Updates:
Stuk baan geïsoleerd maken op een aan/uit schakelaar
in Elektronica en analoog
Gestart door Peertje, 17 oktober 2023 10:41
Vorige topic - Volgende topic
Peertje
Ik heb een stuk baan die ik geïsoleerd wil maken. Het is een recht stuk en ik had het idee om dat stuk tussen 2 geïsoleerde railassen te leggen en dan een draadje op de rails solderen en dat stuk aan en uit kunnen zetten met een schakelaar. Heeft iemand een plan hoe ik dit ook kan maken en of ik iets moet aansluiten op een trafo?
Groetjes Peer
johnflorijn
hoi kijk hier even op de enciclopedie daar staat het precies beschreven hoe je dat kan doen en ook kan je er een seinpaal erbij aansluiten .
kijk onder de rubriek baan besturing analoog daar kan je de infi vinden succes.mvg john
Sorry Ronald, maar er zit een fout in je schema. Je schakelt naar de verkeerde spoorstaaf.
V200-G2000
Lijkt mij eerder dat er de verkeerde pool (+ moet - worden) schakelt  ;)
johnflorijn
de encyclopdie heeft hij meer aan als jou schema die verkeerd is
Dirk J
Helaas, dat is geen verbetering maar een verfoutering. Deze schakelaar schakelt vaste plus naar vaste plus.
De common van de schakelaar moet naar de min van de trafo en de geschakelde pool van de schakelaar moet naar het onderbroken stuk railstaaf.
johnflorijn
pressies zoals het in de encyclopedie beschreven staat
