Updates:
Analoge trafo over verhit
in Elektronica en analoog
Gestart door Bust3R ÖBB, 23 augustus 2006 20:33
Vorige topic - Volgende topic
Maarten,
de vraag wat er op aangesloten is lijkt me niet meer zo relevant.
De trafo wordt ook heet als er niks op aangesloten is, dus zit er een fout in de trafo zelf.
Dirkske
Hoi VIRM,
Als je merkt dat een trafo echt "heet" wordt, niet twijfelen maar weg met dat ding.
Het zou niet de eerste keer zijn dat een oververhitte trafo vuur vat, en dat dat zou pas "µ$^"èçà§" zijn.
grtjs Dirk
Je eigen baan, je eigen wereldje.
Wurlitzer
Misschien een domme opmerking maar is de trafo wel geschikt voor 230 Volt?
Jaap
Citaat van: Wurlitzer op 30 oktober 2006 21:33
......is de trafo wel geschikt voor 230 Volt?
Denk je dat het een 110 V trafo is?
Bart spruitje
Hoi Virm,
De trafo die je daar hebt kun je inderdaad weggooien. Deze heeft namelijk het einde van zijn levensduur bereikt. De oorzaak van het warm worden is het volgende: Een trafo is opgebouwd uit 2 afzonderlijke spoelen (secundair en primair) Deze spoelen zijn om een weekijzeren lammellenpakket geplaatst.  Dit lamellenpakket is opgebouwd uit allemaal dune plaatjes metaal welke samen een kern vormen waardoor het magnetische veld wat opgewekt wordt door de primaire spoel (230 Volt kant) naar de secundaire (bijv 14 volt) spoel kan komen. Dit magnetische veld raast dus door dat lamellenpaket heen en wisselt ook nog eens met 50 keer per seconde van richting (wisselspanning).
Als de trafo nou ouder wordt dan wordt ook dit lamellenpakket wat gammeler waardoor deze magnetische velden er moeilijker doorheen gaan en als ze er moeilijker doorheen gaan ontstaat er warmte (soort induktie kookplaat idee). Daardoor wordt jou trafo ook al heb je er niets op aangesloten warm.
Dus helaas zit er  maar 1 ding op en dat is een nieuwe kopen.
Hopelijk is het wat duidelijker geworden.
Groeten bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
tuurtje
#20
Bart
Jouw uitleg begrijp ik niet helemaal. Vertel Bert, maak me gek  ;D
Het hele verhaal komt op mij over dat er in de secundaire spoel een sluiting zit.
Natuurlijk helemaal maal eens, als een trafo te warm word, niet mee doorgaan maar afvoeren naar de verantwoorde plaats (stort, bij het klein huishoudelijk afval)
Art
A live performance so the whole world will see
I'm aligning the stars
Universal in art
See the god in me
Bart spruitje
Nee er zit geen sluiting in de secundaire spoel, want dan gaat het goed fout en brand hij door. De hitte onstaat door het magnetische veld en heeft niets met de afgegeven spanning/stroom te maken.
groeten bart
DHG500
Citaat van: Arthur op 30 oktober 2006 22:15
....maar afvoeren naar de verantwoorde plaats (stort, bij het klein huishoudelijk afval)...
Snoer eraf knippen bij het huis, dan zal niemand anders per ongeluk een brandbommetje in zijn/haar huis halen (hee, wat zie ik daar op het stort; een trafo, da's handig, die neem ik mee...).
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Citaat van: Bart op 30 oktober 2006 21:49
..... Deze heeft namelijk het einde van zijn levensduur bereikt.
Nounou Bart, hiermee suggereer je dat het ijzer slijt door gebruik. Echt niet. Een trafo gaat een levenlang mee als er niks bijzonders gebeurt. Verslechtering van de magnetische eigenschappen door ouderdom is een indianenverhaal.
Het ijzer kan hooguit verslechteren doordat de trafo te warm is geweest.
De meest waarschijnlijke oorzaak van te warm worden is een isolatiedefect waardoor een windingsluiting ontstaat. En het maakt niet uit of dat in de primaire of in de secundaire gebeurt.
stig
Als het lamellenpakket uit elkaar valt, wat na verloop van tijd gebeurt door het krimpen en uitzetten van de kern door het wisselende magnetische veld, beginnen er lamellen minder goed mee te werken. De overige lamellen krijgen het dan extra hard te verduren, gaan sneller in de magnetische verzadiging en gaan meer primaire stroom trekken en dat omzetten in extra warmte bovenop de normale verlieswarmte (koperverlies).
Zal ik dat verhaal ook gaan weerleggen?
Nee hoor, heb ik geen zin an.
Albert.H0
Hallo Klaas,
Bij zo'n windingsluiting, verandert dan de uitgaande spanning niet omdat een aantal windingen "niet meer meedoet". Anders gezegd, kun je dit dan niet door meten van de uitgangsspanning vaststellen? Zou dan toch behoorlijk afwijken van wat het moet zijn?
Albert
Dirk J
Citaat van: Klaas Zondervan op 31 oktober 2006 08:03
Hoeft ook niet, Klaas. Als ik zo'n verhaal lees weet ik weer precies waarom ik mijn huidige sig heb.  ;D
Dirk J
Citaat van: Albert.H0 op 31 oktober 2006 09:18
Sluiting in de primaire wikkeling verhoogt de uitgangsspanning.
Sluiting in de secundaire wikkeling verlaagt de uitgangsspanning.
Gezien het erg warm worden veronderstel ik een sluiting in de primaire wikkeling.
FCA
Dirk,
wat ik me afvraag, zou je een windingsluiting dan wel goed kunnen meten aan de secundaire zijde?
Mijn eigen ervaring met 3 fase transformatoren is dat een kleine windingsluiting al snel voor flinke temperatuursverhoging leidt maar dat de secundaire uitgangsspanning zo weinig afwijkt dat dit niet nauwkeurg meetbaar is.
Natuurlijk spelen bij 3 fase transfo's andere zaken een rol voor die temperatuursverhoging dus vandaar mijn vraag: zou je bij een 1 fase transformator door spanningsmeting vast kunnen stellen of de primaire danwel de secundaire spoel defect is?
Pieter
