Updates:
BMB 00-modulebaan, Beveiliging
in BNLS Litter Bin
Gestart door Hans van de Burgt, 14 februari 2017 22:06
Vorige topic - Volgende topic
St00mboy
#165
In een poging om dit aan te geven heb ik mijn kunstenaarsvermogens tot het uiterste opgerekt.  :o  Op de foto zie je twee naast elkaar liggende keerlussen. De buitenste is bedoeld voor fast traffic, de binnenste voor slow traffic. Ze worden elk door een aparte keerlusmodule aangestuurd. De streepjes rechts geven de ingang aan (de binnenste begint trouwens direct na het wissel), de streepjes links de uitgang. De pijlen geven de rijrichting aan:
Leen.
72sonett
#166
Je poging is mislukt,  :(  ik zie nog steeds geen twee keerlussen, zelfs niet één. Ik zie wel het uiteinde van een hondenbot, met een paseerspoor.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Snap je nu wel of niet wat Leen bedoelt?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Citaat van: 72sonett op  4 juni 2020 13:20
Op de modulebakken is de polariteit van de twee sporen gelijk. Dat wil zeggen voorste spoorstaaf van de sporen en achterste spoortstaaf hebben dezelfde polariteit, zodat overloopwissels mogelijk zijn. Dat betekent automatisch dat je aan de uiteinden een keerlus hebt. Qua layout een hondenbot, elektrisch dus niet.
Servé
Op alle bakken zijn de sporen gelijk gepoold, dus + -    + -
Sommige modules bevatten namelijk overloopwissels, en als je de sporen dan niet gelijk gepoold hebt, krijg je daar sluiting. Om die reden bevatten de uiteindes van het hondenbot een keerlusmodule.
Vriendelijke groet, Servé.
72sonett
#170
Citaat van: bask185 op  4 juni 2020 13:31
Er wordt gesproken over keerlussen, keerlusmodules en 'ompolen'. Ik zie geen keerlussen en snap die noodzaak dus niet.
Citaat van: Marc tramt op  4 juni 2020 13:36
...  overloopwissels...  Dat betekent automatisch dat je aan de uiteinden een keerlus hebt. Qua layout een hondenbot, elektrisch dus niet.
Nu wel.
El Carrilet
MH
Lees nou eens wat Servé en ik schrijven.
Servé
nighttrain1
Citaat van: Servé op  3 juni 2020 21:05
Over C1 en C2 zouden eventueel weggelaten kunnen worden, aangezien een gelijkgericht DCC-signaal al redelijk strak is. Ik pak meestal iets rond de 10uF voor C1 en C2 laat ik weg.
1 nadeel: Baanspanning uit -> 5V uit
Verder kun je de 7805 vervangen voor een 7809; dan krijg je 9 volt uit. Een 7812 geeft, jawel, 12 volt uit.
Voor de geïnteresseerden: https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Elektronica_basis#Voedingsberekeningen
En als je de 7809 gebruikt met dus de 9v als voedingspanning en je zet er een herlaadbare 9 volts batterij bij geschakeld, dan blijft er prik op je arduino staan als de baanspanning weg valt en bij inschakelen laad je 'm weer op. Zo creëer je een veilige back-up.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
St00mboy
#174
Citaat van: Servé op  4 juni 2020 13:42
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/images/6/6c/Modulebaan-definities.pdf
Dit is het oorspronkelijke verhaal uit 2014, leuk om het weer eens te lezen. De booster/hub werd na een vergeefse upgrade-poging in 2017 afgeschaft, omdat hij slechts 1,3A kon leveren. Ik weet ook niet meer of we in die tijd gebruik maakten van een 4- of 6-aderige RJ12-kabel, ik dacht eigenlijk 4-aderig (zonder booster). Ik denk wel dat het hoog tijd wordt om dit stuk te actualiseren, nu na ons ook de Forumbaan en waarschijnlijk ook modulebaan.nl zijn aansturing verder ontwikkeld heeft en volop draadloos rijdt. Het kan in ieder geval geen kwaad om nog eens goed naar het stuk te kijken.
Leen.
Hendrik Jan
Modulebaan.nl rijdt voorlopig nog met Multimauzen en hubjes.
Lekker simpel.
En op drukke beurzen kun je toch niet meelopen met je trein.
Daarom hebben we bij Modulebaan.nl aan weerszijden van de baan een modulist die de treinen in de gaten houdt, terwijl hij ook contact houdt met het hooggeëerd publiek.
Dat gaat prima met een multimaus aan een draadje.
Wij van Modulebaan.nl zijn meer van het bouwen en publiekscontact dan van het rijden.
Bij de BMB is het net andersom, denk ik.
Daarom hebben jullie van de BMB ook een flink stel rijdagen achter de rug.
Terwijl wij van Modulebaan.nl ondertussen alweer een hele zwik nieuwe bakken plannen en bouwen.
Het één is niet beter of slechter. Het zijn verschillende invalshoeken van onze veelzijdige liefhebberij.
cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Hoelang is die baan van modulebaan.nl dan? Als die ook 40m kan worden lijkt het me moeilijk voor slechts 2 mensen aan de uiteindes om te zien hoe groot de afstand is tussen treinen op 20m afstand ???  ... terwijl ze ook nog met het publiek praten.
Dan rijden jullie volgens mij met veel minder treinen tegelijk?
Je kan ook elke 3e of 4e bak een 'seinwachter' posten om 'ongelukjes' te voorkomen.
Ik kreeg nog een brilliant (ovb  :P)  idee  ::). Stel dat het laatste wagonnetje van een trein een reflectie/afstand sensor krijgt en een speaker/buzzer. Als er dan een 2e trein binnen ~15cm komt, gaat de wagon geluid maken. Beide machinisten worden dan gealarmeerd en beiden kunnen actie ondernemen. Misschien leuk voor een prototype  ;D
Je zou de wagon misschien ook nog kortsluiting kunnen laten maken als de afstand <3cm wordt, maar ik weet niet of je dat dan weer moet willen  :(
Train-Science.com
Hendrik Jan
Citaat van: bask185 op  5 juni 2020 14:50
Modulebaan.nl heeft een H0- en een N-variant.
Tijdens Rail 2020 hadden we in H0 een lengte van zo'n 20m.
Met 3 treinen is dat prima te doen en blijft het ook voor de toeschouwers nog leuk.
Voorwaarde is dan wel, dat er ook voldoende in de bakken is te zien.
Zoals eerder gesteld, daar zit voor ons juist de lol! Mooie bakken bouwen.
Blijf me trouwens verbazen over toeschouwers die mooi ingerichte banen voorbijlopen om kwijlend naar een kale keerlus te staren.
Sommige mensen snap ik ècht niet.
cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
iarnrod
#178
Citaat van: Hendrik Jan op  5 juni 2020 14:27
cheers
Hendrik Jan
Zo is het maar. Elk diertje z'n pleziertje. Ikzelf haal het meeste plezier uit de rijdagen bij de BMB
(ben zelf geen bouwer, maar kan best bewonderend genieten bij een ander zijn kunstwerk).
Maar ik ben evenzeer blij met & heb enorm genoten van de samenwerkingen van de OVMV MSM HO Forumbaan <> Modulebaan NL te Leuven 2018 en te Rail 2019; Het Modulo treffen te Aalst met de BMB <> OVMV MSM HO Forumbaan.
Met het voorbije Rijswijk hadden we, door een opsomming van omstandigheden, net iets teveel tegenslag om ten volle te kunnen genieten. (vlak voor de beurs vielen we vanuit België helaas op onderbemand, en was ik beroepshalve onvoldoende gerecupereerd van een vermoeiende eindjaarsperiode, waardoor ik niet fit van start kwam)
Je kan maar een keuze voor iets maken wanneer je meerdere opties hebt... . In meerdere kleinere groepen werken is veelal handiger dan in 1 enorme grote groep.
En uiteindelijk, bij gelegenheid kan alles toch es samengebracht worden (es veranderen van spijs doet eten...). Leuk toch?
Als die ook 40m kan worden lijkt het me moeilijk ...
Het is niet zo dat per x aantal meter baan effectief een trein kan rijden. De kleine, witte Roco z21 en het draadloos rijden heeft
ook z'n beperkingen. En bij den BMB is er ook niet altijd evenveel discipline om te zien of er voldoende beweging is.
Te Rijswijk hadden we een roterende stationsmaster op het Fyddle Yard en een roterende  :police: diensten.
Weerom een stapje in de goede richting.
We zijn geen robots, maar mensen. (maar af en toe es nen spiegel voor de neus houden & we leren effenaan wel wat bij, het moet wel plezant blijven)
Gr,
Jan(tje)
Citaat van: Hendrik Jan op  5 juni 2020 15:05
Ja publiek houdt echt van bewegende dingen. Dat had ik al ontdekt op de opendag bij ons op school. Ik had een scheef krakkemikkig 3x3x3 ledkubusje gemaakt. Het stelde weinig voor maar het was me toch een populair ding. Ik verbaasde me hoelang mensen er naar keken.
Publiek vindt het nog geweldiger als ze zelf iets kunnen laten bewegen of knipperen. Dan moet je 4 knopjes op je bak zetten met 3 knipper/beweeg dingetjes. Kunnen ze zoeken naar het 4e ding   ;D
Train-Science.com
