Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Marklin electronic 6600 geef storing op lampjes treinstel
in Elektronica en analoog
Gestart door Aartoscar, 30 januari 2024 09:05
Vorige topic - Volgende topic
Aartoscar
Ik heb een pendelbaan ingericht en daar rijdt een treinstel van Primex op.Dit traject staat los van de rest van de baan.  Wat blijkt: de lampjes knipperen. Als ik de trein op het andere deel van de baan zet is er van deze storing geen sprake  meer. Hoe kan dit?
ErikW
De 6600 werkt met pulsbreedtesturing (PWM).  Daar reageren je lampjes op.  Met een condensator is dat wel op te lossen, liefst in combinatie met LED verlichting.
Bahn-AG
Primex treinstellen hebben duo-Leds voor de verlichting. Märklin heeft voor de lichtwisseling ervoor gekozen om een printje te installeren met een paar transistortjes erop. Het stomme hiervan is dat dit printje maar enkelzijdig gelijkgericht is. Dit vanwege de wisselstroom oorsprong van de treinstellen. Één pool aan de motor, de andere aan het frame. Een paar condensatoren kunnen het flikkeren dus verminderen.
Bart
Is er ook een schema van dat lichtprintje bekend? Dat maakt het makkelijker om aan te geven waar die condensatoren moeten komen.
Bahn-AG
#5
Volgens mij is dat hier te vinden.
https://www.marklin-users.net/forum/posts/t39487-Problem-with-Lights-in-Rail-Car-Conversion
De twee gele zitten aan het relais (massa). Zwart aan de sleper en grijs/bruin naar de led, die (volgens mij) met 1 pool weer aan de massa hangen..
Hier nog iets om het ding digitaal te maken.
https://www.marklin-users.net/forum/resource.ashx?a=61224&b=1
Bart
Bor de Wolf
Citaat van: Bahn-AG op 30 januari 2024 12:52
"Please do not link directly to this resource. You must have a session in the forum."      :-\ :'(
Bor
bellejt
werkt hier ook en maar meteen op de PC opgeslagen
Bij mij werkt het ook.
Als ze deeplinken niet willen, dan moeten ze maar zorgen dat het ook niet kan.
Wat het aangedragen probleem betreft, daar moet ik nog even naar kijken. Ik denk dat er wat meer moet gebeuren dan alleen condensators plaatsen. Bij alleen condensators plaatsen heb je kans dat je de transistors opblaast.
