Updates:
Schneidersein
in Elektronica en analoog
Gestart door W.Broere, 18 maart 2024 16:46
Vorige topic - Volgende topic
W.Broere
Beste Modelspoorders.
Wie o wie kan mij helpen.
Het gaat over het volgende,ik heb hier een Schneidersein SBB (3) CH.FB 12,In samenwerking met OC32+
Koploper.
Alles netjes ingesteld,maar nu komt het rode en groen seinbeeld werkt perfect,maar het gele sein niet terwijl
het in testfase wel werkte,wat doe ik fout.
Groet Wim
Hoi Wim, misschien zou jij de testfase nog een keer moeten uitvoeren. Die aansluitingen vast leggen op papier. Dan vergelijk je die met de aansluitingen waarvan jij zegt dat alles netjes was ingesteld. Waarschijnlijk zie je een klein dingetje over het hoofd. Het is toch te gek dat de testfase wel werkt en het ingestelde niet. Succes met het onderzoek.
Vriendelijke groet, Klein Bruntendijk.
                Kees.
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
W.Broere
 Nou Kees ik ga het proberee.
Het gaat over een zwitsers  sein,ik weet niet of je in de war bent met een nederslands sein.
Maar bedankt voor je antwoord.
Groet Wim
MartinRT
Probeer te analyseren wat er mis kan zijn.
Stap 1:  koppel alles af en test het sein.  Werkt het gele licht nog steeds ? Zo nee, jammer dan, maar daar ga ik niet van uit.
Zo ja: misschien het draadje ergens op de isolatie geklemd ?
Stap 2: Installeer de boel weer aan de OC 32 en controleer de  aansluitingen (multimeter uitgang OC32 - ingaand draadje sein.
Verbinding ?  Nee?  Kabelbreuk of fout contact ?   Draadjes wisselen en kijken of het probleem zich voortzet.
Zo ja (dus verbinding tussen OC32 en sein is OK): de aansturing door de OC 32 komt niet tot stand.
Nou ken ik de OC32 niet precies, maar in principe moet er aan 2 voorwaarden voldaan zijn:  de OC32 moet het geel kennen en als tweede:  de situatie moet zo zijn, dat de OC32 weet, dat het sein geel moet zijn.
Dat kan ik op afstand niet beoordelen maar ik kan wel een voorbeeld geven.  Bij een spoor over een wissel staat een sein.  Dat kan groen zijn, of rood, maar alleen geel als de wissel op afbuigen staat.  Kent de OC 32 (via een stuurprogramma)  deze stand niet, dan zal die ook niet op geel gaan.  Dat is dan geen fout van de OC32 maar van je aansturing.
W.Broere
Martin
hartelijk bedankt van je bericht.Ik ga er mee aan de slag.
Groet WIM
