Updates:
Dat ontbrak er nog maar aan! Modelbouwen met de blikschaar en de slijptol.
in Werkspoor
Gestart door Boerammetje, 11 januari 2024 13:41
Vorige topic - Volgende topic
Boerammetje
Natuurlijk zijn er fraaiere modellen dan de blikken Märklin plan E's. Of wat er voor Plan E door moet gaan, want met hun Duitse draaistellen en hun vierkante ramen zijn het als je er een hedendaagse Artitec naast houdt eerder persiflages.
Maar toch hou ik ervan, en is het jaren 60-modelspoormaterieel mijn favoriete.
Maar aan die sleep rijtuigen ontbreekt het nooit uitgegeven restauratierijtuig, en al jaren had ik het plan er daar eens een van te fabrieken, dat bij de rest zou passen.
Al doen ze in aantal wellicht onder voor de Lima Plan E's, getuige het aanbod op marktplaats moet Märklin toch een rijtuig of 100 geproduceerd hebben voor ieder Nederlands jongetje uit die tijd. Te verzagen exemplaren hoeven de mooiste niet te zijn, dus tikte ik wat scharminkels op de kop om eens te kijken of mijn idee levensvatbaar was.
Een exact kloppend resultaat werd niet beoogd. Het is dus een klus vol concessies, ten aanzien van de realiteit en ten bate van een minimum aan zaagsnedes en een degelijke constructie. De dubbele schuifdeuren zitten feitelijk verkeerdom, en de grote spijlloze ramen hadden smal moeten zijn. En zo is er nog veel meer. Waaronder echter ook een alleraardigst resultaat.
Zoals ik ze nu gefabriekt heb zit er één hechtnaad per wand, en is de enkele deur op de kop op het blik gelijmd. Die zou in een verbeterde uitvoering in een daartoe gemaakte uitsparing geplaatst kunnen worden, maar dat bedacht ik achteraf pas, en zoals hij er nu op zit doet het toch behoorlijk Märklin aan.
Dat effect wordt nog eens verhoogd doordat ik zo veel mogelijk van de originele opschriften behouden heb.
Kijk en huiver mee, met de Märklin Rd:
VAM65
Ik schrik daar tòch nog van dat je zomaar dat postrijtuig aanpakt. Een aantal jaren geleden was dit het meest gezochte Nederlandse Märklin-rijtuig. Dat is allang niet meer zo, maar toch :)
Je hebt niet het gemakkelijkste uitgangspunt gekozen voor je creatie, maar zo op de foto ziet het er heel acceptabel uit (y)
Heb je op deze manier twee rijtuigen gedaan, of is dit er eentje? Niet dat het veel uitmaakt met deze rijtuigen, maar in het laatste geval heb je één zijde tijdperk 3 en één tijdperk 4 uitgevoerd. Is dat met opzet, zodat het zowel niet misstaat naast een 4117 (Tp.4) als een 4048 (postrijtuig)?
Boerammetje
Je kunt van 2 postrijtuigen en 1 2e klasserijtuigen twee van deze Rd's samenstellen. Dat heb ik ook gedaan, dus het zijn er 2. Zoals je op het bovenste plaatje ziet is er geen fraai materieel aan verloren gegaan, maar alleen roestig sloopspul.
Een jaar of 30 geleden was een nette 4048 mijn heilige graal, en zou ik dit niet bedacht hebben, maar zoals ik al in mijn aanhef aangaf, volgens mij is inmiddels gebleken dat er voor iedere geïnteresseerde ongeveer 100 gemaakt zijn, om van de 4049 nog maar te zwijgen.
Ik telde hier net in huis de exemplaren even, en zag dat ik een totaal van 55 stuks had rondslingeren op de baan en in vitrines (4048, 4049 en 4117 samen). En nog drie slopers die weldra ook tot 2 Rd's omgevormd zullen worden. Dan hebben we een setje voor in de vitrine en een setje voor op de rails.
bigboynl
Heel creatief! Ik verwacht dat Märklin met de Berlijns blauwe retro 1100 misschien een set blikken Plan E's zouden uitbrengen. En dan als lokkertje inclusief een nooit uitgebrachte plan E RD. Maar zelf maken kan ook.  (y)
En heel creatief van Märklin, nu ze de retro turquoise 1100 uitbrengen: een set plan E's in bijpassende kleur  ;) ?
Met vriendelijke groet
Hans
Boerammetje
Die nieuw uitgebrachte 1100 had ik even gemist. Waar dat nou voor nodig is? Ook bepaald geen lok waar een tekort aan is toch?
Hopelijk volgen er ook niet nog meer varianten van de 3051/3055 want dan "moet" ik die weer...
Had mij geïnformeerd ik had nog wel een oude Lima plan E liggen " als restauratie-project".
;D
Gr Koen.
Voor meer interactie voor topic Voorbereiding bouw Swalbenburg: volg Instagram@swalbenburg_moba_n#
Boerammetje
Bahn-AG
Citaat van: Boerammetje op 11 januari 2024 21:04
Deze? ;D
Plan E-s heb ik niet, maar wel nogeen hele stapel oude Schürzenwagen die voor mij prima als plan D kunnen door gaan. 8)
Bart
Boerammetje
Ik mag aannemen dat dit zelfbouw is. Van deze en de bruine variant heb ik er in het verleden beide een stuk of 60 geproduceerd, inclusief aangepaste dozen... Wel met blauwe bies overigens. Deze lijkt op de eerste serie Roco plan D's afgestemd. Fraai gespoten overigens!
Zijn de daken van de Märklin plan-E nou te kort voor de rijtuigbakken of is dat vertekening?  :o
Boomshanka!
Boerammetje
Scherp opgemerkt! Het is sowieso een constructie vol uitdagingen. Om een fatsoenlijke stijl te hebben aan weerszijde van het raam tussen de dubbele deuren is de rijtuigbak aan beide zijden een mm langer dan gebruikelijk. Dat maakte de schorten ook een aardige pas en meetpartij. De twee nokjes waarop het dak haakt zijn dus wat naar binnen gebogen.
Op de foto's zitten er wat raampjes scheef, dat komt omdat ik ze er los in moet zetten i.p.v. per stripje. Zitten er inmiddels recht in gelijmd. En er was wat blauwe waas over de bovenste bies gekropen. Dat is inmiddels ook bijgewerkt, wat ze optisch behoorlijk heeft verbeterd.
Komende weken maak ik er nog 2, die in 1 keer gefabriekt worden, met minder onderzoeks- en aanpaswerkzaamheden gaandeweg. Maar eens kijken of die fraaier kunnen worden dan de eerste.
Te 2/2
Citaat van: Boerammetje op 11 januari 2024 13:41
Het is maar goed dat je er al zoveel hebt, want dan hou ik die paar die ik zelf nog heb nog even zoals ze zijn.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
