Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
sluitverlichting afhankelijk frontverlichting
in Elektronica en analoog
Gestart door blackjack, 25 juli 2006 20:39
Vorige topic - Volgende topic
Jack,
na je laatste verhaal snap ik ineens wat je wilt. Maar dan heb je de verkeerde transistor gekozen. Je hebt nu een NPN (BC 547) maar je hebt een PNP nodig (BC 557). En daarvan de emitter aan de blauwe draad en de collector naar de rode leds toe.
De basisweerstand in de paarse draad moet blijven, maar die kun je een stuk groter kiezen, b.v. 47k.
willem22
#16
heb je hier iets aan voor je omschakel probleem;
http://groups.yahoo.com/group/digithalys/message/5117
HC_Ut
#17
Ik heb zelf in enkele lokjes een lokpilot zitten, welke ingezet kunnen worden in een trek-duw combinatie. Aan één zijde van de lok zitten de welbekende modelluchtslangen en koppeling. Aan de andere zijde komen de wagens te hangen.
De front/sluitseinen aan de voorzijde (de kant waar de luchtslangen dus hangen) heb ik de front en sluitseinen aangesloten op de funktie uitgangen voor front/sluitverlichting.
De front/sluitseinen aan de achterzijde (dus de zijde waar de wagens komen te hangen) heb ik de frontseinen op F1 aangesloten en de sluitseinen op F2. Deze funktie uitgangen heb ik richtingsafhankelijk geprogrammeerd.
Met alleen de verlichting aan, heb ik nu alleen aan de voorzijde wisselende front/sluitseinen. Aan de achterzijde brand er geen verlichting, zoals dat in het echt ook gebeurt.
Wil ik de lok los laten rijden, dan schakel ik naast de normale verlichting ook F1 en F2 in. Op dit moment schakelen de front en sluitseinen aan de achterzijde in, afhankelijk van de rijrichting, samen met de front/sluitseinen aan de voorzijde.
Heb ik de normale verlichting uitgeschakelt staan, en ik kies F1, dan werken aan beide zijdes alleen de frontseinen (ook weer afhankelijk van de rijrichting). Met F2 gebeurt het zelfde, maar dan met de sluitseinen.
Peter Kleton
Hallo Hc uit Ut,
Dat is duidelijk. ;).
Als ik het goed begrijp,kan dat allemaal ook met een Lenz Gold dekoder.
Daarvoor zal ik dan de 1700 lok eens even op het programmeerspoortje rijden.  ;)
-Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 op 2 rail /bovenleiding .
  Met   kopstations als Zandvoort en Overveen en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Model van lok SSN 01 10 is in aanbouw.
Monobrachius
Misschien dat het je gaat lukken, maar ik ben baang van niet. Zover ik weet, kan je alleen de lokpilot zo instellen dat hij per rijrichting een functie in- of uitschakelt. Andere decoders kunnen dat meestal alleen met F0 (die eigenlijk uit twee functies bestaat, F0vooruit en F0achteruit. Mocht het je lukken met de Gold zonder allerlei transistoren ertussen te stoppen, dan hoor ik het graag!
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
nickinson
Citaat van: jack de wit op 25 juli 2006 20:39
Jack
Citaat van: Klaas Zondervan op 26 juli 2006 23:54
Jack,
Citaat van: maarten van der burgt op  7 september 2006 12:59
Uitgangen Zimo decoders, zonder functies aangegeven (behalve de standaard gebruikte lichtuitgangen)
ZIMO MX64  MX64R  MX64F
1/ witte draad    (front licht)
2/ gele draad     (sluit licht)
3/ bruine draad
4/ groene draad
5/ soldeervlak, onversterkt
6/ soldeervlak, onversterkt
7/ soldeervlak, onversterkt
8/ soldeervlak, onversterkt
Onversterkt wil zeggen, alleen een logisch 0 (nul) of 1 (een) niveau, te vergelijken met aan of uit. Aan deze uitgang mag NIETS aangehangen worden, behalve een signaalversterker.
Over het aanhangen van een relais (NEE), transistorschakelaar (MISSCHIEN) of andere logische schakeling (die genoegen neemt met een zeer kleine stroom) doe ik geen uitspraken. Ik ben geen electronicus en neem hiervoor geen enkele verantwoording.
Zimo heeft voor de versterking de M4000Z, die ook door een eigen ???? vervangen kan worden.   Wat ????? is weet ik niet (geen electronicus) (transistor??) maar schijnt iedere electronicus je zo te kunnen vertellen.
MX64H  MX64HR  MX64V1   MX64V5
alle uitgangen zijn op de decoder al versterkt en er kan direct een belasting op aangesloten worden.
Maarten.
Dus is het mogelijk een onversterkte functie van een Zimo decoder te gebruiken voor bovenstaande schema?
Maarten wil geen uitspraak over doen, wie wel?
Zijn er mensen die zo-n onversterkte functie gebruikt hebben met een transistor?
Moet er bij een onversterkte functie op de basis nog wel/niet een weerstand ?
Om te weten wat je aan zo'n onversterkte uitgang kunt hangen moet je eerst weten uit wat voor IC die uitgang komt. Dan kun je in een datasheet opzoeken hoeveel stroom de uitgang mag hebben.
Stel dat je als versterker kunt volstaan met 1 transistor, dan moet daar altijd een basisweerstand tussen.
Dirk J
#22
Ik gebruik deze uitgangen regelmatig met een NPN transistor (BC547 of zoiets) en een 4k7 basisweerstand. Daar heb ik tot op heden alleen goede resultaten mee behaald. De emitter heb ik verbonden met het massavlak van de decoder, en de collector gedraagt zich dan hetzelfde als de "gewone" functieuitgangen van de decoder.
Aangezien ik er alleen LEDs mee geschakeld heb kan ik alleen zeggen dat het tot een 15mA zeker goed gaat.
