Updates:
Tramstraat in Waterland in H0m
in Trams en smalspoor
Gestart door Sven, 20 juni 2018 18:18
Vorige topic - Volgende topic
WeKra
Check ook mijn Facebook
Jan den Haan
Heel goed plan,Sven!Zo'n rijtje huizen is een mooie begrenzing van het blikveld.Door de bogen kan je ook erg mooi tussen de huizen kijken.Persoonlijk vind ik een rij huizen de mooiste afgrenzing van een modelbaan.Ik heb er dan ook zelf eveneens voor gekozen bij mijn modules van Brouwershaven en wil later ook iets dergelijks gaan maken van de Amsterdamse Vrolikstraat.
Succes met bouwen!
Vriendelijke groeten,
Jan den Haan
Over de poten ben ik nog aan het nadenken. Ik denk aan een omgekeerde Pi (π).
Tulpendaal
Groetjes Joke
TRAM https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=66742.msg3222251988;topicseen#msg3222251988
Gerard van de Weijer
Neem eens contact op met Gerbrand Haans, die heeft een goed uitgewerkt plan voor poten.
Hugo Baart
Sven ik ben wellicht wat laat met reageren.
Even nog over de gebruikte lijm.
Als je bang bent om witte houtlijm te gebruiken, ik zelf lijm er alles mee, kan je ook gebruik maken van constructielijm.
Dat is geen 2 componenten maar komt uit een flesje, Bison of Patex. Heb je ook geen last van te veel aanmaken.
Werk wel met handschoenen wat je krijgt het spul niet van je vingers af. Je vingers worden zwart en dat moet er gewoon af slijten.
Hugo
Ik zal er eens naar kijken, Hugo. Klinkt interessant.
martijn v m
Pas op met die lijm.
Heb er een keer op school een werkstuk mee aan de werkbank gelijmd. Was nog een pittige klus om de volgende dag los te krijgen  ;D
En je krijgt er hele mooie zwarte vingers van ja.
Huup
Voor stoom èn tram een splitsing de oplossing? Een zijstraat als het ware?
Leuk plan trouwens, Sven!
Het hout zit nog in het plastic. Ben nog aan het bekijken hoe ik de modules het best aan elkaar kan bevestigen. Beter eerst de bevestiging klaar hebben voordat de modules in elkaar geplakt gaan worden. Gewoon twee gaten met twee bouten waarschijnlijk.
Huup
#25
Voor poten zijn er ook simpele oplossingen. Ywee dunne balkjes met twee plankjes overdwars. Op het bovenste plankje rust de kopse kant van de modulebak. Onder de balkjes stelvoetjes, onder de bakjes wat klosjes bij de hoeken zodat je de balkjes kunt insteken en je bent klaar. Idee van Hans Bolt.
Is wel een goed plan. Met kleine pootjes kan ik het gewoon op een tafel zetten en blijft het mobiel.
Huup
Ja, dat kan dan ook nog s. Ik denk dan gelijk aan klappoten, maar dat is mijn fantasie die met me op hol gaat ;-)
Het geheel moet stapelbaar blijven. Maar ik zal klappootjes aan de binnenzijde overwegen.
Hugo Baart
Hallo Sven,
Mijn ervaring leert dat de gaten iets groter moeten worden geboord dan de boutdikte. Voor een bout van 8 mm een gat van 8,5 mm boren.
Helaas hout werkt t.g.v. temperatuur en vocht en als het gat thuis goed blijkt te passen kan het op een tentoonstelling plotseling klemmen en krijg je de bout niet door het gat.
Met een over gedimensioneerd gat heb je ook de mogelijkheid je rails bij de overgangen netjes op elkaar te passen.
Zo maar een tip waar je iets mee kan doen.
