Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
NS1700 in H0 geprint
in Werkspoor
Gestart door Pietervde, 27 oktober 2019 08:58
Vorige topic - Volgende topic
Pietervde
Ik hoor iedereen al zeggen.. Waarom een 1700 maken in H0, als die ook gewoon door Roco, Marklin, etc, gemaaakt wordt? Nou.. De 1700 aanduiding is vroeger door een andere loc gebruikt: een stoomloc.
Foto afkomstig van Nico Spilt
Zoals sommigen wel weten ben ik druk bezig met 3D printen. Ik heb nu twee verschillende printers staan:
1) Een MK3 van Prusa, welke prima geschikt is voor grote objecten, maar de kleine details laat liggen. Deze werkt door laagje voor laagje een stukje bijna gesmolten plastig op elkaar te leggen.
2) Een Elegoo Mars, een resin printer, die weer erg goed is in hoog detail. Deze werkt doormiddel van een UV lamp onder een LCD scherm. Het LCD scherm laat het licht door waar het uitgehard moet worden. Het nadeel van een resin printer: het geeft meer werk. De hars uit zichzelf is giftig tot het is uitgehard, dus je hebt handschoenen nodig, een UV lamp, en het liefst een ultrasoon reiniger, maar een goede afgesloten pot met alcohol werkt ook.
Voor deze loc ga ik gebruik maken van beide printers: de meest zichtbare delen gaan op de Elegoo. de rest op de Prusa. Het plan is om de loc werkend te krijgen ook, dus er zullen wielen besteld worden ivm de stroomafname en rijeigenschappen.
Ik kwam dit ontwerp tegen:
https://www.thingiverse.com/thing:3849318, een ontwerp van een 1700 op Thingiverse. Het nadeel van Thingiverse is dat een ontwerp niet altijd even netjes is. In dit geval ook: sommige wanden waren niet goed afgedicht, waardoor er later problemen zouden ontstaan. Gelukkig heeft Windows tegenwoordig een tool ingebouwd zitten die uitermate geschikt is om dit te herstellen: 3DBuilder. Een ander dingetje is dat het ontwerp in schaal 0 is, maar dat kan in de software gewoon aangepast worden.
3D builder ziet al dat er fouten zijn.
1 druk op de knop, en een hersteld bestand kan opgeslagen worden. Perfect! die kan door naar de volgende stap, het importeren naar de printersoftware, om zogenaamde Supports te genereren, en klaar te maken voor de printer zelf. Aangezien de printer altijd bovenop iets anders moet printen, zijn supports nodig: een stellage waarop het hele object geprint wordt. Mocht dat wenselijk zijn, wil ik daar best dieper op in gaan, maar voor nu zal ik t overslaan.
Supports klaargemaakt, schaal aangepast, en een printbaar bestand ervan gemaakt. De hoek is zodanig gekozen dat er zo min mogelijk supports nodig zijn.
Mooi, bestand naar de printer. Hoe ziet dat er uit in dit geval?
een keteldeel wordt langzaam uit de hars getrokken.
4 uur later is het keteldeel klaar. Even de pot met alcohol, en dan goed schudden, en je hebt dit:
Drogen onder de UV lamp. Het vochtige is alcohol, dit verdampt nu vanzelf.
En dan nu? Deze ketelhelft mag nog een paar minuten drogen, en dan worden de supports losgemaakt, en de resten daarvan weggevijld. Ondertussen ben ik het tweede deel aan het printen.
Wordt vervolgd.
nighttrain1
Wauw Pieter, mooi project!!
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Staaltje hogere modelbouw! (y) (y)
De manier om een werkend model te maken is eerst de techniek uitveteren en daar de binnenkant van de bovenbouw op passend maken, maar goed, als je de printer toch hebt staan kun je natuurlijk gerust eerst een printje maken ter motivatie.
Piet Groot
#4
Zou het een idee zijn om voor de dom, de andere messing delen, rookkast voorkant, appendages ed. messing gietwerk aan te schaffen? Philotrain verkocht ze destijds ook los, evenals de wielen en de gebogen fabrieksplaten op de wielkasten.
Er zijn nog leden van dit forum die nog wel wat hebben liggen! Ik ook.
Piet
Pietervde
#5
Citaat van: Floris Dilz op 27 oktober 2019 11:28
daar is rekening mee gehouden. alles is hol van binnen, de tender ook. ik ga het nu eerst helemaal printen, en dan kijken wat er eventueel aangepast moet worden om het werkend te krijgen. Vooralsnog lijkt het erop dat een houder voor de motor in de tender het enige wat nodig is. er is in ieder geval ruimte zat. :)
Citaat van: Piet Groot op 27 oktober 2019 11:39
Piet
Ik ga het eerst zo in elkaar zetten. de wielen zullen aangeschaft moeten worden, maar de dom en wielkasten lijken prima printbaar. maar ik hou het in gedachten. :)
Tomasso
Het idee is leuk, de uitvoering wat minder. De dom is een beetje gek en ik zou leidingen niet mee printen, maar later aanbrengen (tenzij je Märklin adept bent en bent blijven hangen, dan graag zoveel mogelijk meeprinten alsjeblieft). Voor de rest een leuk ding, beetje tweaken en het wordt best wat.
Verstuurd vanaf mijn TA-1012 met Tapatalk
Spoor 0 adept
Mijn vraag:
het zijn toch geen supports?
Jawel als het model zoals op de foto neergezet wordt, maar toch niet tijdens het printen? Dan zijn het hangdraden.
Ik ga ervan uit dat eerst de onderzijde met de "support voeten" wordt belicht en dan als laatste het deel tegen het machinistenhuis.
De versteviging met de driehoeken is volgens mij ook niet nodig. Gewoon het model zoals geprint is, laten hangen.
Voor de Prusa zijn het wel supports, omdat je anders het model niet geprint krijgt. Daar begin je mee.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag Houten 24 aug sta ik er weer. Ook met N-schaal.
Nu snap ik waarom ik dit draadje niet eerder gezien heb, alle berichten zijn geplaatst op mijn verjaardag  ;D
Leuk je vandaag gesproken te hebben Pieter en we gaan even contact houden over dit project :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Beached
Leuk idee. Ik heb ook zitten te stoeien met printen uit een resin 3D printer voor kleinere onderdelen. Het is een proces dat een aantal eigenaardigheden met zich mee brengt, vooral voor modellen zoals locomotieven, die grotendeels uit haakse hoeken bestaan.
Om de supports te verminderen zou ik de ketel (en de rest van de machine) in printbare brokken opsplitsen. Rookkast met schoorsteen printen zoals het ding normaal staat, ketel verticaal met gaten voor de dom en veiligheid, dom en veiligheid rechtovereind, cabine schuin zonder dak, frame mogelijk staand op de voor of achterkant met losse bufferbalken.
Dat zal aardig wat in supports schelen, en maakt het spuiten ook een stuk makkelijker.
zuylen
#10
Mooooi, ik hoop er binnenkort één bij jou te bestellen, kan dat? Want het is een kwestie van print en go, toch? Dan kan ik hem vergelijken met mijn Philotrainversie die ik thuis heb. Een goed project!!!! En dat dingen nog nu niet helemaal kloppen, dat komt wel goed!!!! Daar ben ik van overtuigd. Je zou er voor kunnen kiezen de dom niet mee te printen en die te bestellen bij Philotrain. Dan is ie ook echt van metaal. ;) En dat oogt beter, vind ik. Maar dat is jouw keuze uiteraard. Eh, waar bemoei ik me ook mee ::). Ik vind dit een zeer goed initiatief!
Er is zeker wat te zeggen voor bijvoorbeeld een metalen dom en schoorsteen, ook leuk voor het adhesiegewicht, nadeel is weer dat dat gewicht wel hoog zit en dus het zwaartepunt omhoog brengt...
Leidingen en handrails wel/niet printen is ook zo'n puntje.
Alternatief is 2 versies, één met en één zonder die zaken mee geprint.
Bij de zonder versie dan weer wel de boorpunten aangeven als dat mogelijk is.
Maar eens afwachten hoe Pieter daar zelf over denkt, het is zijn project tenslotte.
Obdam
Huup
Snotver, dat zie ik nu pas......
Hoe staat het er voor met dit project??
Me een beetje verdiepend in Werkspoor materieel kwam ik ook hier uit.
Gr Koen.
Voor meer interactie voor topic Voorbereiding bouw Swalbenburg: volg Instagram@swalbenburg_moba_n#
