Updates:
Schragenhave (1:45)
in Trams en smalspoor
Gestart door RobK, 13 juni 2016 18:18
Vorige topic - Volgende topic
RobK
#45
Op "Volgende Halte" (Arnhem, 2016) en Kleine Bahn Ganz Gross (Stuttgart, 2017) was Schragenhave te zien met rechts een enkelsporig kopeindpunt. Dit was een voorlopige toestand. "Ooit" moest er nog zo'n 90 cm worden bijgemaakt, maar dat was er nog niet van gekomen. Na lang aarzelen heb ik dan toch maar besloten om het nog ontbrekende laatste deel van Schragenhave te bouwen. Dit was de stand van zaken:
(Duitse tekst, want vorig jaar gemaakt voor Kleine Bahn Ganz Gross.)
Twee bakken van gelijke afmeting kunnen mooi samen  worden opgeslagen, en eventueel vervoerd. Kortom, iets meer rijlengte, zonder veel extra ruimtebeslag bij het vervoer of opslag.
Hoe gaat dat nieuwe stuk eruitzien? Gedachtengang: wat is typerend voor het normaalspoornet van de NZH?
(1) Zwaar uitgevoerd dubbelspoor op eigen baan, al dan niet in het midden van de weg met heggen erlangs. Maar dat dubbelspoor, met zijn dwarsliggers, lijkt wel erg op een spoorlijn, en die hebben we al zo vaak gezien.
(2) Dubbel straatspoor in de provinciale weg, in Holland vaak 'straatweg' geheten. Dat komt minder vaak voor op modelbanen, en dat wordt het dus. Ongeveer zo:
Wat de aankleding betreft, moet het niet overladen worden. Op de straatweg is plaats voor een enkele auto. Het remise-achterterrein komt goed van pas, want men heeft altijd te veel materieel nietwaar. Een kas of iets dergelijks dient als rechtercoulisse op de voorgrond zodat je niet ziet dat het spoor eindigt.
Alle sporen hebben ongeveer dezelfde lengte, zodat de enkelgelede A619/620 erop past. Door die lengte-eis kwamen de wissels van het overloopspoor wel aan weerszijden van de segmentscheiding te liggen. Een uitdaging! ABC zijn de sporen waar de trams met Lenz-decoders automatisch kopmaken.
Sporen bouwen 1:45 by Rob Kievit, on Flickr
Het strengelspoor eindigde onder op de foto in een wissel, waarna nog een kopspoor volgde. Dit kopspoor wordt verdubbeld, en doorgetrokken op de volgende module. Dus niet meer van strengel- naar enkelspoor, maar van strengel- naar dubbelspoor, zoals het ter plaatse indertijd ook was. Onderdelen van het wissel zijn overigens hergebruikt in het wissel in het midden van de foto. Ik heb niet voor niets zo lang aan de wisseltongen zitten vijlen.
Het kopspoor lag tot nu toe in eigen bedding naast de straat. Het nieuwe (westelijke) spoor ligt in de straat, en om het oostelijke ook in het wegdek te krijgen, wordt de weg verbreed. Lekker knutselen. Bijkomend effect van zo'n verbouwing is dat er zichtbare overblijfselen van een oudere situatie zichtbaar zijn, waardoor het geheel wat meer doorleefd gaat ogen.
Extending 1:45 tramline by Rob Kievit, on Flickr
Spoor Nul Weekeinde * Trams in spoor nul * Trammodelbouwblog * Webman Tramweg-Stichting
RobK
Mijn geëtste bovenleidingklemmen* zijn op.
Het luttele aantal dat ik nog nodig heb voor de verlenging van Schragenhave zaag ik dan maar met de hand. Als ik goed heb geteld moeten het vier zijwaartsen en vier spandraadklemmen worden. Ik zaag ze uit fosforbrons 0,25mm, lekker hard en goed te solderen. Het laat zich ook verbazend goed zagen: ik heb geen enkel zaagje gebroken.
Hieronder vier spandraadklemmen in verschillende stadia, en daaronder vier zijwaartsen, die aan het einde van een trekdraad komen en de bovenleiding opzij trekken boven een boog. Het wordt natuurlijk niet zo strak als getekende, geëtste exemplaren, maar met voorzichtig navijlen kom je een heel eind.
Bovenleidingklemmen  1:45 by Rob Kievit, on Flickr
(*Hier worden de geëtste klemmen beschreven)
RobK
Alle nieuwe sporen zijn voorzien van contralatten, zoals eerder gemeld bestaande uit nikkelzilverstrips van 2,5mm.
Straatspoor tram 1:45 by Rob Kievit, on Flickr
Vervolgens moeten de patronen voor de bestratingsvlakken worden gemaakt. Hiervoor gebruik ik een oude voorraad doorslagpapier. Ja mensen, ik stam nog uit de tijd van de mechanische typmachine met carbondoorslagen, en ik gooi nooit blanco papier weg. Dus:
Deze patronen worden overgebracht op 0,5mm bristolkarton, dat de basis voor de bestrating gaat vormen.
Op het bristolkarton komen individuele klinkers. Een zeer rustgevend werkje.
Edsko Hekman
Hi,
ik heb even getwijfeld of ik dit wel moet zeggen, maar ik doe het toch...
Ik vind het straatwerk er niet mooi inliggen. Eigenlijk doe je je eigen werk nu te kort. Het idee vind ik wel gaaf, maar de uitwerking dus minder.
Het Bristol karton krult (is dat nog te herstellen?), maar ook je klinkers liggen er niet mooi in. Sluiten niet mooi/goed op elkaar aan. Ik zou zeggen, opnieuw beginnen. Nu kost het je niet veel werk.
Laat mijn commentaar je plezier niet bederven, dat is niet mijn bedoeling.
Gr.
Edsko
RobK
Geen probleem hoor, Edsko. Kritische reacties zijn altijd welkom.
De panelen met bestrating liggen nog los, en inderdaad lelijk opgekruld. Dat komt door de verdunde houtlijm waar ik de klinkertjes in leg. Maar sinds deze foto werd gemaakt, ben ik alweer verder. Wanneer de panelen zijn vastgeplakt, ligt de bestrating mooi vlak.
Verder is de foto van de klinkers bijna op ware grootte, dus we zitten daar wel met onze neus op het wegdek. Als het ingekleurd is, en van een normale kijkafstand wordt bekeken, zeg 50 cm of meer, dan valt de onregelmatigheid veel minder op.
En maak je geen zorgen: ik heb er nog steeds veel plezier in!
Bello
https://youtu.be/AmCWeBbfUKU (24 seconden)
[/quote]
Deze loc is wel heel mooi en rijdt ook super!
Peter Kleton
Hoi Rob ,
Ik zie dat je met straatstenen bezig bent. :D
Het patroon van de straatstenen  was in Noordwijk  op de Voorstraat en ook elders natuurlijk ook wel zoals mijn plaatje aangeeft.
Dat waren dus klinkers ,die met hun lange kant aan weerskanten tegen de rail aan lagen. Het middenstuk tussen de rails was gewoon recht bestaat., de rijen lagen haaks op de rails
Als je het heel goed wilt doen ,kan je een rij klinkers in het midden vervangen door een rij op hun kant liggende klinkers ,want onder de bestrating liep een zware ijzeren strip,die de rails verbond en een normaal geplaatste klinker zou dan boven de rest uitsteken.
Sukses met de bestating.
Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 op 2 rail /bovenleiding .
  Met   kopstations als Zandvoort en Overveen en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Model van lok SSN 01 10 is in aanbouw.
RobK
#52
Dankjewel voor je advies, Peter. Bij het doorbladeren van diverse boeken kwam ik inderdaad dat Noordwijkse patroon tegen, met die klinkers in de lengte langs het spoor, maar ook diverse andere.
Voor de klinkerbestrating heb ik gekozen voor het patroon zoals dat o.a. in Voorburg te zien was: een rollaag van klinkers aan beide zijden van de spoorstaaf, met in het spoor en tussen de sporen een dwarsliggend halfsteensverband. Buiten de sporen, waar het overige wegverkeer rijdt, lag vaak het visgraatverband (helaas, want lastiger netjes te leggen).
Dit patroon is te herkennen bijvoorbeeld op de eerste, derde en zesde foto op deze pagina van Genootschap Blauwe Tram. Elders op dezelfde pagina is al meteen te zien dat er ook andere legpatronen waren.
Verrassend hoeveel verschillende aspecten de modelspoorhobby toch steeds weer heeft. Nu zijn we ons aan het verdiepen in het stratenmakersvak, wie had dat gedacht toen we op onze blote knietjes met een kringetje Märklinrails begonnen?  :D
RobK
@Bello: dankjewel voor het compliment!
Inmiddels is er weer rustig verder gebouwd, gestoffeerd en getest.
Ter vergelijking eerst nog even terug naar april 2017, en dan de toestand nu:
Schragenhave, rechterhoek by Rob Kievit, on Flickr
Schragenhave-Noord by Rob Kievit, on Flickr
De A619/620 is zojuist van links naar rechts de foto ingereden en halteert nu op het rechterspoor, om aanstonds van richting te wisselen en weer naar ons toe te rijden via de klapwissel in het overloopspoor. Dan langs de remise en via het strengelspoor onder het viaduct verder. De bovenleiding is af en functioneel; de ABC-pendelregeling van Lenz werkt perfect. Eigenlijk is alles klaar en hoef ik tot aan het Nulweekeinde niks meer te doen! Nou, nee...
Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan de klinkerbestrating. Het straatoppervlak ligt nog los, dus waar mogelijk neem ik de straat mee naar de werktafel.
Het achterterrein van de remise is slechts een smalle strook. Die krijgt nog een achtergrondrelief in de vorm van een remisezijmuur met ramen, net als links op de foto; langs het trottoir komt weer zo'n muur met hekken. Op het terrein zelf is nog ruimte voor een stukje spoor, maar meer ook niet. Ja, veel onkruid, overwoekerde onderdelen, opgeslagen bovenleidingspalen, een man die iets onduidelijks doet met een kruiwagen.
Aansluiting van het remisespoor heb ik overwogen, maar dat worden dan twee krappe bogen van de achtergevel naar het (linker-) straatspoor, en nog een wissel erbij. Te overladen, en weinig winst wat rangeermogelijkheden betreft: want achter dat wissel blijft dan hooguit ruimte voor een losse tweeasser. Niet dus.
De uitbreiding, gezien vanuit Leidschendam naar Voorburg. Het nieuwe gedeelte meet 90x50cm.
Schragenhave-Noord 1:45 by Rob Kievit, on Flickr
RobK
Na de NZH komen ook de HTM-wagens proefrijden op de nieuwe sporen van Schragenhave. Komen ze door de klapwissels? Blijven de pantografen nergens haken, springen ze niet onder de draad uit? We zullen zien.
De 251 arriveert over verkeerd spoor met bakwagen H55 op sleeptouw. Het slingert zich allemaal netjes door de wissels van het overloopspoor heen. Intussen wacht de 36 tot de baan weer vrij is.
Het remisegebouw wordt een doorrijremise en krijgt daarvoor een nieuwe achtergevel. Dat gaat niet steentje voor steentje...
HTM-proefritten 1:45 by Rob Kievit, on Flickr
Intussen heeft de 251 de bakwagen afgestaan, en de 36 neemt hem mee naar onbekende verten.
Deze motorwagen is niet zo zwaar, en dat brengt enige knelpunten in het spoor aan het licht. Maar die worden verholpen - hopelijk niet met het effect dat alle andere trams nu problemen krijgen op de desbetreffende punten. Het ging om het opklimmen in de afbuigende sporen van de wissels en dan verder rijden op de contrarail. Niet de bedoeling.
Er is ook getest met het geduwd rijden. De bakwagen bleef daarbij netjes in het spoor.
Intussen zijn er van tijd tot tijd ook nog honderden straatklinkers bijgekomen. Dat hou je niet de hele dag vol, dus dat zal nog wel even duren. In ieder geval zijn we alweer een stukje verder gekomen met de aankleding, en de HTM-proefritten beschouw ik als geslaagd.
Peter Kleton
Hallo Rob,
Tja ,ik ken het ,het ene rijtuig rijdt wel goed door een wissel .een andere niet. Het is dan soms erg moeilijk de oorzaak te vinden.
Ik heb wel ees een klein spiegeltje gebruikt ,om een beetje onder de wagen te kunnen kijken.
Als er alleen maar HTM trams te zien zijn, lijkt  je baan   op 'sGravenmade of Wassenaar , met de  NZH  A 600  lijkt het opeens op wpl Rijnsburg... ;D
Sukses ermee !
Peter
NS 1924-heden.
Citaat van: Peter Kleton op 14 augustus 2018 22:03
Met een telefoon van de laatste jaren kun je slow-motion videos opnemen, ook een manier bij het helpen om de oorzaak van een ontsporing te vinden.
RobK
#57
Het Spoornulweekeinde nadert, en dus tijd voor een laatste update. Daarna gaan we inpakken.
Om te beginnen een overzicht van de hele rechterpoot van de baan, Schragenhave-Noord gedoopt, aangezien het ten noorden van Voorburg Viaduct ligt. Dat zie je onderaan de foto. Het viaduct maakt deel uit van de modulenbaan. Eigenlijk is Schragenhave een nulmodule van 50cm lang en 360cm breed.
Bomen en struiken zitten in de doos, vandaar dat er weinig groen is. Links het al eerder gebouwde remiseterrein, en voorbij de remise het nieuwe ommuurde achterterrein. De baan is bedoeld als fotografeerachtergrond en diorama. Vanuit deze, niet bedoelde, kijkhoogte valt duidelijk op hoe smal het achterterrein is.
Wie goed kijkt, ziet dat het strengelspoor voorbij het viaduct weer 'ontstrengelt'. De NZH-tram is in de verte nog net te zien voordat hij uit het zicht zou verdwijnen, richting Leiden. Zogenaamd dan.
Werpen we een blik in zuidelijke richting, dan zien we het viaduct. De witte gedeelten in de straat moeten nog voorzien worden van klinkers. Rustig aan, dan breekt het lijntje niet.
Even terug in de tijd. De remise heeft een achteruitgang gekregen, en het spoor loopt nu door op het achterterrein.
En dit is het voorlopige resultaat, al is er nog veel te doen. Bedenk dat alles demontabel is, en plat op te vouwen met het oog op transport en opslag. Ook de loods wordt een plat pakketje.
Waarom er reizigers in de tram zitten terwijl de wagen duidelijk voor onderhoud terzijde is genomen, kan ik niet vertellen. Bezoekers op een open dag, ach natuurlijk. Het remiseterrein is bestraat met kasseien, gestempeld in schuimplaat (ontvette en licht geschuurde pizza-onderlegschijf van 3mm dik).
Links tegen de stoeprand liggen trouwens glaskopspelden die ik gebruik om de bovenleiding vast te zetten op het wegdek tijdens het transport van de modulen.
Bewegende trams kun je zien op het Spoornulweekeinde in Zutphen,  20/21 oktober 2018.
sdz1976
Ziet er allemaal meer dan fraai uit (y) (y)
Grtz,
Samuel.
Je weet weer een fraaie sfeer neer te zetten Rob!  (y)
