Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Marklin; extra stroom op spoor
in Elektronica en analoog
Gestart door Stoffels84, 28 mei 2023 12:20
Vorige topic - Volgende topic
Stoffels84
Beste,
Ik ben begonnen met een marklin c spoor aan het uitbouwen. Voor ik begin met huisjes en dergelijke wil ik eerst men baan op orde hebben
Daar ik in de toekomst >1 trein wil laten rijden wil ik er van bij het begin voor zorgen dat er genoeg stroom voorzien is.
Ik bezig momenteel een transfo die in startset 29000 aanwezig is.
Mijn vraag is,
Kan ik >2 tranfos aan 1 baan sluiten en doe hoe ik dit best. Zodat alles werkt. Verlichting, wissels, seinen enzo,..
Cor--24
Nee, twee trafo's op de baan kan niet. Maak gebruikt van een ring-/sterleiding voor de baan, dus de gleissbox op meerdere punten aansluiten op de baan.
De wissels en seinen en verlichting kun een eigen voeding geven, gescheiden van de baan.
Mvg.
Cor
Stoffels84
Ik ben helemaal nieuw hier en kennis moet ik nog opbouwen.
Een ringleiding snap ik, welk type transfo gebruik ik hier best voor?
Alvast bedankt voor de hulp
Fritsprt
#3
Ga je analoog of digitaal rijden?
Trouwens zo'n ding heet een transformator of een trafo.
edit: N.a.v. antwoord van Cor is het duidelijk dat je digitaal gaat rijden. In die set zit trouwens helemaal geen trafo maar een voedingsadapter die je op de genoemde aansluitbox aansluit. Om te beginnen is dat prima. Mocht je later je baan uitbouwen en met heel veel treinen tegelijkertijd gaan rijden kan je een extra booster toepassen. Hoe dat bij Marklin werkt weet ik niet maar er zijn hier genoeg specialisten.
Groet Frits
Cor--24
Je kunt de gleissbox gebruiken voor de baan aansluiting. Deze doe je ergens centraal. Zie schets
Zwart is baan
In de set 29000 zit een zwarte MS2. Deze sluit je aan op de gleissbox. Hiermee kun je de treinen op de baan rijden.
Mvg.
Cor
Stoffels84
Bedankt voor je feedback
Toevallig een link naar de gleissbox?
Vind deze niet direct terug
Cor--24
De Gleissbox is dat vierkante zwarte kastje, wat ook bij de set zit. Ook wel de digitale aansluitbox.
Mvg.
Cor
Duvel
Transfo is de gebruikelijke afkorting in België.
Met vriendelijke groeten, altijd.
Fritsprt
Groet Frits
