Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Ali-lichtsluisjes en overwegaansturing met arduino
in Elektronica en analoog
Gestart door Edsko Hekman, 14 mei 2018 10:59
Vorige topic - Volgende topic
CiteerIk zal die zo even testen of die nog werkt
Done!. Er zaten nog wat issues in, zou nu weer gelikt moeten zijn  (y) https://github.com/bask185/ahob/
In mijn code heb ik alle IO gecentraliseerd in een bestandje io.h. Die kan je niet openen via de arduino ide omdat hij in de src sub-folder staat. Gelukkig heeft elke computer kladblok  ;D
#define detector1 2
#define detector2 3
#define detector3 4
#define detector4 5
#define servoPin1 6
#define servoPin2 7
#define led1 10
#define blinkLed1 12
#define blinkLed2 13
Geschikt voor 1 tot oneindig veel sporen en werkt in beide richtingen. Omdat deze code voor een AHO was gemaakt, zit er ook code in voor servo's maar als je die gewoon niet aansluit, heb je een prima werkende AKI  ;)
#include "src/io.h"
#include "railCrossing.h"
#include "track.h"
const int trackPins[][2] =                                                      // pin numbers for the track objects
    { detector1, detector2 } ,                                                  // track 1
    { detector3, detector4 } ,                                                  // track 2
    //{ detector5, detector6 } ,                                                // track 3 add as many as you want
Track track[] =        // array of track objects, each track object has 2 sensors
    Track(),
    Track(),
    // Track(),        // for every track, you need to add a line here
const uint8_t nTracks = sizeof(track) / sizeof(track[0] ) ;                     // should correctly get the amount of tracks.
void setup()
    initIO();
    Serial.begin(4800);
    Serial.println(F("AHOB STARTED")) ;
    for( int i = 0 ; i < nTracks ; i ++ )
        uint8_t pin1 = trackPins[i][0] ;                                        // get pins from array and pass them to all track objects
        uint8_t pin2 = trackPins[i][1] ;
        track[i].begin( pin1, pin2 ) ;
    railCrossingInit();                                                         // initialize state machine for rail crossing
void loop()
    uint8_t occupiedTracks = 0 ;
        if( track[i].readSensors() != 0 ) occupiedTracks = 1 ;                  // if atleast one track detects a train, set this to 1
    railCrossing( occupiedTracks );                                     // stuur ahob aan
Probeer wel eerst Meino's code uit  :P
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
meino
Edsko
Soest-Vleuten is niet zo ver, misschien moeten we eens afspreken als je er niet uitkomt met alle drie de schetsjes. Ik kan wel naar jou toekomen, je bent ook welkom bij mij. Dus zie maar.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg
De CanBus komt naar Kranenberg
Ik zou sws naar Meino gaan, kan je Kranenberg bekijken  ;D
Train-Science.com
Mar-Cas
#108
Edsko,
Jij HEBT hetzelfde probleem als ik HAD met die arduino's,
te weinig ervaring, te weinig praktijk, tussen alle haakjes enz het overzicht kwijt en bij mij het feit dat ik altijd ruzie heb met mijn 2 vingerig toetsenbord en het toetsenbord met mij. Die code , eerlijk gezegd ik snap er geen jota van.
Vanmiddag heb ik je probleem eens in mijn programma samengesteld en in 3 uurtjes tijd kwam ik tot de volgende,
ff getest en het werkt. OK, het is maar voor enkelspoor maar het geeft 'n idee. De code is ook beschikbaar,
#include <SimpleTimer.h>
volatile int Spoor_leeg;
volatile boolean SR_pin_4;
volatile boolean SR_pin_5;
SimpleTimer timer;
void Simple_timer_1() {
  if (Spoor_leeg == 0) {
    //Knipperen geel 1000mSec
    digitalWrite(8,(!digitalRead(8)));
  } else {
    digitalWrite(8,LOW);
void Simple_timer_3() {
  //Knipperen rood  250mSec
  if (Spoor_leeg != 0) {
    digitalWrite(9,(!digitalRead(9)));
    digitalWrite(10,(!digitalRead(9)));
  } else {
    digitalWrite(9,LOW);
    digitalWrite(10,LOW);
void setup(){
  Spoor_leeg = 0;
  SR_pin_4 = LOW;
  SR_pin_5 = LOW;
  pinMode(4, INPUT);
  pinMode(5, INPUT);
  pinMode(12, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(8, OUTPUT);
  timer.setInterval(1000L, Simple_timer_1);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  timer.setInterval(200L, Simple_timer_3);
void loop(){
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);
  pinMode(12, INPUT_PULLUP);
  //Inrij  signaal
    if (!digitalRead(4) && SR_pin_4) {
      Spoor_leeg = Spoor_leeg + 1;
      SR_pin_4 = LOW;
    } else {
      if (digitalRead(4)) {
        SR_pin_4 = HIGH;
    if (!digitalRead(5) && SR_pin_5) {
      Spoor_leeg = Spoor_leeg - 1;
      SR_pin_5 = LOW;
    } else {
      if (digitalRead(5)) {
        SR_pin_5 = HIGH;
  //Reset tellerstand bij storing
  if (digitalRead(12) == LOW) {
    Spoor_leeg = 0;
  Serial.println(Spoor_leeg);
  timer.run();
Voor mijzelf een groot gemak en waarom zou ik al het toetsenwerk over en over again opnieuw doen?
Momenteel aktief met ESP32 om een home systeem over WiFi te bouwen, maar dat heeft niets met treintjes te maken ;D
Groet Caspar
Greetz Caspar
willy1
Ik heb hier al veel gelezen op het forum,maar ik had nog geen account.
nu even een vraag over de overweg.
Ik heb met een vriend een sketch geschreven in wokwi,deze is voor enkelspoor in 2 richtingen en 2 sensoren.
heb het nog niet op de baan n spoor getest.
heb nu wel een vermoeden dat ik met een korte trein rijd de slagbomen te vroeg  gaan openen.
misschien beter om met 4 sensoren te werken.
https://wokwi.com/projects/352417544076547073 hierbij de link voor de geintresseerde.
is voor een belgisch spoorweg.
spock
Hallo Willy1,
Ik vermoed dat je de weerstanden bent vergeten voor de leds.
Ik kende wokwi  nog niet, ziet er leuk uit.
Bedankt voor het vermelden.
mvg spock
willy1
in wokwi is dit niet echt nodig,Ik heb weerstanden van 220ohm tussen de leds staan.
