Updates:
Slechte kwaliteit draaistellen Piko ICR rijtuigen.
in Modeltreinproblemen en -vragen
Gestart door NS 1607, 12 augustus 2023 17:41
Vorige topic - Volgende topic
NS 1607
Ik ben bezig met het inbouwen van binnenverlichting, maar de draaistellen breken gewoon af op het draaipunt.
Het lijkt wel of de plastic van de draaistellen te hard is.
Zijn er meer mensen met dit probleem?
Jos.
En was 1680 cm Lang
Kunststof heeft weekmakers inzich en is daarom soepel.
Na verloop van tijd verdampt dat uit het materiaal en wordt het kunststof bros.
Bij regenpijpen van pvc aan de woningen in de zon zie je dat ook.
Eénzijdige verkleuring en je kan er dan met een schroevendraaier zo doorheen steken.
Kan je iets maken dat de afgebroken pootjes vervangd??
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag Houten 24 aug sta ik er weer. Ook met N-schaal.
Bahn-AG
Er zitten geen weekmakers in (semi)-harde kunststoffen. Alleen in rubberachtige kunststof zit het en dat ruik je ook.
Wat er wel in (hoort) te zitten zijn uv-blokkers en andere stabilisatoren.
De Chinees bij piko heeft minderwaardig spul gebruikt blijkbaar. Heb ik al vaker bij piko gezien.
Remslangen, buffers e.d. breken ook bij het minste geringste.
Bart
Corné81
Zo zeg  :o
Ik heb bij de Piko ICR's ook de draaistellen er ook afgehaald om de trapjes te plaatsen maar heb daar geen last van gehad met eruit halen en terug plaatsen, de verlichting moet ik nog inbouwen maar dat is iets voor later dit jaar.
Gelijkstroom 1:87 NS Tp Va Dienstregelingsjaar 1995/1996
NS 1607
Citaat van: MOVisser op 12 augustus 2023 18:11
Ronald Visser
Klopt, maar bij nieuw materiaal mag dit dus niet.
Jos.
En was 1680 cm Lang
Stabilsatoren, weekmakers UV blokkers etc er zit van alles in om de kwaliteit die gewenst is te verkrijgen.
Ja, bij nieuw mag dat niet, uiteraard.
Reclameren??
Ronald Visser
Noud
Ik heb ook geen last van breuk. Ik demonterr bij alle merken de draaistellen door eerst de bak eraf te halen en dan aan de binnenzijde de pootjes met een pincet of fijn tangetje iets in te knijpen en tegelijkertijd het draaistel eraf te trekken.
Door schade en schande wijs geworden in het verleden toen ik de draaistellen van diverse merken er gewoon onderuit trok met dit soort schade tot gevolg.
En effe gek gezegd, die goede oude lima's blijven wel heel.....
NS 1607
En was 1680 cm Lang
Als je bak eraf haalt kunnen de nokjes breken.
Dat is mij weleens overkomen (terwijl ik toch echt voorzichtig ben).
De wet van behoud van ellende ;D
Groet, Bas
Ga anders even bij je winkelier langs en leg het probleem uit/ - laat het zien. Mogelijk dat hij bij Piko iets kan regelen onder het kopje 'customer care'.
Rob
Op weg naar Culemborg.... in 1:87 (tp. 3)
mDDM
De draaipunten zitten bij deze Piko's excentrisch. Als je het draaistel in het midden vastpakt en dan naar beneden trekt, ontstaat er een buigend moment op de pootjes. Misschien dat ze hierdoor afgebroken zijn?
NS 1607
Dat zijn de draaistellen van de Heris K4 ook, en die kent het probleem van afbreken niet.
Bovendien zijn die ook nog eens een dikke 15 jaar ouder.
Jos.
En was 1680 cm Lang
mDDM
Geluk bij een ongeluk: de draaistelframes zijn nog als reservedeel te bestellen bij Piko.
