Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Sint Valies (Testbaantje in een koffer, h0f)
in Trams en smalspoor
Gestart door minibart, 13 mei 2020 20:04
Vorige topic - Volgende topic
minibart
Ook de weg krijgt een andere kleur. Ik vond het grijs er toch teveel uitspringen. Eerst een laag valejo dark sand en een dry brush met chocolade brown. Nu nog bijwerken en weatheren.
Er is ook meer gras en mos toegevoegd naast en op het spoor. Ook een heide veld toegevoegd op de verhoging aan de achterkant.
minibart
Eindelijk mijn bestelling binnen gekregen. Besteld in Italië, maar pakettje komt uit Japan  ;D
Is eigenlijk bedoeld voor H0e, maar met wat aanpassingen past er prima een Busch H0f aandrijving in.
De wielbasis van de aandrijving is net iets kleiner, maar dat is nauwelijks zichtbaar dus dat laat ik maar zo.
De aandrijving is laag genoeg dat de ramen vrij blijven zodat er zelfs een interieur in kan.
Ik ben er blij mee, nu nog kleuren bedenken en schilderen. Volgende uitdaging  ;D
Tulpendaal
Groetjes Joke
TRAM https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=66742.msg3222251988;topicseen#msg3222251988
minibart
Na een avond schilderen ... war niet meevalt in die warmte.. de verf droogt op je penseel  ;D
Nu nog glas erin en een interieur..
minibart
Glas erin en een bestuurder erin. Ik ben er blij mee..  ;D
Reeks77
Mooi mooi mooi en hij staat goed in de omgeving die je hebt !!
Whis
Das Dauerverkacken setzt sich nathlos fort.
Hmpf.
minibart
Ondanks ziekte wel wat verder gekomen. Bezig geweest met verlichting, lantaarn palen toegevoegd en feestverlichting...
Aan de onderkant alles aangesloten, nu alleen nog de software aanpassen.
Het is wel wat chaotisch geworden. Ik heb een 9 volt voeding nu ipv de 5v die ik eerst had. De led strip voor de feestverlichting is eigenlijk voor 12v, maar ik vind het mooier op 9v.
Er is een extra step down converter bijgekomen om de 9v naar 5v om te zetten voor de Arduinos en servos.
Achteraf gezien had ik het simpeler kunnen doen met bedrading. Nou ja, weer war geleerd  :)
Jeuj, wat een partij elektriek onder zo'n eenvoudig baanplan.
Wat doe dat allemaal?
minibart
De bedoeling is dat de aansturing via een programma op mijn telefoon kan, maar ook dat er automatisch gereden kan worden.
Daarvoor zit eronder:
2 X Arduino nano, een voor de aansturing van de baan en een voor de communicatie.
Een Bluetooth le module
2 servos voor de wissels
1 motor controller voor de stroom naar de treinen
2 relais om de 2 sporen bij het station aan of uit te zetten
Een paar optocouplers voor de verlichting
5 reed contacten om de plaats van de trein te weten voor de automatische aansturing
2 step down converters om de voltage aan te passen, eerst van 9v naar 5v voor de arduinos en servos en een van 5v naar 3v voor de trein.
Alles bij elkaar best wel veel  :)
Deze baan is voor mij ook een test om zelf alle aansturing te maken. Achteraf gezien kon het veel simpeler, maar ik heb er al wel veel van geleerd en lol van gehad.
Martin Hornis
Jouw laatste regel is mij uit het hart gegrepen. Het is ook mijn ervaring, niet alleen de afgelopen 40 jaar, maar ook nu nog. (y)
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
minibart
En het resultaat van al die draadjes onder de baan  :)
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Een prachtig testbaantje en expo-waardig. Zeker met de electronica onder de baan, maakt het een interessant concept om te delen met het publiek (post-Corona).
Inderdaad, misschien een idee om er een spiegel onder te plaatsen in een hoek van 45 ° geplaatst, zodat de kijker een inkijkje krijgt in de electronica.
__st valies_____
\                          zoiets dus
   \                        Hier staat de kijker
Pfarrerwinkel
