Updates:
Al mijn goede ideeën...
in Digitaal
Gestart door bask185, 24 december 2022 23:46
Vorige topic - Volgende topic
1.27mm pitch inderdaad. Je hebt ze zowel in SMD als THT uitvoering. Ik heb voor een trein een adapterprint gemaakt met 21MTC. Daarbij heb ik de 22e pin afgeknipt.
Bij de PluX22 zijn de vrouwtjes en mannetjes zijn verwisseld. Decoder is dan man en adapterprint vrouw. De MTC21 op een decoder is behalve vrouw ook een zgn. bottom entry connector. Die soldeer je aan de bovenkant, maar de pinnen komen van onderen. Een MTC21 zit dan ook dichter op de treinprint dan de PluX22 (hoewel de treinprint ook een bottom entry  zou kunnen hebben). De pinout verschilt verder ook iets dacht ik.
https://dccwiki.com/21MTC_Connector
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Joz
Oké, dus MTC en PluX zijn dus feitelijk dezelfde connectoren, behoudens dan m/f andersom en andere pinbezetting?
Op Ali zoeken levert dan dit op voor MTC, right? https://nl.aliexpress.com/item/1005005394070363.html?spm=a2g0o.detail.0.0.fd2e1fnz1fnzZZ
(niet dat ik er wat mee wil, maar dit hield me gewoon al een tijd wakker) ;)
Ja dat klopt wel aardig.
@Eric,
Kicad heeft footprints!
Links zijn de vier pads zoals ik ze nu heb, rechts is die 12 pin connector in 0.5mm pitch. Ziet er veel belovend uit.
JLC heeft ze ook in stock. Die zijn wel iets kleiner (minder lang) als ik op het plaatje kijkt dus een kleine aanpassing is wel nodig. Maar ik denk heel eerlijk dat die stappenmotor dingen hier goed in moeten passen.
Train-Science.com
Eric v C
Bas, ik ben benieuwd, laat aub weten zodra je ze geprobeerd hebt. Eric
Ik heb het ontwerp aangepast.
DCC en nieuwe FFC connector toegevoegd. DCC interface bestaat hier slechts uit een weerstand deling. Geen noodzaak voor een optocoupler.
Ik heb ook uit noodzaak voor het eerst een vier lagen print ontwerpen. Dat was eigenlijk best makkelijk. De middelste 2 lagen gebruik ik voor ground en de voedingsspanningen. Voor de voedingsspanningen heb ik 2 koper zones gemaakt voor 5V en VCC (=gelijkrichte DCC spanning). En dan heb je 2 lagen waar je gewoon de printsporen kan krabbelen.
Door de connector is de print iets groter geworden, maar beter dat dan die verrekte flexprint solderen.
Het is ook belangrijk dat je de print afplakt, voordat je de motor er op schroeft. De motor is van metaal en je kan de soldermask (top laag op printjes) niet vertrouwen voor isolatie.
Ik moet op dit punt nog een paar kleine ontwerpfoutjes er uit halen, de design rule checker is niet tevreden atm.  :police: en even kijken wat het kost om deze te bestellen.
Train-Science.com
AP3737
Hi Bas
Leuk. Ik ben heel benieuwd naar je ervaringen met de mini-plate. Ze zijn met ongeveer 125 Euro net iets te duur om als spielerei te kopen. Maar als het goed werkt, dan is het zeker een prima koop. Graag feedback als je er wat ervaring mee hebt opgedaan.
Klopt het dat je de flexibele print van de stepper motor in een connector wilt stoppen, in plaats van te solderen? Je hebt, zo te zien, voor een 12 polige connector gekozen (in plaats van 4 polen). Heeft dat een reden? Ik ben heel benieuwd of dat goed past.
4 laags printjes heb ik al bij JLCPCB laten maken. Kwaliteit is prima, en het ontwerp van de print wordt ineens veel eenvoudiger. Voor kleine printjes zoals deze echt een aanrader dus.
Toen ik je schema bekeek, vond ik het wat kaal rond de A4988. Ik heb die van mij ernaast gelegd (zie onder), en daar zie ik toch veel meer weerstandjes en dergelijke. Ik zie in jouw schema bijvoorbeeld geen sense weerstanden, en ook weerstandjes bij sleep en reset ontbreken. Klopt je schema daarom ook wel? Als ik de 3D weergave van de print zie, lijkt er veel meer op te zitten.
Groet
Aiko
Dat schema is slechts mijn root-sheet  ::). Ik plaats muv connectoren geen componenten in het root-sheet alleen sub-sheets. Zo zie je in een oogopslag wel alle componenten maar de details liggen verstopt in de sub-sheets. De sheet van de a4988 ziet er zo uit.
Het is een beetje een stijl dingetje wat mijn voorkeur heeft. Het is wel belangrijk voor hergebruik. Als deze print af is, bewaar ik het schema van de a4988 in een bepaalde repository. Dan kan ik hem heel makkelijk her gebruiken.
Citeere hebt, zo te zien, voor een 12 polige connector gekozen (in plaats van 4 polen). Heeft dat een reden?
Ja dat heeft een erg goede reden. Die stappenmotor flexprintjes hebben een pitch van 1.5mm. Daar kon ik geen connectors voor vinden. Daarom koos ik een pitch van 0.5mm en dan 12 polig. Die moet ongeveer even breed zijn en zal waarschijnlijk prima werken.
Train-Science.com
Dus even een soort van reactie op de pantoprintjes.
Dit is een printje die je tussen de servo en de decoder moet zetten.
Best groot, dik voornamelijk
Dus de pantoprint is dus veel praktischer
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Ik had ooit deze servo driver bedacht voor een losse servo met een mechanische schakeling voor puntstukken.
Het grootste nadeel is dat ik iets moet 3D printen en dat gaat komende tijd nog een beetje een obstakel zijn. Ik denk dat ik iemand voor me een vijftal beugels laat printen om minstens de 5 reeds bestaande proto's af te kunnen maken en de onkosten terug te winnen  ::).
Ik heb een nieuw en verbeterd ontwerp bedacht met hetzelfde idee.
Dit ontwerp heeft een paar significante verbeteringen tov het oude ontwerp.
- de micro switches doen niet alleen meer het puntstuk voeden, ze worden nu ook teruggekoppeld naar de besturing.
- De servo is verstelbaar. De slag bepaal je nu door de motor te verschuiven in de print
- geen 3D geprinte beugel meer nodig. Daarentegen komen er kleine hoekprofielen bij voor verticale montage onder de baan.
- mogelijkheid van externe schakelaars voor aansturing. De eerste versie was DCC only. Deze kan je nu ook voor analoge banen gebruiken.
- Diode matrix om schakelaars te koppelen aan wisselstraten is mogelijk.
Dit circuit toont de schakelaars. Met optocouplers worden de standen door gegeven aan de besturing.
Deze eindschakelaars werken hier alleen als er rijspanning staat. Als een schakelaar dan gemaakt wordt, valt een van de optocouplers af. Bij DCC werkt dit prima, bij analoog betekent dat een probleem. Als de servo halverwege is, branden beide opto's.
Als er geen rijspanning is, worden de schakelaars niet meer doorgegeven aan de besturing, want de opto's doen het niet. Om dit probleem te tackelen zal de servo driver zich in moeten leren. Hij wacht tot er rijspanning is (je zet de trafo open) dan zet je de wissel om en dan onthoudt de driver bij welke hoeken de schakelaars bediend worden.
Als er dan geen rijspanning is (je schakelt wissels terwijl de treinen stil staan), draaien de servo's naar de ingeleerde posities. et voila.
Het enige nadeel, is dat het wat meer moeite kost om die schakelaars er op te zetten. Ik moet per schakelaar 2x boutje moertje indraaien en met stukjes ijzerdraad de contacten aan de print solderen. Ik voel dus 2 varianten aankomen waarvan 1 een bouwpakketje zal zijn  ::)
Train-Science.com
Some time ago..
Citaat van: bask185 op 31 oktober 2023 21:51
Some time later... had ik een werkende S88n GND versie in huis. Het leuke van deze is dat ik er niet zelf voor hoef te solderen. Ik liet de kroonstenen en Rj45 connectoren er door de printenboer op zetten  (y)
Hij werkt ook nog  ;D. Ik had trouwens eerst massale ongekende paniek... want hij deed het eerst niet  :-[ :-X >:(. Wat bleek... ik had de kabel ff gepakt die tussen mijn z21 en router zit, maar die was maar 4 polig uitgevoerd. Toen pakte ik zsm een andere kabel en toen was ik weer opgelucht
Past in mijn standaard doosjes.
Er zit alleen een kleine miniscule fuckup in. De nummering op de print klopt niet met de realiteit..
16 -> 1
9   -> 8
8   -> 9
1  -> 16
Gelukkig niet het einde van de wereld. Daarom bestellen we dus altijd eerst prototypes  ;)
Train-Science.com
ramdani
leuk  (y)
welke printenboer is dat? (en moet je dat ergens aanduiden?)
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
Citeerwelke printenboer is dat?
https://jlcpcb.com/
Citeer(en moet je dat ergens aanduiden?)
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt?
Train-Science.com
ca een jaar geleden alweer had ik het idee om een print te maken die alles kan. Die noemde ik de General Purpose IO print. Het ding heeft tot op heden nog steeds het daglicht niet gezien. Maar het idee was altijd blijven hangen.
Ik heb nou een nieuwe gemaakt die wat simpeler in aard is. Ik dacht dat het wel eens leuk zou zijn om ooit eens een goed georganiseerde workshop programmeren te organiseren. En wellicht dan ook een online tutorial met filmpjes en allerlei opdrachtjes enzo. Uiteraard heb ik ook een lijstje met kant en klare demo programma's gemaakt die je kan gebruiken zonder te beschikken over programmeerskills.
Nu snap ik al te best dat menig mensen echt programmeren niet echt ligt. En ja dat is nou eenmaal normaal :P. Daarom had ik ooit FunctionBloX gemaakt waarmee je een op grafische wijze een Arduino of soorgelijken iets kan laten doen. Ik herinner me van de middelbare school nog dat dit mij beter beviel dan programmeren wat toen 'technisch modelleren' werd genoemd.
Het belangrijkste bij programmeren, is dat je A iets moet hebben om te programmeren en B je moet een doel hebben. Dus daarom heb ik dit 'iets' ontwikkeld en ik geef hem de toepasselijke naam Jack Of All Trades
Hij kan iets minder dan het originele ontwerp van vorig jaar. En dat komt deels doordat ik het board compatibel wilt houden met mijn FunctionBloX applicatie. Om die reden heb ik bijvoorbeeld geen IO extenders oid.
Het board beschikt over:
- 4 relais met 2 contacten
- 4 servo uitgangen
- 3 PWM kanalen met onboard leds en versterkte uitgangen.
- DCC ingang
- 4 onboard schakelaars die evt uitbreidbaar zijn met stroomdetectie of externe schakelaars/sensoren.
- aansluiting voor een extra OLED display
- aansluiting voor externe I2C IO extenders.
- 2 analoge aansluitingen voor externe potmeters (waarvan 1 geschikt is om stroom mee te meten)
- extra I2C EEPROM.
Dit board is geschikt om:
- een PWM regelaar mee te maken
- als DCC decoder in te zetten. En hierbij kan je kiezen uit 4 losse servo's, 4 relais en 3 versterkte PWM kanalen (voor led strips oid) of je gebruikt de vier servo's te samen met de relais voor puntstuk polarisatie.
- Als AHOB te fungeren
- Als keerlus module te fungeren.
- te communiceren met een andere Jack Of All trades board.
Wat het board niet kan:
- meer dan 1 spoel wissel aansturen
- stappenmotors aansturen
Voor al deze toepassingen komen er standaard programma's. Sommige van die programma's zijn dan wel C code, anderen FunctionBloX programma's en voor sommige toepassingen maak ik in beide talen een programma.
Het eerste deel van de op te richten cursus zal dan ook bestaan uit hoe je zo'n standaard programma er in moet krijgen. Mocht je dan in geen van beide talen uitblinken, je zal niet met lege handen thuiskomen!!
Ik denk dat ik eerdaags een stuk of 10 van deze puppies ga bestellen en dan langzamerhand wat demo's en dingetjes ga uitwerken.
Train-Science.com
We stomen hier rustig verder  ;).
Ik heb inmiddels mijn reeds bestaande AHOB programma aangepast voor dit board en de laatste features er in gezet.
https://www.youtube.com/v/CUI3jsjybko
Het enige wat nu ontbreekt, is het geluid. Ik wilde daarvoor zo'n geekcreit mini DFPlayer. Mijn developer board heeft een seriële uitgang beschikbaar waarmee ik het bel geluid kan afspelen. Nu alleen nog een SD kaartje nodig en een MP3 bestand van een AHOB. Is vast niet moeilijk te vinden  ;).
Train-Science.com
