Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
MB-module: "Charleroi Route de Mons"
in Modulebaan.nl
Gestart door Marc tramt, 9 februari 2019 21:57
Vorige topic - Volgende topic
Spannend als zo dichtbij komt.
De overgangen zien er wel strak uit.
Succes.
Gr Koen.
Voor meer interactie voor topic Voorbereiding bouw Swalbenburg: volg Instagram@swalbenburg_moba_n#
In de 'allerlei-losse-klusjes' fase. De Lima-menger maar eens in elkaar gezet en een sfeerplaatje gemaakt onder het viaduct door:
MBCH-175
by Marc de Bruin, on Flickr
"Kill Your Darlings"
Zegt een goede modelbouwvriend van mij wel eens. En terecht.
MBCH-176
Het uiterlijk van de straatsporen kan er nog wel mee door maar spoortechnisch is het dramatisch. De bestrating ligt soms boven de spoorkoppen en dus lopen wagons er hobbelend door. Aan het rijden met locs durf ik eigenlijk niet eens te denken want dat gaat zeker niet lukken.
En dus:
MBCH-177
Uithuilen en opnieuw beginnen.
Maar.... komt goed!   (y)
hrp
"Uithuilen en opnieuw beginnen".
Liedje van Wim Kan, oudjaarsconferance 1960.
Goed getimed Marc.
Wel zonde.
Ronald
      Ronald
Een modelbaan die niet werkt en waar constante ergernis in zit, dat is pas zonde!
MiHe
Ik heb eventjes bij mijn tegeltjes gekeken en een passende gevonden: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
Hoe ga je het nu uitvoeren Marc ?
Groet, Michel
0,5 mm styreen op 3 mm foamboard of schuim.
Het sporenverloop heb ik al uitgetekend en gesneden met de snijplotter. Op die manier kan ik toch de randen opzoeken van wat conform NEM-normen mogelijk is en kan alles er doorheen.
Hirschsprung
Gelukkig nog niet de bijl  :o, maar wel een gedurfde en juiste beslissing. Maar ehh, die materiaalhoogte verwart me een beetje, code 100 is 2,5 mm hoog en de bielzen ook zo iets meen ik me te herinneren, toch?
Totale hoogte Peco code 100 is 4,5mm. Ik blijf daar dus 1mm onder.
Prima voor een bedrijfszeker resultaat. Met onderlegplaatjes van 0,5mm zou ik daar nog een halve mm vanaf kunnen snoepen maar dan zoek je de randen van wat kan alweer op.
Hendrik Jan
Je moet de rails ook nog kunnen poetsen, zonder dat de omliggende straat beschadigt.
0,5mm is dan wel ongeveer het minimum, denk ik.
Salut
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Hirschsprung
Citaat van: Marc tramt op 30 december 2022 09:47
Je kent me  ;D.... Iets met tunnelmonden   8)
Citaat van: MiHe op 29 december 2022 19:09
Groet, Michel
Ik heb ook even op mn tegeltjes gekeken:
kuthobby by Floris Dilz, on Flickr
En dat dan op een T-shirt.
*op actielijst voor volgende beurs zetten*
Hendrik Jan
Of ergens die piece op een muurtje knallen in je bak.
Salut
Hendrik Jan
-Billy Connolly
