Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Probleem met soldeerbout
in Elektronica en analoog
Gestart door Sikje248, 2 augustus 2006 13:23
Vorige topic - Volgende topic
Het probleem van smeltende bielzen wordt niet veroorzaakt door een te groot vermogen, maar treedt juist op als de bout een te klein vermogen heeft.
De clou van het solderen is dat de railstaaf de smelttemperatuur van het soldeer moet bereiken. En dat liefst zo snel mogelijk, dus een bout met zo groot mogelijk vermogen. Bij een te kleine bout duurt het opwarmen van de rail te lang, en dan gaan juist de bielzen smelten.
Nou moet je natuurlijk ook niet overdrijven. Ik heb b.v. ook een bout van 80 watt, maar de stift daarvan is zo dik dat die niet tussen de bielzen past. Voor het gewone werk heb ik een bout van 25 watt, de punt daarvan past net tussen twee bielzen en is geschikt voor het solderen van draadjes aan rails.
Bij al dit soort dingen geldt dat oefening de beste leermeester is. Ga gewoon proberen, en accepteer desnoods dat je daarbij een railstuk naar de gallemiezen helpt. Ik maak wel eens expres dingen stuk om te zien hoe ver je kunt gaan......
stig
Citaat van: Klaas Zondervan op 24 november 2006 23:57
Je hebt een erg jeugdige inslag Klaas! ;D
Peter Kleton
 En zoals Rik het voorstelt,is 25 Watt genoeg.
Tenzij het LGB rail is. ;D
  -Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 op 2 rail /bovenleiding .
  Met   kopstations als Zandvoort en Overveen en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Model van lok SSN 01 10 is in aanbouw.
Kassenbarg
Laat ik nou net vandaag bij een Formido bouwmarkt een 25watt Weller soldeerboutje voor een tientje op de kop tikken. Kan ik me geen buil aan vallen dacht ik zo.
Is trouwens voor een printje solderen, 25watt niet te zwaar? Electronische componenten zijn toch aardig gevoelig....
Citaat van: Gerrit op 25 november 2006 20:54
Gerrit,
hier stap je in dezelfde valkuil die ik hierboven heb beschreven. Een soldeerbout is niet gauw te zwaar. Als de punt dun genoeg is om er tussen te kunnen, dan doet het er niet zoveel toe hoeveel watt de bout is. Het gaat er om dat je snel kunt werken, en dan is een bout met een hoog wattage juist in het voordeel. Ik soldeer printen ook met een Weller van 25 watt.
En met de gevoeligheid van elektronische componenten valt het best mee. Ik heb een paar keer mogen zien hoe printen in een industrieel productieproces worden gesoldeerd. Die worden gedurende enkele seconden compleet ondergedompeld in een soldeerbad van 300 graden. Als je dat een keer hebt gezien dan ben je niet zo bang meer om componenten kapot te stoken.
In sommige databoeken staat hoelang je bij het solderen mag verhitten. Bijna altijd staat daar: 300 graden gedurende 10 seconden op 5mm afstand van de componentbehuizing. Ik verzeker je dat 10 seconden tamelijk lang is. Normaal gesproken duurt het solderen korter.
Kassenbarg
Nou, een beetje aan het proberen geweest met de soldeerbout en een stukje Tillig rail: met glasvezelstift bruinering op een stukje weghalen, vertinnen, draadeinde vertinnen en vlot aan elkaar solderen: ging prima, zonder versmolten railbedding etc. Erg leuk om te doen.
Nu alleen nog een dunnere stift in de soldeerbout: een 4,5mm is toch een beetje te breed.
Enneh: 25 watt is inderdaad voldoende!
Dank voor de tips en aanwijzingen.
Wim Ros
#66
Hi,
Ik soldeer met een 50W weller. Al jaren. nog nooit iets kapot gestookt.
