Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Van Artitec 3756 naar 3788
in Werkspoor
Gestart door Gerke, 10 oktober 2020 17:36
Vorige topic - Volgende topic
Gerke
Met een buisje van 6 mm, dat ik in een kleine bankschroef met rubber overzetstukken klem. Voor de rest de handleiding gevolgd. Door de bankschroef steeds een beetje verder dicht te draaien plooit het zijkantje zich om de buis. Maar let op: met kleine beetjes en steeds de zijkant wat opschuiven en vééél passen! Fouten laten zich lastig corrigeren.... been there, done that... >: ;D
Met groet,
Ger.
Citaat van: Gerke op 11 oktober 2020 16:11
Dat ligt wat ingewikkelder.... Ik heb het koppelingsgeluid "uitelkaar getrokken" d.m.v. extra containers toe voegen zodat dit beter bij de kupplungswalzer past en ik heb de cilinderslagen aangepast naar 4 slagen per wiel omwenteling. Dat is bij de originele sound sowieso niet goed, (héél oud nieuws) maar omdat ik tevens de linieare snelheidslijn vervangen heb door de paraboollijn én de max. snelheid naar beneden gegaan is moest dat allemaal opnieuw. Met de Programmer is dat easypeasy.
Ik heb een programmer ( maar me eigenlijk er nog niet in verdiept)
Bestaat er een mogelijkheid dat je het bestand stuurt?
( als je t wilt hoor)
Of heb je een lijstje van veranderd cv's?
Dus puur voor het geluid hoor
( en nee is ook een acceptabel antwoord Haha)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Mooi gemaakt Ger! Complimenten voor het buigwerk (y). Begint bij mij gelijk te kriebelen om mijn ets in elkaar te zetten.
@Eelco, kunnen wij hier mooi afkijken  ;D ;D
Gr, Mathyn
Nu ook op instagram
Kan/wil je wat meer vertellen over dat Preci ontkoppel motortje Ger?
Ik heb de website van PreciModels inmiddels gevonden en bekeken, maar zie daar eigenlijk alleen maar toepassingen met Kadee koppelingen.
Hoe werkt het precies? Het motortje trekt het draadje aan, wat op zijn beurt de koppeling opzij trekt zo te zien.
Zou het ook bruikbaar zijn met (kort)koppelingen van andere merken?
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Gerke
@ Dave:
Wat wil je precies aanpassen? De cilinderslagen?  Dat is prima met de cv' te doen. Als je ook met het koppelingsgeluid aan de gang wil is dat wat ingewikkelder. Dat is bovendiens specifiek voor de Kadee koppeling bij deze loc. Ik heb dat spul als aparte sound die je in een vrije soundslot kunt zetten, maar dan nog moet de afloop aangepast worden op de rij-eigenschappen van de loc. Laat maar weten.
@ Eric B:
Dit systeempje is specifiek voor de Kadee verzonnen. Het klopt wat je ziet: de klauwen komen van trekspanning af door het achteruit rijden. Tijdens het laatste stukje achteruit rijden én het stukje vooruit trekt het motortje de klauw naar buiten waardoor de zaak ontkoppelt. Er is dus handig gebruik gemaakt van het Kadee principe.
Of er ook nog andere koppelingstypes zijn waarbij dit kan werken vraag ik me af. Er schiet mij zo even geen koppeling te binnen die hetzelfde principe hanteert als de Kadee.
@ MathynK: dank. En doen. Leuke kit die goed in elkaar steekt.
Met groet,
Ger.
Helder Ger, niet aan mij besteed dus. Ik krijg rode vlekken in mijn nek van ruimte tussen buffers en/of vouwbalgen  ;)  ;D
Is de slag van het motortje een vast gegeven, is daar nog wat aan in te stellen?
Obdam
Gerke
Hey Eric,
Met wat spelen met Kadee 17 en 18 komt het aardig dicht op elkaar te staan, hoor. Heb er een wagen met Kadee 17 op gekoppeld en dan staan de buffers tegen elkaar. Maar ik vind dat van ondergeschikt belang.  ;D
Het motortje doet wat de decoder van 'm vraagt. Dus duur en sterkte zijn inderdaad instelbaar.
Met groet,
Ger.
Smaken verschillen gelukkig Ger  :)
Dat biedt wellicht mogelijkheden voor andere zaken, zonder meteen een servo in te moeten zetten ...
Obdam
Weerd
Een heel fraaie loc geworden, Ger.
En het past mooi in je 3700-verzameling.
Vreemd dat er bij de NS maar 6 van dit type hebben rondgereden.
Ja inderdaad puur alleen de cilinderslagen.
Dave
Maakt dat zoveel verschil dan?
De slagen van links buiten/rechts binnen en rechts buiten/links binnen vallen toch samen?
Obdam
Gerke
Klopt, maar wel 4 per wielomwenteling. En daar is het 'm om te doen.
@Dave: pb even, dan kan ik je een eind op weg helpen. Blijft dit draadje een beetje over de tender gaan.
@Gerard: thx, mede door... en idd, vreemd dat het bij die zes gebleven is, ondanks dat erna nog 30 bij gekomen zijn.
Met groet,
Ger.
Ger, misschien heb ik wat gemist maar: waar heb je dat kitje voor die tender vandaan? Complimenten trouwens voor je verbouwing. Ziet er strak uit (y)
Rob
Op weg naar Culemborg.... in 1:87 (tp. 3)
AndrevdG
Citaat van: Gerke op 11 oktober 2020 23:06
En het waren er maar 2 dus begrijp ik hieruit ...
Obdam
