Updates:
MB-module (1): "Kopstation spoor 1"
in Modulebaan.nl
Gestart door guest7822, 29 mei 2016 20:29
Vorige topic - Volgende topic
Waarschuwingsbordje 'beknellingsgevaar' erbij.  8)
guest7823
Daar waar het gisteren nog "met de verkeerde Mannheimerbak" was: vandaag dus ook koppelbaar aan de juiste bak voor de opstelling in Maarn:
Braubach, "the fiddle yard"
Ad Cleijsen
Hoi Paul,
Is je fiddel yard al een onderdeel van je baan, of apart. Dat had/ heb ik niet begrepen.
Ad
Edsko Hekman
Paul werkt aan de fiddleyard van Walter. Deze fiddle is dus onderdeel van de baan van Walter. Uitbesteed werk zeg maar. ;) En het ziet er weer top uit en werkt ook top!  (y)
guest7823
#109
Ehhhh..........
I'm just a grunt doing the donkey work  :-[
De baan is van Walter. Deze baan is dusdanig opgebouwd dat die ook te demonteren is en op beurzen te tonen is. In de vorm zoals de baan daar staat passen de twee uitlopers (feitelijk verlopen naar zgn. Mannheimer koppen") niet aan de baan. En al helemaal niet met de fiddleyard.
Omdat het bij Walter allemaal wat vol werd (en omdat bleek dat "Maarn" sneller nabij kwam dat gehoopt) heb ik aangeboden de twee koppelbakken en de fiddleyard bij mij thuis te assembleren en opbouwen. Uiteindelijk hebben we er (gelukkig) voor gekozen om de splitstingsbak ook "even" naar Rotterdam te halen om te kijken hoe e.a. past en dat niet pas in Maarn te doen. Dus hebben op enig moment de splitsingsbak, twee koppelbakken en fiddleyard in Rotterdam gestaan.
De splitsingsbak is, na aanpassingen, teruggegaan naar Walter om verder afgewerkt te worden
Bak I compleet, in proef opstelling, van rails voorzien
En bak II
En zo ziet het geheel er dan uit
De voorste bak staat in Breda tegen het raam aan en daar was het dus niet mogelijk te passen....... Er is nu goed te zien dat e.a dus niet helemaal lekker uitkwam. Categorie uithuilen en opnieuw beginnen / Twee stappen vooruit, een stap achteruit
De fiddleyard van proefopstellingsrails voorzien
toch maar even e.a. een beetje toonbaar maken ........
Beide bakken met ingelijmde ballast
Ook de splitsingsbak is weer voorzien van ballast (en inmiddels, ook qua verven) klaar om vanavond terug te gaan naar Breda voor herbegrassing
En de fiddleyard voorzien van spoor.
Ad Cleijsen
Paul, Walter,
Bedankt voor de toelichting. Denk dat ik het snap, maar toch weer niet.
Nou ja, 2 weken geduld en dan kan ik het aanschouwen. (voor mij wordt dat hoogstwaarschijnlijk zondag)
groet
guest7823
De linker "splitsings" rechthoekige bak staat tegen het raam. De twee smalle bakken (met wissel) zijn de bakken die aan de linkerkant eindigen op zgn. Mannheimer kopschotten.
De fiddleyard is een separate bak die aan te sluiten is op een Mannheimer kopschot
Does this help?
Citaat van: Paul Bender op 30 januari 2018 20:02
Iets ruimer kon geen kwaad.  8)
Weer aardig meters gemaakt mannen!  (y)
In Maarn is ruimte om dit allemaal op te stellen?
guest7822
Overet
Ik heb Braubach gisteren tijdens Terug naar Toen live kunnen bekijken. Zeer fraai en indrukwekkend 👍 De aanwezige crew had het duidelijk ook goed naar de zin bij het spelen met de treinen. Jaloers!
Jammer dat er op dit forum niet meer over deze baan te lezen/te zien is. Mocht iemand een linkje hebben naar elders voor meer informatie dan waardeer ik dat zeer.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
