Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Team Mitropa SS ABd 623/626, het grote avontuur
in Tomasso
Gestart door Tomasso, 3 maart 2020 10:16
Vorige topic - Volgende topic
ingenium
Ik ben ondertussen (eindelijk) aan de ABDd begonnen.  8)
Tomasso
#31
Kek. Zou je eens willen laten zien hoe je de vlakken spuit op de zijwanden? En hoe je de decals aanbrengt? Soort handleiding met foto's als het ware, heb dat nog nooit gedaan en ben benieuwd of je de decals in 1 keer aanbrengt of per vlak. Daarnaast of je het hele ding ondersmeert met microsol en microset. Nou ja, dat dus [emoji16]
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Spoor 0 adept
Er is niet toevallig een mislukt kitje van een dergelijke bak? Of een incomplete etsplaat? Zou het leuk doen op een niet nader te noemen module  (y)
Tomasso
#33
Zeau, kopwanden en bodemplaat los gehaald, zometeen naar eens even mee verder. Dingen waren als het goed is te breed, dus daar moet ik ff naar kijken. Als het even kan vijl ik er een stukje vanaf, zodat ze de goede passing hebben. Maar eens zien of het lukt.
Spoor 0 adept
Tomasso
#34
Klaar.
Spoor 0 adept
ingenium
Tom, lees de handleiding nog eens goed door. Van deze wagen zijn de balkons wel goed. De fout zat in de ABDd (mijn eerste doorgangswagen).
Ik heb de onderbalk na het geheel groen te hebben gespoten afgeplakt en zwart gespoten. De opstaande randen en de horizontale band onder de ramen heb ik met een stift zwart gemaakt. Dan met diezelfde stift een rand binnen die kaders zwart maken. Dan per sectie de decals aanbrangen in de vlakken. Ik gebruik alleen water bij aanbrengen. Voorzichtig aandeppen zodat het niet verschuift. Op een gegeven moment stevig aandrukken en dan vormt het wel over de heel zacht aanwezige klinknagels en koersbordhouders. Set en sol gebruik ik eigenlijk niet meer. Maar kan je er nog over smeren. Alle decals zijn twee keer aanwezig dus je kunt er een vern*****...
Bouw ziet er goed uit tot nu! Ga zo door. Je kan het!
Tomasso
Ah, scheelt 1 letter idd.
Bedankt voor de uitleg over het verven en de decals. Tegen die tijd maar eens kijken hoe en wat. De stift is een Edding Marker?
Nou, vrolijk verder dan.
Spoor 0 adept
St00mboy
Mooi resultaat in een paar dagen, Tom!  (y) (y)
Mooi rijtuig trouwens ook, super!
Leen.
Edsko Hekman
Tomasso
Nog lang niet klaar hoor [emoji16] Maar bedankt voor de complimenten [emoji4]
Spoor 0 adept
ingenium
#40
Die nood treeplanken onder de coupé ramen kun je dus gerust verwijderen voor de versie die jij bouwt.
Mijn ABDd staat al in de primer, niet treuzelen hè.
Edit: ja een edding achtige stift. 1mm tip.
Tomasso
#41
Zeau, zoals de baas zei, treeplanken er af gehaald [emoji12]
Inmiddels ook de binnenwanden aan de buitenwanden gesoldeerd. Dat was nog best een klusje om alles strak te krijgen. Maar goed, bombenfest, vaster kan niet [emoji16]
Bij proefpassing van het dak bleek dat er hier en daar toch kieren blijven, ik hoop dat ik het met plamuren weg kan werken in verband met lichtlekkage straks. Nou ja, zover is het nog niet. Dit was het makkelijke klusje, nu 1 miljoen bankjes in elkaar solderen. Heb alvast een dwangbuis besteld [emoji12]
Die soldeertegel van Fohrmann nu eens echt goed gebruikt, da's toch wel een handig ding.
Spoor 0 adept
Citaat van: ingenium op  8 maart 2020 15:31
Krijg je dan geen luchtbellen onder de decals? Ik neem aan de vakken waar de witte kaders omheen staan zijn niet uitgesneden, maar is het decalpapier. Toen ik dit deed met Microsol kreeg ik luchtbellen na het drogen. Alleen met Microset ging het weg.
Tomasso
#44
Zuiver maken. Zuiver maken! ZUIVER MAKEN! Net 3 miljoen freaking armleuninkjes en bakjes en zijkantjes zuiver gemaakt. De eerste die nu nog over zuiver maken begint zal ik ook ff zuiveren [emoji378][emoji95]
Anywayz, het begon met de armleuningkjes. Met het ene pincet de armleuning in het andere zelfklemmende pincet gelegd om daarna de achterkant te zuiveren (ZUIVEREN!!! [emoji51]) van braampjes:
Als dat klaar is zijn er gelukkig nog tig onderdelen voor die freaking bankjes om te zuiveren ([emoji34]). Die zijn nu dus allemaal klaar, kijk:
Zo klaar. Oh wacht, dit is pas rijtuig 1. Nu moet alles nog voor rijtuig 2. Eerst maar eens beginnen met zuiv#@%$&^! [emoji2962]
Spoor 0 adept
