Updates:
geschikt kabeltje voor pwm
in Elektronica en analoog
Gestart door Theo Mol, 13 april 2023 15:31
Vorige topic - Volgende topic
Theo Mol
Achter in de kast vond ik ... een paar oude N-locjes met rijtuigen en wagons. Leuk om iets kleins mee te maken.
Ik ga de spullen niet digitaliseren. Ik gebruik een 12V, 2A-adapter en een pwm-regelaar en daarmee rijden de treintjes braaf hun rondjes.
Over het aansluiten van die regelaar heb ik een vraag. Ik wil die met een soepele kabel aan mijn baantje koppelen, het liefst met een stekker zodat hij ook los kan.
De regelaar (1A80302) heeft 4 aders nodig. Ik heb nog een telefoonsnoertje (RJ10) met precies vier aders maar ik vraag me af of dat zwaar genoeg is.
Zal het werken? Ik kan ook een RJ45-kabeltje nemen, dat is zeker genoeg, maar een krulsnoertje ziet er wel lekker uit.
Wat dacht je van gewoon proberen?
Theo Mol
Nou dat doe ik ook.
Iemand anders' ervaring is net zo goed als de mijne dus als bekend is of het al dan niet werkt, is dat vast meegenomen. Zo niet, de kroonsteentjes liggen al klaar om te proberen.
Theo Mol
Zo, het is gelukt. Hier komt juist de middagtrein van 13.55 langs het opstelgebied getuft.
Het kabeltje is dik genoeg voor de paar Watt die erdoor gaat. De test was een half uur dubbeltractie, de Köf ging mee als lading; er was er geen warmte of nare geur te merken.
Van links naar rechts op het doosje: de regelknop, een ledje dat lichter en donkerder wordt met de regelaar, en de schakelaar voor de rijrichting. Het telefoondraadje zit klem in een op maat gevijlde opening tussen boven- en onderkant.
De draadjes in het telefoonsnoer zijn heeeel erg dun, dat was lastig voor het monteren.
Bij het verwijderen van de witte mantel moet je goed opletten dat de isolatie van de vier aders heel blijft; zo niet, dan breekt geheid een draadje. De aders zijn te dun voor een kroonsteentje of zo, en ook te dun om aan een printje te solderen. Ik heb het opgelost door eerst een stukje luidsprekerdraad eraan te solderen. De rest is makkelijk.
Aan de andere kant van het draadje zit nog het stekkertje. Ik heb twee contactjes die ik in een hoeklijntje heb gelijmd. Eén contact is in gebruik.
Zo'n rondkruipend treintje is erg rustgevend. Het heeft een hoog hoornmedemblikgehalte, ik denk eraan een museum-ovaaltje te maken. Met allemaal verschillend niet bij elkaar horend materieel kan dat wel.
