Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Dijk, hoe verder?
in Al het andere!
Gestart door zuyderduyn, 18 november 2023 19:22
Vorige topic - Volgende topic
zuyderduyn
Voor het eerst bij mijn baan wat bezig met scenery. Ik vind dat erg lastig. Handigheid en creativiteit zijn niet de sterkste punten. Begonnen met een dijk, ik ben tot nu toe best tevreden. Niet dat het zo bijzonder is maar toch.
Dit is piepschuim en ik gebruik ook XPS, van 2 cm helaas. De dikkere zijn alleen te krijgen met een rand, maar op termijn is dat ook prima.
Het moet een zomerse dijk worden voornamelijk gras. Hoe zouden jullie verder gaan? Gipsverband over het piepschuim heen of een laag gips. Ik heb er nu iets op gespoten als een soort grondlaag om even te testen. Maar dat is niet defintief.
Alvast bedankt voor de tips!
Gr Hans
Hans,
Om snel al wat groen erop te hebben kan je denken aan een grasmat.
Een papieren ondergond met gras erop.
Dit wordt mij niet in dank afgenomen maar als beginner zou je er wel al vast mee kunnen starten.
(foto's zijn van de module werkpoor kathedraal van Koen, NS264)
Begin met een stuk pas te maken over het oppervlak dat je wil gaan bedekken.
Niet exact op maat knippen, maar enigzins breder.
Neem verdunde houtlijm (klein beetje water) en smeer het gehele te bedekken oppervlak ermee in (op het schuim dus).
Begin aan de onderzijde om het papier vast te lijmen, de rest ernog niet opleggen.
Ga met je duim over het grasoppervlak van links naar rechts tot die strook er mooi opzit.
en zo steeds strook voor strook en een stukje hoger tot je boven bij de houten ondergrond uitgekomen bent.
Tevreden zoals het er nu opgeplakt zit?
Laten drogen.
Een dag later het teveel eraf knippen of ook tegen het schuim lijmen of op de houten ondergrond.
Etc,
etc.
Later is het mogelijk om op het gras struikjes te planten of ander gras te strooien.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag Houten 24 aug sta ik er weer. Ook met N-schaal.
Jeroen Water
Ik kan het op de foto niet zo heel goed inschatten, maar het lijkt er op dat je dijk nogal stijl is. Mocht je, gezien het tunnelportaal, een buitenlandse baan bouwen, zou je dan niet beter een rotseand kunnen maken in plaats van een grasdijk?
Wordt het toch een grasdijk, bij Lars op 't Hof heb je hele fraaie grasmatten. Kijk daar eens goed rond, je kunt met die matten kiezen welk jaargetijde je wilt en hoe lang het gras moet worden.
Bedenk je ook of deze dijk netjes onderhouden wordt of dat dat niet het geval is. Als de dijk moeilijk te bereiken is of het is niet nodig om deze dijk netjes bij te houden, dan groeien er ongetwijfeld ook diverse struiken en wellicht zelf bomen op de dijk.
zuyderduyn
#3
Goedemorgen,
Beide dank voor jullie nuttige reacties. Ik ben weer iets verder.
Ik had nog iets van heki liggen. Gelijk even geprobeerd en ik vind dat al erg mooi. De ondergrond eerst gespoten met een soort gelijke kleur, anders is er teveel wit te zien:
De matjes van Lars van t Hoff zien er super mooi uit. Wel prijzig als je grote oppervlaktes moet doen. Zijn er alternatieven?
Een combinatie van rots/gras lijkt mij het mooist. Dus insmeren met sculptamold en wat kleine rotsen ertussen en achteraf wat gras her en der een goed idee?
Hoe doen jullie eigenlijk dit soort schuine stukken met de grasmaster, dat is er lastig toch?
Bedankt weer. Gr Hans
Dat is nu juist wat ik aangeef.
Begin eens gewoon met mijn voorgestelde methode.
Daar doe je dan ervaring mee op. En je hebt een goede basis.
Kan je later altijd nog aanvullen met andere zaken.
Ook rotsen kan je er later alsnog op aanbrengen.
Gelijk een gouden race-wagen bouwen gaat ook niet in één keer.
Begin eerst met een goedkoop plastic pakketje en dan......
Succes Ronald Visser
Om je dijk af te werken gebruik je ipv gips
beter Sculptamold of Mifoshape. Dat kun je
simpel met een spatel (nat) of kraspen, vijl
(Droog) bewerken. Als basis kleur zet je er
latex ral 8022 op. Daarna kun je het beste
beginnen met zelf je gras te gaan maken.
En dat hoeft niet gelijk met een RTS begrasser,
maar kan ook met goedkopere alternatieven.
Je kunt in jouw geval eens kijken of je zelf
grasmatten kunt maken en die erop plakken.
Lars doet het tegenwoordig ook zo. Bij h0 is
het gebruik van 2mm vezel de hoofdlengte.
4 mm ga je gebruiken voor pollen en wilde
stukken. Daarna struiken en onkruiden. Dan
zie je gelijk dat je niet meteen 24 verpakkingen
nodig hebt voor je talud.
Mvh Steef
