Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Al mijn goede ideeën...
in Digitaal
Gestart door bask185, 24 december 2022 23:46
Vorige topic - Volgende topic
Dat hangt er ook vanaf hoe je je detecties doet. Als je met stroomdetectie wilt werken, is het nodig dat je isolaties aanbrengt tussen rem en stop sectie en dat kan aan 1 rail. Ik weet op BNLS is ook iemand die heeft ABC modules en die schakelen in met een reedcontact. Dus hij heeft wel 1 sectie met halverwege ergens een reedcontactje die het ABC stuk schakelt voor hem. Dat kan kan ook met een rembooster werken. Scheelt weer zaagsnedes  ;D
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
De remgenerator/booster werkt volgens de tekening precies zo met een contact/reedcontact.
Scheelt een zaagsnede, maar heb je wel weer veel draad en een relais en de voeding voor het relais en .........  nodig.
Dat vind ik nou het mooie van de BM2 en de BM3.
Terwijl het modulaire schakelpaneel systeem nog even op zich laat wachten (lees: tot ik weer zin heb er mee verder te gaan  :P ). Had ik noodzaak om iets simpelers te maken wat ... dus simpeler is om te maken.
Ik moet er nog een leuke naam voor verzinnen, ik sta open voor suggesties  :P
Het is een niet al te groot loconet kastje waarop je schakelaars en ledjes kan aansluiten. Het ding heeft welliswaar 16 in- uitgangen maar deze schoonheid ondersteunt ook de 'matrix' methode.
Om zaken voor ons modelspoorders makkelijk te houden, heb ik er en GUI bij gemaakt. In tegenstelling tot achteraf inleren van adressen, moet je nu het kastje aan een PC hangen en dan kan je vertellen wat hij moet doen. Het is nog geen 'mooie' GUI maar wel functioneel.
Dit is eigenlijk het hoofd scherm, je ziet er zijn maar 3 schermpjes om dingen te doen.
De GUI laat ook de mogelijke manieren van aansluiten zien. Je kan heel makkelijk doen en er voor kiezen om gewoon 1 schakelaar of Led aan 1 IO pin te hangen. Maar als je niet genoeg heb aan 16, kan je kiezen voor de matrix. En voor zowel links als rechts kan je kiezen of je inputs, outputs of beide wilt.
Om het aansluiten makkelijk te maken voor iedereen, kan je direct draden er op solderen, je kan er 2.54mm kroonsteentjes opzetten of je gebruikt de flatcable. De flatcable gaat heel handig zijn omdat ik er dan meerdere adapter printen voor kan maken. Of ik kan een customized schakelpaneel aan hangen. Dat geeft ongekende mogelijkheden.
In het GPIO scherm kan je per IO 3 dingen kiezen. Je kan een IO (in single mode) op ingang of uitgang zetten. Dat betekent of je er een LED aan wilt hangen of een schakelaar. Je kan kiezen of dat het accessoire moet zijn of een bezetmelder. En je moet een adres invoeren.
Als je je bijvoorbeeld kiest, INPUT en accessoire, dan kan je de accessoire laten toggelen met de schakelaar. Maar maak je er een output van dan kan je een LED aansluiten die meehobbelt met de stand van die accessoire. Of je koppelt een ledje aan een bezetmelder. Dat kan ook.
Je kan los van de IO ook routes inleren. De eerste versie kent er slechts 38 met 10 wissels elk. Dat wordt ooit meer, met meer wissel en ook met DCC ext instructies voor seinen... ooit.
Bij een route kan je een koppeling maken aan de IO. Je kan kiezen of 1 of 2 ingangen wilt. En in de kolom AND/OR kan je kiezen of beide knopjes tegelijk ingedrukt moeten worden of 1 tegelijk. Je kan ook met ENTER toets de werking van de knopjes omdraaien. Ik ga nu niet uitleggen waarom, maar dat kan nut hebben.
Met 2 knopjes kan je dus een Nx systeem voor jezelf maken. Maar je kan ook denken aan een soort algemene vergrendeling zoals een sleutelschakelaar.
P.S. Ik heb gisteren of eigenlijk vanochtend gezien de tijd. Nieuwsbrief 2 uitgebracht. Je kan hem vinden op m'n website onder 'nieuwsbrief'.
Train-Science.com
Train-Science.com
@Bas,
Kan ik deze GUI straks ook gebruiken om de DCC adressen in te voeren op mijn Solenoid schakeling die je voor mijn magneet wissels hebt gemaakt?
Gr, Hans
Die "solenoid schakelingen" zijn normale DCC decoders. Deze controller stuurt een bericht naar een centrale zoals bijvoorbeeld je geupgrade dr5000. En die DR5000 sluist het door naar de decoders.
Train-Science.com
Klein beetje verder weer. Ik heb gisteren even een led matrix in elkaar gesoldeerd. En even getest
https://www.youtube.com/v/v_9ycuVFJdE
Ik heb een concept adapter print in elkaar geflanst. Het illustreert het idee.
Er zitten dan nog geen weerstandjes of diodes op, maar dat zou dan wel komen. Dan kan je elke schakelaar of led aansluiten met 2 draadjes. Dan kan je bijvoorbeeld LEDs kopen met voor gesoldeerde draden. Je kan ook schakelaars vinden met voor gesoldeerde draden.  Om binnen no time een schakelpaneel te realiseren
Ik heb ook al werkende bolletjes geplaatst in de GUI om de IO te testen. Er zitten nog wel wat bugjes in dat de verkeerd leds aangaan en per twee, maar daarom testen we dus dingen stapsgewijs  ;D. Ik dacht eerst, dat er een foutje zat in de led matrix, maar de test van het filmpje sloot dat al uit  :police:
Train-Science.com
Volgende mijlpaal bereikt. Loconet communicatie  (y).
Om verwarring te voorkomen. De multimaus hangt aan de Xnet poort van de DR5000, de DR5000 is met loconet verbonden aan dit schakelpaneel.
https://www.youtube.com/v/lk7y07idEgY
Het is nu 1 ademend geheel geworden.
Ik denk dat de volgende stap zal zijn, om de schakelaars werkend te krijgen. Want met de schakelaars kan ik dan routes zetten, en ledjes kan ik dan aan routes koppelen. Dan maak ik ook een simpel plannetje aan in iTrain dat we daar ook de routes kunnen zien.
Train-Science.com
