Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
BNLS-module: "Werkspoor-Kathedraal"
in BNLS-forum modulebaan bouwverslagen H0
Gestart door NS264, 23 januari 2020 14:11
Vorige topic - Volgende topic
@Niels  (y)  thanks.
De bouw ligt nu tijdelijk plat wegens de opknapronde van de hobbykamers.
Gr Koen.
Voor meer interactie voor topic Voorbereiding bouw Swalbenburg: volg Instagram@swalbenburg_moba_n#
Ik heb de portalen klaar liggen voor je.
Zal ik ze ook in kleur maken, alvast.
Dan komen ze daarna jouw kant op.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag Houten 24 aug sta ik er weer. Ook met N-schaal.
Dankjewel, Ronald.
Ik wil ze ook zelf wel in kleur zetten.
We spreken nog wel nader af, het is nog steeds Corona tijd helaas.
En de opknapronde van de bovenverdieping is nog niet afgerond.
Gr Koen.
Stilte hier in de Kathedraal.
Zelf ff Corona ondervonden en door de Corona vertraagd de bouw toch wel enigszins.
Nu 2 weken thuisgeweest te zijn.
Gelukkig komt het wel weer goed.
Helaas is de Peco 100 rails ook ergens achtergebleven waar ik besteld had. Tot op heden nog niet ontvangen.
Anders maar een andere manier zoeken om er aan te komen.
Kijken of het wil lukken de bouw weer op te pakken en of we ooit weer tot een beursbezoek kunnen komen.
Tot die tijd zou het leuk zijn dit project af te kunnen krijgen.
Miss op iets andere volgorde verder bouwen.
Gr, Koen.
Edsko Hekman
Hi Koen,
vervelend om te horen dat je Corona hebt gehad. Fijn dat je weer aan de beterende hand bent. (y)
De bouw staat niet in de fik hoor, gewoon lekker in je eigen tempo doorgaan. En die beurs, die komt heus wel weer. Deze situatie blijft gelukkig niet eeuwig zo. Komt goed!
Gr.
Edsko
Een klein beetje nieuws hier in de Kathedraal.
Eindelijk Peco rails binnen maar nog niet alle benodigde railleg materialen.
Ook in dubio of ik de module opnieuw bouw.
Heb wat storende foutjes zoals niet genoeg bodem ondersteuning. Terwijl het maar 3 vakjes zijn van 30 bij 40 cm.
Ook hier en daar wat gemist 'vlees' van de staalspijkers die ik geslagen heb.
Weet nog niet of ik het kan herstellen of overdoen.
De bovenleiding ligt nog in de wacht.
De brug heb ik weten aan te vullen met extra reservekit om door te bouwen in de BB.
Het is weer mooi weer aan het worden dus miss wat geklus buiten met Pasen in Flipjesstad.
Gr Koen.
Citaat van: NS264 op  1 april 2021 20:10
Van een kok heb ik ooit eens geleerd: "bij twijfel weggooien". Nu hoeft dit bij modulebouw niet zo dramatisch te zijn, maar als je twijfelt aan je constructie, zou ik het nu verbeteren, nu het nog kan. Als je het niet doet en later blijkt dat je daardoor bijvoorbeeld niet aan kun sluiten bij de andere bakken, is dat wel erg jammer.
nighttrain1
Koen,
Hoe dan ook, maar los die ergernissen op, anders gaat het van kwaad tot erger.
Hoe op te lossen is geheel aan jou.
Maar in ieder geval veel succes toegewenst.  (y)
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Dank u heren,
Het geeft weer wat moed.
Straks als we weer buiten kunnen zitten na de hagel en kou
kan ik wat zagen en timmeren.
Heb alle stroken voor de BB`'s en de rest klaarliggen.
Kwestie van ff doorpakken en ik heb de module ook klaar.
Gr Koen.
Eegtrain
Heel veel sterkte en beterschap gewenst!
Ik kwam er ook achter dat Peco moeilijk leverbaar is. Dan helaas maar iets duurder elders besteld, want om vrolijk te blijven willen we wel door kunnen bouwen. Hoop dat je snel weer in de gelegenheid bent verder te kunnen, blijf je graag volgen (y)
Groeten Eeg
Hoi, Eeg
Met vlees bedoelde het vlees van het hout waar ik niet netjes gewerkt had.
Tja, met de verdere materialen kun je online wel bestellen maar er komen overal verzendkosten bij en dat maakt het een stukje duurder dan gewenst.
En het duurt wat langer voor je wat kan halen ergens.
Ik ga ook niet voor elk schroefje en rails stuk de deur uit.
Gr Koen.
Maar eens alle puzzelstukjes bijelkaar gezocht.
Overzicht stand van zaken:
Hier wringt de schoen een beetje, miss Dremel eroverheen en opgelost.
De speling in de tussenoppervlakken laat ik maar even voor wat het is, is ook minder snel krak, bij spanning lijkt me dan wanneer alles strak gebouwd is.:
Hier de vraag of het kan. Een wissel door ingang hal.
Let wel verkapt in straatspoor met uithaal langs de kade achterin.
Als buitenstaander zie je er vrij weinig van maar hiermee dus de vraag stamlijnvdoor de hal of niet zo ja dan vervalt eigenlijk het smalle weggetje achter talud.:
Beheerder K. Vrij-link en hofleverancier Mo, Visser denken het hunne ervan, tijd en geld, bouw dat verrekte ding nou een keer.:
Contrast, de kop van Lima electr treinstel versus kop Werkspoor gebouw. Alleen de hoogte al. En hij staat 1 straatje van de spoorbaan af.
Overzicht in de breedte van de bak.
Overzicht alle items.
Lastig bouwen op kaal hout voorlopig laat ik mijn trein eropstaan ter inspiratie.
Gr Koen.
Miss helpt een to-do lijst mij ook net als Edsko destijds bij Grasland.
Bnls modulebak
Prioriteiten:
- bedrading Pecorails.
- verder bouwen van de BB.2x
- achtergrond, hemel en fries.
- LED verlichting aansluitingsklaar maken en ophangen in de bak.
- rand bak rechts afzagen tbv waterpeil kanaal tov de spiegel tot bodem.
- onderstel maken zodat de module zelfstandig kan staan.
- hub connector inbouwen.
- BB rechts ingang links aanpassen tot de brug in BB past.
Landschapopbouw:
- bodem verder inrichten en afwerken met laagje gipsmengsel.
- pijlers halve Demkabrug plaatsen, zodanig dat brug mobiel blijft.
- weg onder brug dichten en moet lager dan kade, daar anders een vrachtwagen net niet past.
- NS seinen voor de brug met stopsectie.
- links het tunneltje en de weg afwerken.
- achter talud weg en kade aanleggen.
- kraan opbouwen.
- klapbrug haven bouwen.
- kades rondom bouwen.
- bovenleiding portalen/bedrading ophangen.
Groen:
- spoordijk afwerken met turf, gras struiken.
- enkele bomen.
Werkspoor gebouw.
- vul ik nog aan tzt.
VFR
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
