Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Rotsformaties van boomschors
in Al het andere!
Gestart door 741230, 14 mei 2022 08:08
Vorige topic - Volgende topic
Ik loop best wel vaak in het bos ben een echte bomen en plantenliefhebber. Zo kwam ik op het idee om dingen uit de natuur te gebruiken voor op de modelbaan. Ik wil hiermee gaan experimenteren. Is er bijvoorbeeld iemand die heeft geprobeerd stukken boomschors te verwerken als rotsformaties?
De kleur van boomschors is ook al best een mooie natuurlijke kleur. En het reliëf van sommige stukken bast is volgens mij bruikbaar om bijvoorbeeld scheuren in een rotswand uit te beelden.
Zo wil ik verschillende soorten bast proberen, en dit ook op een of andere manier te stabiliseren en hard te maken. Misschien met zoiets als voorstrijk, en dan goed impregneren en laten drogen?
Ik ben nu wat aan het verzamelen en ik ga daar eens wat mee proberen. Iemand tips?
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
Ik ben benieuwd wat je er van gaat maken. :)
Ook als jongere oudere is het altijd leuk om wat te leren, dus kom maar op. (y)
Kees.
goeievoormiddag,
Realistische rotsen boetseren is niet makkelijk en vraagt ervaring.
Kijk eens hoe   Evan Daes   dit verwezenlijkt:
buitengewoon fraaie, scherpe rotsformaties die niet lijken op verse kaas, noch op kurkbrokken of boomschors en niet op keukenrol of isolatieplaten ....
( Evan Daes Modelbouw - Minima Forma, tegenwoordig op  F.B. )
Het gebruik van boomschors om rotsen na te bootsen is niet nieuw. Ik heb het al eerder gezien. Ik dacht in de boekjes van Hameeteman, maar dat zou ik na moeten zoeken.
Dion
Ik heb kurkschors gebruikt. Wat ik heb gekocht bij een dierenspeciaalzaak.
groetjes Dion
Wij gebruiken gewone isolatieplaten van 2 cm dikte.
Eric.
Hendrik Jan
Schors: een oude en budgetvriendelijke truc.
Zet ze vast in je landschap met wat gips of papeir maché.
Dat laatste kun je eenvoudig zelf maken en weegt haast niks.
Verf ze zwart en breng ze daarna op kleur met bruin, grijs, okergeel, gebrande sienna enzovoort. Al naar gelang wat voor kleur rotsen je wilt.
Zorg, dat het geheel te donker blijft!
Tot slot ga je namelijk nog een lichtere kleur aanbrengen, met een vrijwel droge kwast. Een drybrush, dus.
Hiermee geef je enorm veel reliëf.
Daarna kun je gaan begrassen.
Affijn, een kwestie van uitproberen dus. En goed kijken naar het voorbeeld dat je wilt namaken.
En niet bang zijn om te mislukken. Daar leer je van.
Mijn belangrijkste gereedschap is de kliko.
Groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Ik zie dat je topic goed aanslaat Erik  (y)
Citaat van: Hendrik Jan op 14 mei 2022 10:44
Groeten
Hendrik Jan
Bedankt voor alle reacties. Ik ga er zeker iets mee proberen, en inderdaad als het mislukt is dat helemaal niet zo erg. Inderdaad goed kijken hoe je de rotsformaties wil toepassen. Ik heb al een mooie foto gevonden die werkbaar is als voorbeeld.
Je zou de bast zowel horizontaal als verticaal kunnen verwerken. Op deze foto verticaal dan. Bovenop flink met groen beplanten.
Verder even naar het Kralingse bos om materiaal te verzamelen. Door het droge weer zijn de stammen, en dat zijn er nogal wat door de storm onder andere van het voorjaar die er liggen, goed opgedroogd en is de bast mooi los gekomen van het hout. Ook moet er geen rot aan zitten aan de achterkant. Ik was gisteren met de fiets al even in het bos en heb wat stukken bast verzameld en verstopt, ik kon ze even niet mee nemen ik was aan het werk. In de berging heb ik al wat berkenbast liggen uit het brandhout van de afgelopen winter. Daar zit ook wat bruikbaars tussen. De berkenbast is wat harder. Ook heb ik wat eikenbast verzameld wat ook een goede structuur heeft. Ik zag ook nog een heel groot stuk populierenbast maar dat is misschien net wat te grof qua structuur.
Groet Erik
Van te voren goed kijken naar wat voor rots je wilt imiteren,de ene rots formatie is de ander niet.
Kan t weten,heb het voor een gebouwde berg voor m'n toenmalige HO baan aandachtig uitgepluist en je wil niet weten hoeveel verschil er in een "simpele" berg steen kan zitten  ::)
william_2
En hier nog een foto van iemand die boomschors gebruikt heeft  :D
William
Te 2/2
Zoiets bedoel je? Kurk van een aquarium winkel (Javastraat, Amsterdam).
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
charp
Kreatief met kurk  (y).
Zie ik daar twee keer de Bm 4/4 van Rivarossi ?
Peter
Er werd al het een en ander verzameld aan uitprobeerstukjes. Ik heb nog een paar schoenendoosjes met stukjes maar dit moet even drogen in de zon. Ik heb zowel grote als kleine stukjes, ik kan ook grote stukken die dun genoeg zijn gewoon breken om kleiner te maken.
Groet Erik
Dick55
Ik zou de schors voor de zekerheid ook even in de magnetron doen. Je weet niet wat er in leeft en stel je voor dat je een of ander knaagbeest er in hebt zitten die na een tijdje de onderbouw van je baan beter vindt smaken. .....
