Updates:
MB-module: "Chicago Union"
in Modulebaan.nl
Gestart door Eelco Storm, 1 mei 2017 10:39
Vorige topic - Volgende topic
Zo, nu weer verder met de bak. Ik ben bezig de module in elkaar te zetten, de tekeningen zijn een redelijk duidelijke leidraad maar ik mis toch een beetje info. Zoals of de gaten voor de slagmoeren in de black box boven of onder moeten...
Heeft iemand een paar foto's voor me van de bouw van de kale bak zodat ik een beetje kan visualiseren hoe ik een en ander precies moet plaatsen?
(Oh, en ik ben volkomen groen waar het gaat om bedrading, multimouse en wat dies meer zij. Bij voorbaat dus excuses voor de vele vragen die daaromtrent nog gaan komen hier  ;) )
Eelco
guest7823
Anders even bellen via GSM / Skype / Whatsapp  ;)
Ik heb niet alle plaatjes van de bouw op BNLS gepost en ik heb geen standaard bakken gebouwd, in de zin dat mijn echte modules lager zijn en met een opzetstuk werken om op standaard hoogte te komen.
Ik zal even wat BB foto's opsnorren
Behoort ook zeker tot de mogelijkheden  (y)
Maar indien er foto's zijn van een bak in de bouwfase, hou ik me aanbevolen  ;) Nu even een zooi schroeven gaan draaien  ;D
St00mboy
#33
@Eelco
Ik heb een heleboel foto's gemaakt van de bouw van mijn bak in 2013 incl. de vaudten die ik daarbij gemaakt heb.
Daar waar aan de bovenkant de rode pijlen staan moet je er goed op letten dat de bovenplaat gelijk uitkomt met de zijkanten. Zie ook deze discussie vanaf post #69.
Bij de pijlen aan de onderkant zit nog een extra steunlatje. Dat zit er bij latere versies van de bak niet meer bij.
Leen.
Briljant Leen, exact waar ik naar zocht  (y)
Hendrik Jan
Hoi Eelco,
toevallig zou ik nog eens aan de gang met die tekeningen.
Kun je me per pb aangeven waar voor jou de onduidelijkheden zitten?
Dan kan ik dat meenemen voor het verbeteren.
Hit it
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Martin Welberg
Gaten altijd aan de onderzijde, behalve bij het dak..achterwand gaten zelf boren rond 10 liefst zo laag mogelijk..
Kom ik op terug HJ  (y)
Zo, nu eerst een....
Het begin is er. Donderdag en vrijdag heb ik vrije dagen. Donderdag bak afbouwen en schroefgaten plamuren. Vrijdag grondverven en terwijl de verf droogt eens gaan kijken wat het baanplan wordt. Dan ook de lokale treinenboer eens frequenteren om te zien wat die in het assortiment heeft. Ik ga veel van dat typisch Amerikaanse baksteenprofiel nodig hebben...
Eelco
guest7823
http://scalescenes.com/
En d'r is ook een tekenprogramma voor gebouwen wat dan de stenen van Scale Scenes gebruikt. Alleen dat kan ik zo 1-2-3 niet meer vinden.
En ja d'r zit weinig diepte in geprint papier, maar ja ...... hoe diep zijn voegen indien je ze op schaal hebt ......
En de rest als ramen ed kan je met laagjes oplossen
Je gaat even bij Ken langs? Zul je wel slagen.
Mvh Steef
Hendrik Jan
Steentjesstyreen is toch wel mooier dan papier. Het geeft namelijk textuur, reliëf. En dat maakt de boel een stuk levendiger.
Zeker in H0 is dat toch wel een voordeel. De lichtinval is meteen heel anders.
Op mijn laatste bakkie heb ik alle gebouwen die niet te ver achteraan staan beplakt met steentjesstyreen. Of ik heb met een scherp mes en een liniaal voegen in het karton gesneden. Dat kan ook werken, kost haast niets maar is wel een achterlijke hoeveelheid werk.
Ten bewijze in kikkerperspectief:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66871.msg3221688999.html#msg3221688999
De voorste panden met styreen, het hoge huis links achter de straat met gekerfd karton.
Enkel steentjespapier zou meteen opvallen hier als onecht.
Hoe kleiner de schaal, hoe minder het uitmaakt natuurlijk.
see ya
Hendrik Jan
-Billy Connolly
 (y)
Dat geforceerde perspectief is geweldig gedaan, voor mij nog steeds het hoogtepunt van Eurospoor  :)
guest7823
Citaat van: Hendrik Jan op 15 mei 2017 21:41
Als ik ooit aan scenery toe ga komen wil ik eens experimenteren (in N) met het kreukelen van het papier voordat ik het ga plakken.
Ik vermoed dat het bij papier meer de gladheid van het papier is dan het missen van de diepte van de voegen. Want zoals gezegd ..... zelfs een voegdiepte van 8 mm levert in h0 maar 0,1 mm op (in N zelfs maar 0,05) ........ en 8 mm is best diep voor een voeg volgens mij
Hendrik Jan
#43
Paul, het gaat er niet om of de afmetingen van de voegen exact kloppen.
Het gaat erom of de indruk klopt.
In H0 is een beetje structuur in een steentjesmuur toch wel overtuigend, ook al is de structuur feitelijk te grof.
In schaal N kun je je meer permitteren.
Bij Glen Moddle vond ik het ontbreken van Steenstructuur bij de huizen voor in het dorp op termijn toch wel storend. Daarom heb ik uiteindelijk de distillery nog een keer gemaakt, mèt structuur en (te diepe, maar wel overtuigende) voegen.
De huisjes op de achtergrond waren een slag kleiner (1/144) en daar viel het niet zo op, dat de voegen enkel waren opgedrukt, niet ingekerfd.
(had ik trouwens al vermeld dat ik deze maand met Glen Moddle in de Rail Magazine sta? 8)  Maar terug on topic)
Dus in N kom je er waarschijnlijk wel mee weg, vooral wanneer het pand wat verder naar achter staat. In H0 wordt het toch touch&go.
Vandaar mijn advies voor steentjesstyreen oid.
see y'all
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Nu ik toch overmorgen weer verder kan met het bakbouwen, maar eens een poging gedaan een indeling te maken van wat ik op de module wil en wat er aan sporen zou kunnen komen. Het uitgangspunt is deze foto:
Natuurlijk past dat allemaal niet in zijn geheel op een bak van 120 cm maar de sfeer moet toch wel te treffen zijn. Dus de loods links, de brug over de sporen achteraan en het seinhuis gaan er sowieso komen. In een haastige mock-up ziet dat er zo uit:
Redelijk wat rails, maar niet teveel, volgens mij ruim genoeg van opzet om niet te volgepropt te zijn maar waar nog wel genoeg te zien is.
Eelco
