Updates:
Kortsluiting, steekvlam
in Elektronica en analoog
Gestart door Luc2000, 14 december 2023 17:27
Vorige topic - Volgende topic
Luc2000
Was vanmiddag bezig met aansluiten seinen en wissels.....opeens steekvlam uit stekkerdoos en aardlek om.
Geen idee wat de oorzaak is, maar mogelijke daders (stekkerdoos, trafo) gaan anders de prullenbak in.
Ik zie 2 opties:
- heb oude hema trafo gebruikt om 16v soldeerboutje mee aan te te sturen. Gaat al 24 uur goed, ligt dus niet voor de hand
- de polen van de soldeerbout (Wisselstroom uit trafo) hebben te lang tegen elkaar aan gelegen en tot langdurige kortsluiting geleid. In dit leiden tot zo'n forse reactie?
Moet er niet aan denken dat zoiets gebeurt als ik niet in de buurt ben.......
Kan Eén piekbelasting zijn.
Oude apperatuur is voor 220 en niet voor 230V
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Luc2000
Dan zou de HEMA trafo de "dader" zijn?
Citaat van: Luc2000 op 14 december 2023 17:27
Altijd alles spanningsloos met 1 schakelaar als je de ruimte voor langere tijd verlaat. Zo simpel is het  ;)
Lijkt meer op een slechte kabel in de stekkerdoos...
Mss een draad losgeraakt of gebroken die vervolgens de aarddraad raakte.
Vooral bij slecht contact (af en toe raken) kan vonkvorming (en een steekvlam) optreden.
Dat kan zelfs al gebeuren zonder echte kortsluiting, maar bij een bijna-draadbreuk is er lokaal maar een kleine kabeldoorsnede aanwezig waar alle stroom doorheen moet. Hier wordt veel warmte ontwikkeld die uiteindelijk tot vonkvorming en een steekvlam kan leiden. Alleen zal hierbij niet per se de aardlek uitslaan, tenzij een verbinding met de aarde ontstaat.
Wat betreft de soldeerbout/trafo: wat is het vermogen van de soldeerbout?
De HEMA-trafo's geven naar mijn weten max. 0,5A af, dus bij 16V is dat 8W.
Verschil 220/230V (<5%) zal weinig uitmaken, maar die discussie hebben we hier al vaker gehad.
zuylen
#5
Dat 220 verhaal ipv 230 volt is niet juist. Want alle apparaten zijn sinds de jaren 50 al voor 230 volt gemaakt. Sterker nog ze zijn al voor 250 volt aangepast. Overigens schommelt de spanning op het lichtnet tussen de 205 en 245 volt. Dat is afhankelijk van de wisselende belastingen op het net of kabellengte ed. Echter kan ik niet verklaren dat er opeens kortsluiting, daar lijkt het op, ontstaat. Wellicht een poreuze elektrische draad. Zeer oude Fleischmann trafo's hadden daar weleens last van. Dat een draad niet goed vastzat kan ook een mogelijke oorzaak zijn. Als het goed is is er geen aardraad aanwezig in een trafo die dubbel geïsoleerd is. Sterker nog, dat is zelfs niet de bedoeling. Anders is ie niet dubbel geïsoleerd meer.
TS schrijft dat de vlam uit de stekkerdoos kwam...
Dat kan best een geaarde doos zijn, een 2polige eurostekker past daar gewoon in.
Als er in de doos een slechte kabel zit kan er dus best een kortsluiting of een slechte verbinding met de aarde zijn ontstaan.
Mits de geaarde doos op een geaarde wcd (stopcontact) was aangesloten.
220/230 is precies wat ik bedoel. Daar kan de oorzaak niet zitten.
René 4312
#7
Ik hou het ook op de stekkerdoos. Ik heb ook al 2 keer zoiets gehad, vooral goedkope stekkerdozen met een schakelaar zijn een ramp qua betrouwbaarheid en veiligheid vind ik.
Gewoon openschroeven of boren dat ding en kijken wat er mis is. En natuurlijk een fotootje hiervan plaatsen  ;D
René
Luc schrijft dat de aardlek er uit ging. Dat gebeurt niet bij een kortsluiting, en zeker niet bij een kortsluiting achter de trafo.
Het is een sluiting in de stekkerdoos tussen aarde en fase of aarde en nul. Gezien de steekvlam is sluiting tussen aarde en fase het meest waarschijnlijk.
Sommige stekkerdozen zijn zo gammel geconstrueerd dat dat gebeuren kan.
Menno
Is het een stekkerdoos met overspanningsbeveiliging? Die zijn nogal eens wat krap bemeten (niet alleen kwa vermogen wat ze aan moeten kunnen maar ook kwa spanning waarbij ze moeten ingrijpen).
Overspanningsbeveiligingen verouderen en falen dan uiteindelijk. Omdat hun faalmodus bewust zo gemaakt is dat ze kortsluiting veroorzaken en daarbij vaak uit elkaar spatten (met steekvlam tot gevolg) zou dat het kunnen zijn.
Ik weet niet beter dan dat elke trafo al decennia lang thermisch beveiligd is. Heel basaal maar praktisch onverwoestbaar met een bimetaal: teveel stroom laat het bi-metaal uiteindelijk krom trekken en de spanning verbreken. Daardoor koelt de boel weer af en komt er uiteindelijk weer spanning op de uitgang. Daar staat een symbool voor op de trafo.
Citaat van: zuylen op 14 december 2023 18:20
Er is knap wat apparatuur van daarna die echt niet zo geschikt is voor de iets hogere netspanning. Bij transformatoren veroorzaakt dat een wat hogere uitgangsspanning.
Trafo's kunnen spontaan defect raken, maar dat is echt ongelooflijk zeldzaam.
Citaat van: grossraumwagen op 14 december 2023 19:16
Citaat van: Klaas Zondervan op 14 december 2023 20:37
Niet helemaal waar ;) Ik heb het gehad met keiharde sluiting in de primaire van een trafo. Met grof geweld verdampte de glaszekering en blijkbaar gebeurde er ook iets waardoor de aardlek-automaat aansprak.
Er zijn meer verhalen bekend dat een aardlek-indicator van een automaat uitslaat bij gewone sluiting. Over het waarom heb ik een keer een interessante uitleg over gevonden, maar kan het niet meer vinden.
Wat me logischer lijkt is dat de topicstarter mogelijk het verschil tussen aardlek en automaat niet weet of dat het een gecombineerde variant (aardlek-automaat) betreft zonder indicatie van de oorzaak van de fout (Eaton levert onder andere automaten zonder indicator, terwijl ABB en volgens mij GE dit wel hebben)
Maar gammele stekkerdozen genoeg ja. Bij sommigen is het insteken al voldoende om sluiting te maken. Ik maak ze daarom altijd zelf van losse 6-voudige blokken die ik bij de electronicazaak haal waar ik heb gewerkt. Stevig Oost-Duits spul zoals m'n baas ze altijd noemde. Ik krijg stekkers er echt met moeite in en uit én die dingen hebben geen kinderbeveiliging, ook wel prettig.
Priegelman
Luc,
Kwam er spontaan een steekvlam uit de stekkerdoos of gebeurde dat toen je er aan zat of er een stekker in stak?
Als je een beetje handig bent kan je een gloeilamp in serie schakelen met de transformator en soldeerbout, aan de zijde van het lichtnet dus. Dan heb je geen kortsluiting en als de gloeilamp oplicht is dat een indicatie dat er iets mis is.
Op basis van jouw verhaal heb ik het vermoeden dat er in de stekkerdoos een draad losgekomen is.
Citaat van: Menno op 14 december 2023 20:55
.....en blijkbaar gebeurde er ook iets waardoor de aardlek-automaat aansprak.
Nu heb je het over een aardlekautomaat. Dat is niet hetzelfde als een aardlekschakelaar.
Rob Hagg
#12
Wat ook kan en vaak verkeerd zit is de stekker.
Als het een zelf gemonteerde stekker betreft worden vaak de uiteinden van de soepele kabel die aan de stekker gemonteerd moet gaan worden vertind.
Echter als dit vertinde deel van de soepele kabel dan onder het schroefje van de stekkerpoot wordt vastgezet begint de ellende. Koper wat wordt vertind verliest daardoor zijn rek en gaat na een tijd loszitten met als gevolg vonken en daardoor warmte ontwikkeling.
Soms kun je het al zien aankomen als rond de gaatjes van de WCD verkleuringen ontstaan.
Meestal ligt dit dan niet aan de WCD maar aan het bovenstaande probleem in de stekker.
Nu zal dit bij lage vermogens meevallen, maar de waarschuwing blijft van kracht.
Vertin NOOIT de uiteinden van een soepele kabel als ze daarna onder een schroefje worden vastgezet.
Gebruik van adereindhulzen mag wel.
Techniek is mijn passie, dus wat is er nu mooier om je passie tot hobby te maken !
Dordrecht 1970: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90492.0
Luc2000
Dank voor alle reacties
Paar verduidelijkingen
Stekkerdoos kwam nieuw uit de verpakking, verkocht in NL
Geen stekkers die ik zelf gemonteerd heb
Oude hema trein trafo, die het altijd goed doet bij klusjes
Reichelt mini soldeerbout die aangesloten was op HEMA trafo
Ik was bezig met bevestigen dunne draadjes onder baan (dus geen relatie met stekkerdoos ....)
Mijn theorie, maar wellicht onzin....
De beide polen van de reichelt soldeeebout hebben langdurig tegen elkaar aan gelegen en dus langdurig kortsluiting in de henna trafo veroorzaakt....
Heb alles gisteren toch nog een keer gebruik (stekkerdoos, trafo en soldeeeboutje). Geen problemen  ???
R v/d Hoven
#14
Er kan geen steekvlam uit de stekkerdoos komen als de kortsluiting in de soldeerbout zit. Een kortsluiting gebeurt op 1 plek. Of je gegevens kloppen niet of je hebt het niet goed gezien. Het gebeurt immers in een fractie van een seconde.
Of de soldeerbout lag op de stekkerdoos....
Groet, Raymond van den Hoven (elektromonteur)
