Updates:
Spoormuseum in H0
in MSE - Modelspoorgroep Eindhoven
Gestart door Eegtrain, 2 februari 2017 22:28
Vorige topic - Volgende topic
Eegtrain
De paadjes van het Spoormuseum breiden zich uit;
Groeten, Eeg
Eegtrain
Na diverse tests hier een idee voor het lichtplan:
Groeten Eeg
Je gaat lekker, zo te zien.
Groet
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag Houten 24 aug sta ik er weer. Ook met N-schaal.
Eegtrain
#168
Citaat van: MOVisser op  1 maart 2021 23:31
Dank Ronald!
Hier nog even wat plaatjes van het controlepaneel van het schaduwstation en de besturing. Het ene paneel wordt bestuurd door twee ArCoMoRa DCC-next prints. Het andere besturingspaneel wordt bestuurd door twee Arduino Nano's. De statusleds van de beide panelen staan met elkaar in verbinding, zodat aan beide zijden van het schaduwstation te zien is of de opstelsporen stroomloos geschakeld zijn of niet, of met welk systeem de betreffende cirkel rijdt.
Groeten Eeg
Eegtrain
Vandaag zag ik een paar van die containers van Strukton staan bij Kijfhoek. Eens even gefotografeerd om te kijken of ik onze kleine onderhoudscontainer van strukton langs de hoofdbaan geweathered krijg:
Vanochtend reed NS2299 van de VSM een inspectieritje over de aangeklede modulebakken;
Groeten Eeg
Eegtrain
Ik ben verder gegaan met de toepassing van het kunnen aansluiten van transport- en vitrine kokers om modeltreinen sneller en veiliger van- en op de baan te kunnen laten rijden.
Met name de Artitec hondekop, de Artitec Plan U, de Trix/Maerklin Koploper, Ice-3 en Ice-4, Brawa 4-delige Talent en vergelijkbare modellen hebben kwetsbare koppelingen, zodat je dit soort modellen het liefst in - en uit een koker wilt laten rijden.
Ik hoop snel met filmpjes te kunnen komen.
Groeten, Eeg
Dat ziet er zeer profi uit die tekeningen van de koker.  (y)
Benieuwd hoe dat gaat worden.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Eegtrain
Het lijkt alweer een poos, maar er wordt ondertussen flink doorgewerkt aan de verschillende bewegende items die op het "Spoormuseum" moeten komen.
Vooral het programmeren van de Arduino's voor de verschillende functies en het testen vergt tijd. Ook worden er verschillende technieken gecombineerd, waar veel zoekwerk bij komt kijken bij het vinden en testen van diverse onderdelen als tandwieltjes, wormwielen, stappenmotor-drivers, hall- en optische sensoren, step-down convertors en ga zo maar door.
Enkele dagen geleden kwamen dan eindelijk de laatste benodigde onderdelen binnen voor de verbouwing van een 1:87 graafmachine, die moet gaan graven wanneer iemand op een knopje aan de zijkant van de baan drukt. Ook moet die graafmachine een rijdende en kiepbare kiepwagen kunnen vullen, wanneer iemand aan de zijkant van de baan op een knopje drukt.
Voor de kiepwagen is een kiep-mechaniekje besteld die uit te voeren is met optische eindpunten. De rest van de beweging gaat via een lineaire geleider onder de bouwplaats.
In de graafmachine komen twee spindel aandrijvingen en twee aandrijvingen met tandwiel-overbrenging. Deze 4 motoren tbv de graafmachine zullen geheel kunnen worden gecalibreerd met optische sensoren. De graafmachine wordt op een uitneembaar frame gebouwd zodat hij ook in ons andere "Tauernbahn project" kan worden gezet, wanneer die operationeel is deel te nemen aan exposities.
Wordt vervolgd!
Groetjes, Eegtrain
Eegtrain
Citaat van: Jelmer op 10 mei 2021 15:51
Hoi Jelmer,
Ja na de eerste CADCam werkzaamheden en tests zijn de bewerkingen voor de kokers aangepast. Er komt nu op korte termijn een geschikt proefmodel. Ik moest ook een geschite meerassige cnc frees vinden die kokers tot 3 meter vanaf meerdere zijden goed kan benaderen. Ik wil voorlopig kokers gaan maken van 120cm, 150 en 230cm lengte. Wordt hopelijk snel vervolgd!
Groeten Eeg
Eegtrain
#174
De afgelopen periode wat kunnen testen met de achtergrond van de baan. Inmiddels nog wat aanpassingen kunnen maken zodat de definitieve achtergrond gedrukt kan worden.
Een blik iets dichterbij;
Een leuk line up kunnen fotograferen:
Groetjes Eegtrain
Edsko Hekman
#175
Die achtergrond maakt het wel af. (y)
Gr.
Edsko
Ziet er allemaal goed uit  8)
iarnrod
Eegtrain
Dit zijn voorlopig de laatste foto's die ik in dit draadje plaats; ik heb de moderators via email gevraagd o.a. dit draadje te verplaatsen.
mvgrts Eeg
Enkele beelden van het bezoek aan Den Bosch onder Stoom;
