomshanka!
Deze micromotor? Ik heb laatst twee van dat soort setjes (roco 215, piko 218) gemonteerd. Voorzichtig zijn met de lijm, zoals netjes in hun youtubevideoinstructie staat. Ik vond het goed te doen, hoewel ik wel wat zenuwachtig werd van "lijm" in combinatie met "motor".
De decoder: heeft je lok al zo'n aansluiting? Het type decoder zal op zich waarschijnlijk prima bij het motortje passen.
Reinout
p.s. Paul: het is geen rondmotor. Maar ik zal de titel even verduidelijken.
Mijn fout, thanks Reinout  ;)
Boomshanka!
Ik had het zelf ook pas door toen ik op het micromotor serienummer zocht :)
Reinout
zuylen
Wat ik doe als er een Fleischmann loc defect raakt; een oud met rondmotor scoren op de beurs en anker overzetten. De rest van de onderdelen is voor de reserve onderdelen te gebruiken. ;)
Je moet je er dan wel van vergewissen dat het nieuwe motortje past. Want Fleischmann heeft in het verleden motortjes gemaakt die afwijken.
De 7000 serie is N spoor, de enige die ooit rondmotortjes in N maakte was Lima in de jaren '70 ;D
Voor deze N locjes is een micromotor best een alternatief, oudere Fleischmann N motoren willen wel eens te heet worden en doorbranden.
Voor H0 is er bijna nooit sprake van defecte rondmotoren, het schoonmaken en vooral verwijderen van geleidend koolstof tussen de ankerplaatjes is belangrijker.
RETROBAHN A.G.
Sjack
De loc heeft geen decoder aansluiting maar er is geen probleem om hem in e bouwen.  Mijn bedenking is in hoeverre het goed functioneren van een electromotor afhankelijk is van het type decoder dat je gebruikt ??
Gewoon een goede decoder er in. De FL rondmotoren zijn vrij makkelijk daarin. Wel kijken naar max vermogen maar ik denk dat dat bij deze loc mee gaat vallen en je met 1A max goed weg komt.
Ronald: N lokje, geen rondmotor ;)
Reinout
Ik heb de schaal er maar even bijgezet in de titel
Oeps  ;D Dan is het helemaal geen probleem.
