Updates:
MB-module: “Roubaix”
in Modulebaan.nl
Gestart door Chris80, 23 december 2019 23:22
Vorige topic - Volgende topic
iarnrod
Leuk project, Chris.
Voor schaal 1:1 hoef ik maar een half uurtje te rijden!
Zelf nog met de fiets doorgereden om Rijsel te bezoeken toen ik nog bij m'n ouders in Moorslede woonde.
Gr,
jan
Chris80
Thanks!
@Hans, jou bouwdraadje heb ik (uiteraard) al gezien. Wordt erg fraai! Ook met de achtergrond. Absoluut een idee voor mijn volgende baan. Voor deze baan gaat dat niet meer lukken, wil ik al over 1,5 maand helemaal af hebben :).
Chris80
Even een vraagje voor de begrassen experts hier. Ik gebruik altijd houtlijm om op te begrassen, maar soms (zoals nu) droogt het niet helemaal transparant op en zie je wat wittigheid door het gras heen. Is houtlijm wel het handigste of kan ik beter iets anders gebruiken? Of moet ik de houtlijm gewoon wat verdunnen?
Chris80
Nou, ik was geloof ik wat te ongeduldig met de houtlijm. Alles is inmiddels transparant.
Ik ben nu begonnen met een experimentje. Een kasseistrook uit sculptamolt. Het idee erachter, het is korrelig en niet vlak, net als een Noord Franse kasseistrook. Helaas pakt de realiteit iets anders uit en is het wel een heel bobbelig geheel geworden.. Kijken wat ik er morgen nog van kan maken en anders uithuilen en opnieuw beginnen 😀
Iemand nog een idee hoe ik makkelijk een kasseistrook kan naken?
Zo ziet het er nu uit:
mdjr78
#19
Hallo Chris,
Volgens Chris Nevard kan je die makkelijk maken met DAS klei en een balpen.
http://nevardmedia.blogspot.com/2012/11/quick-cobbles.html
Ipv een balpen kan je ook de steel van een oude kwast gebruiken. Zie comments bij de bovenstaande link.
Werner
Chris80
Dank voor de tip! Op de een of andere manier heb ik altijd ruzie met DAS klei, vandaar dat ik dit eens geprobeerd heb. Maar het lijkt er op dat dit experiment mislukt is en ik de klei toch maar weer eens tevoorschijn moet halen..
DAS klei en krassen overtuigt mij meestal wel. En het werk valt mee als je het wat systematisch aanpakt. Eerst de zijkanten aftekenen, dan de bestrating. En dan is dit het resultaat. Of anders kan je aan de gang met een faller straatplaat.
Whis
Citaat van: tothebeach op 15 januari 2020 10:19
Aardig spul, mits bewerkt, zoals Michel prachtig deed :)
Om het zoeken te vergemakkelijken: Faller 170825 of als alternatief Jordan 911
Nabewerking alleen met watergedragen / waterverdunbare verf doen, anders lost je plaat op.
Das Dauerverkacken setzt sich nathlos fort.
Hmpf.
Tjalling
Met Sculptamold wil wel, maar moet je dat anders behandelen.
Ik heb het gebruikt voor de muren van mijn kasteel. Aanmaken met half water, half boekbinders lijm (houtlijm lukt waarschijnlijk ook wel). Vervolgens een gladde laag aanbrengen, en die een 3 kwartier laten aandrogen. Er ontstaat dan een vliesje. Vervolgens kun je met stansjes ( van oude penselen) de stenen er in drukken.
Schilderen met washes acrylverf.
Tjalling
Chris80
Krassen is idd ook een optie, maar ik krijg dan altijd van die vierkante stenen terwijl kasseien juist meer afgeronde hoeken hebben. Jij hebt dat wel goed voor elkaar gekregen zo te zien. Waarmee heb je gekrast? Een stanleymes oid?
Straatplaten gebruiken is tegen mijn principes haha
Chris80
Citaat van: Tjalling op 15 januari 2020 11:37
Tjalling
Ik had er geen lijm bijgedaan.. maar inmiddels is het aardig glad. Helemaal glad hoeft ook niet. Vanavond nog 1x met een vochtige doek erover en dan steentjes erin maken. Kijken hoe dat uitpakt en anders maar proberen met klei..
Ik kras met een spijker van 1 of 1.5mm. En daarvoor heb ik een handboorhouder, maar die is al erg oud. Waarschijnlijk is de spijker net te grof en breken er altijd wel wat hoekjes af. Vandaar geen rechte lijnen. Een stanleymes geeft juist te strakke lijnen en een te nauwe groef. Daarnaast buigt de klei ook naar boven open en dat wil je helemaal niet.
Hendrik Jan
Ik mag altijd graag met das-klei klooien.
Wel eerst houtlijm, dan een plak das-klei.
En dan maar stansen met een oud kwastje, waar de haren uitgetrokken zijn, en waarvan dat metalen buisje tot een vierkantje is gebogen.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=74173.msg3221939000#msg3221939000
Maar als je toch sculptamold in huis hebt...
salut
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Chris80
Dank allen voor de tips! Ik ben nu met de spijkermethode bezig. Maar het sculptamold is toch nog iets te vochtig, dus morgen maar verder. Dit stukje is in elk geval al af:
In elk geval geeft de spijker een stuk beter resultaat dan het stanleymes.
Chris80
#29
De sculptamold liet zich helaas niet zo mooi bewerken als ik had gehoopt (al zegt dat waarschijnlijk meer over mij dan over de sculptamold ;D). Maar dit is eruit gekomen tot nu toe. Ik denk alleen hier en daar nog een plukje gras tussen de voegen.
Volgende keer maar met klei proberen.
Ow ja, er moet ook nog een stofzuiger over het gras 😀. En de foto is ook wat overbelicht, lang leve de telefooncamera's.
