Updates:
Tandwielen of wielstellen met tandwiel voor Rocky Rail NS 6400 / 6500
in Modeltreinproblemen en -vragen
Gestart door Roy van Dijk, 28 mei 2023 19:27
Vorige topic - Volgende topic
Roy van Dijk
Gezocht:
Tandwielen of DC wielstellen met tandwiel voor de NS 6480 van Rocky Rail.
Zelf al gemaild met Paul Vandersteen, beloofde van alles maar nooit wat ontvangen.
Ook via MTE geprobeerd, helaas hetzelfde resultaat.
Diameter is 6MM, modul is 0,4 en aantal tanden is 13.
Wellicht heeft er iemand iets of een oplossing?
· DR · DB · NS · '85 - '89 · TREINFILMPJES! ·
Klopt die diameter van 0,6 mm....?
Je zou eens contact kunnen opnemen met Erwin Frick (FRIE). Hij heeft in het verleden wel het nodige aan tandwielen gehad, mogelijk dat hij nog wat heeft of je verder kan helpen. En anders misschien Maikel Kastelijn?
Rob
Op weg naar Culemborg.... in 1:87 (tp. 3)
Roy van Dijk
Duikeend
Groetjes, Ferenc
hondekop
RN232
Roy, er zijn bij mij in het verleden ook een aantal tandwielen van RR6400'en gesneuveld, maar volgens mij past het tandwiel van een Roco 2200 ook en die zijn nog verkrijgbaar.
Deze is wel iets dikker (breder), maar past uit mijn hoofd zonder verdere aanpassingen.
Mvrgr, Gijs
Dit kan ook:
https://shop.kkpmo.com/product_info.php?language=en&info=p607_gearwheel-pinion-m0-4---13teeth.html&=
As diameter en tand breedte aan te passen. Niet super goedkoop maar wat is een paar euro op een lokje? :(
Robert
Roy van Dijk
Dank voor alle reacties!! (y)
Meer mogelijkheden dan ik dacht, dit moet gaan lukken zo (y)
Duikeend
Laat even weten wat de oplossing is. er zijn er vast meer die dit euvel willen oplossen ;)
Groetjes, Ferenc
hondekop
Roy van Dijk
Roy van Dijk
Citaat van: RN232 op 30 mei 2023 15:53
Dank voor de tip, deze tandwielen waren snel te bestellen en gelijk een geslaagd resultaat ;D
Zoals beloofd het vervolg met wat beelden:
De boosdoener(s) met scheurtje wat zorgde voor het gebonk:
Met de tip van Gijs / RN232 kwam ik erachter dat deze tandwielen met Roco nummer 111115 in (de latere versies) van de NS 2200 zitten maar dus ook in de Plan V.
Rocky Rail heeft 13 tanden, deze hebben 14 tanden. Aangezien het de laatste tandwielen zijn in het draaistel en niet met meer tandwielen zijn verbonden is het geen probleem.
Roco 111115, 4 stuks besteld voor de hele loc (wilde wat extra maar dit waren voor nu even de laatste die ik kon kopen bij Pijp-Lines):
De boel eraf getrokken met de wielentrekker, ging allemaal zeer snel en makkelijk:
Vergelijking nieuw (zwart) en wit (oud). Uiteraard alles vervangen en nog een heel klein druppeltje vet erin gedaan voor de afdekking met draaistelzijkanten er weer op ging:
Rijdt weer als een zonnetje, ongeveer 10 minuten werk en kosten waren € 10,- incl. verzending (y)
Nogmaals dank voor de hulp en tips! (y)
Bartje81
Heb je het tandwiel nog op de as vastgelijmd met iets of hoeft dat niet?
Roy van Dijk
Dat hoeft niet, deze zit strak om te kartelrandjes van de as geschoven ;)
Als het goed is, is de diameter van het nieuwe tandwiel 0,4 mm groter. Het is niet veel, maar de boel zou daardoor kunnen klemmen. Nog niet gemerkt?
ceuleer
Ja, ik vraag mij ook af wat het gevolg is van 1 tand meer.
eichddraig
gr. Ed
