Updates:
Verlichting ROCO BR 132
in Modeltreinproblemen en -vragen
Gestart door Bert54, 6 december 2023 22:09
Vorige topic - Volgende topic
Bert54
Beste allemaal,
Ik heb een ROCO BR 132 e-loc (catalogusnummer 04145A).
Ik heb een vraag over de verlichting.
Aan beide zijden zitten zowel een rood alswel een (warm)wit lampje.
Deze moeten al dan niet aan gaan afhankelijk van de rijrichting.
De lampjes heb ik (los van de loc) getest en deze werken alle vier.
Geplaatst in de loc werken ze echter niet goed.
Mijn vraag is echter: hoe moet het werken? De massaaansluiting is voor alle lampjes gelijk, geen probleem lijkt mij.
Echter zijn de andere polen van de twee lampjes die aan één zijde zitten, electrisch met elkaar verbonden!!!?
Dit kan toch nooit werken!!? Wat zie ik over het hoofd??
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
Dag Bert,
Je schrijft "dit kan toch nooit werken". Dat lijkt mij ook, als ze direct met dezelfde pool zijn verbonden. Ik zie in de foto geen diodes, die ervoor moeten zorgen dat ze afhankelijk van de rijrichting branden. Zitten die er wel ergens? (Ik ken de loc niet.)
Je schrijft ook: "geplaatst in de loc werken ze niet goed". Er gebeurt dus wel iets? Kun je vertellen wat? Bedoel je dat ze allebei tegelijk branden?
Parketrijder met voornamelijk jaren 60/70-Fleischmann-spul. Van plan ooit weer een vaste baan te bouwen. Tot die tijd: Wohnzimmer Rbf
Wat bedoel je precies met "Geplaatst in de loc werken ze echter niet goed." Branden lampjes tegelijk? Of helemaal niet?
De schijfjes bovenaan de lampjes zijn wellicht qua functie een soort diodes? Een soortgelijk systeem met schijfjes had Fleischmann ook altijd (Selenplättchen)
Dus als de stroomkring de ene kant op gaat brandt het ene lampje, bij de stroomkring de andere kant het andere lampje
Dus die zouden precies andersom geplaats moeten zijn voor een goede werking.
Bert54
Bedankt voor jullie reacties.
De resultaten waren wisselend; soms niet, soms twee aan dezelfde zijde tegelijk, etc.
Ik heb dan ook met die schijfjes zitten knoeien, dus niet elke keer op dezlfde manier terug geplaatst.
Ik denk dus inderdaad dat het een soort diode moet zijn. Kan eigenlijk niet anders!
Ik ga het in het weekend eens verder bekijken.
Ik zal mijn resultaten posten.
Groet Bert
MartinRT
Die schijfjes zijn diodes.
Destijds veel gebruikte, inmiddels erg verouderde methode.  Nu zit (meestal) alles op de printplaat.
Zijn inderdaad diodeschijfjes.
Er zijn 3 manieren waarop het fout kan gaan:
- schijfje verkeerdom, dan brandt de lamp in de verkeerde rijrichting.
- schijfje is doorgeslagen, dan brandt de lamp in beide rijrichtingen
- schijfje is onderbroken, dan doet de lamp helemaal niks.
Ik kende deze schijfjes alleen van Fleischmann, wist niet dat Roco ze ook gebruikte.
Bij Fleischmann zijn ze waarschijnlijk nog als reservedeel te krijgen.
MartinRT
Bij Roco (eigenlijk bij Röwa) waren ze héél lang geleden héél vooruitstrevend. Fleischmann kwam er pas veel later mee.
Dat wist ik dan weer niet. Maar Fleischmann is er langer mee doorgegaan. Daarom veronderstel ik dat ze bij Fleischmann nog te koop zijn. Maar op de website heb ik ze nog niet gevonden.
Beneluxspoor.net Team Encyclopedie
#8
Heb iets gevonden:
https://www.fleischmann.de/fde/ersatzteile?et=diode
Een lijstje met o.a. seleniumdiodes, maar die zijn niet leverbaar.
Semi-beroeps electronica-bedenker/aanpasser.
JoopSpoort
Bert, als je ruimte hebt in de lok zou je een klein printplaatje met twee diodes kunnen proberen. Meer heb je volgens mij niet nodig. Of is dit te simpel?
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
MartinRT
Je hebt gelijk, dat kan, maar is ook iets te simpel.
Bij 2 diodes heb je nog wat draadjes nodig om van de ene kant van de loc naar de andere kant te gaan (de loc heeft immers 4 lampjes en 4 diodeplaatjes).
Maar je kunt natuurlijk ook aan elke kant 2 diodes gebruiken.  Dat lijkt mij bij deze loc simpeler. Ik weet niet hoeveel Watt/Ampére die lampjes zijn, maar ik denk dat dat fysiek heel kleine diodes kunnen worden.
